Speicherkarte kann nicht mehr "entfernt" werden.
Crunkrock
Nov. 2012
ich kann seit ein paar Tagen meine SD-Karte nicht mehr aus meinem Galaxy S3 (Cyanogenmod M8) nehmen. Die Funktion ist, obwohl die Karte einwandfrei funktioniert, nicht mehr da. Woran kann das liegen?
Viele Grüße
wie auf deinem screen zu sehen ist, gibt es nur den passus "SD Karte bereitstellen", was mir sagt, dass sie nicht richtig erkannt wird obwohl der speicherplatz angezeigt wird und somit ist der passus für die entfernung eben auch nicht da. logisch eigentlich..
mach das gerät doch einfach mal aus, nimm die karte raus und starte es neu. dann schau unter speicher nach was dort steht. anschließend machst das ding nochmal aus und steckst die karte wieder rein. möglicherweise hat sich das gerät nur etwas verschluckt oder etwas blockiert die sd-karte. sind dort apps mit drauf installiert zufällig? eventuell kommt dadurch diese blockade..
DarkInterceptor schrieb:
rausnehmen is doch einfach.
deckel auf. akku raus karte rausnehmen. wo is problem?
Dein Ernst? Natürlich meine ich entferne im Sinne von "trennen" oder "auswerfen".
ich glaube wenn die funktion nimmer da ist, dann kann es sein das aktuell kein programm auf die karte zugreift oder drauf aktiv ist.
Nein, es läuft kein Programm damit.
Naja, sie wird schon richtig erkannt denke ich, würde sie sonst funktionieren?
Es sind keine Apps auf der Karte installiert.
Handy aus, Karte raus, Handy an:
Handy aus, Karte rein, Handy an:
Garrymatze schrieb:
Bin da nicht so im Thema, aber die Comments lesen sich so, als sei der Patch quasi "auf dem Weg" in ein Update?
Ja, da hast Du vollkommen Recht, denn in der Nightly vom 14.07. ist die Änderung wohl schon enthalten.
Wie Du sehen kannst, geht es nicht nur Dir so... ;)
{Edit:} Möglichkeit über den Terminal Emulator {/Edit}
