Spiel zwingt Audio über interner Laptopboxen
Sumit
März 2006
Hallo Liebes Forum,
ich habe z.Z. ein kleines Problem. Ich nutze meinen Laptop zu allem Möglichen und höre während der Arbeit gerne Musik über das angeschlossene Soundsystem. Generell alle Sounds laufen über den Kopfhörerausgang zu den externen Boxen.
Wenn ich jetzt aber ein Spiel starte, unabhängig davon ob es minimiert ist oder nicht, zwingt das Game den gesamten Sound über die internen Laptoplautsprecher. Skype, Musik alles.
Mittlerweile nervt mich das tierisch deshalb frage ich nun euch. Ich hab in der Systemsteuerung unter Sound bereits des Audioausgang als Default und bei beiden Geräten (Ausgang, also externe Boxen und interne Lautsprecher) die "alleinige Kontrolle von Anwendungen" ausgeschaltet.
Mein Versuch nen Realtek Treiber zu installieren ist kläglich gescheitert.
Aber das muss doch auch so irgendwie einzustellen sein oder?
Lieben Gruß
Sumit
meistens lässt sich das auch im Spiel einstellen
was spielst du denn?
starcraft 2. Da ist Default Audio ausgang gewählt. Alle anderen Optionen bringen auch nichts. Und es ist ja nicht zu das Spiel, sämtlicher Sound wechselt dann plötzlich.
Ich nehme an, es handelt sich um eine IDT 92HD81B1X ?
Bei der Soundkarte ist das Problem bekannt.
Gefunden habe ich zwei Lösungen:
1. Hardware des Mikrofonanschlusses (Buchse) defekt.
oder
2. Deinstalliere die Soundkatre über den Gerätemanager und starte das Notebook neu. Sollte das nicht klappen, den Treiber beim Deinstallieren auch gleich löschen und dann neu starten.
Offensichtlich kam das Problem mit einem Treiberupdate.
Die letzten Treiber sollte 6.10.6341.0 sein. Eventuell muß man auf einen vorherigen Treiber ausweichen.
Prüfe aber erstmal, ob der installiert ist.
Hi und danke für die Vorschläge.
finde im Gerätemanager nur die Bezeichnung "AMD High Definition Audio Device" und "IDT HD Audio CODEC".
Bei erstem hab ich mal den alten Treiber probiert, dass hat nicht geholfen.
Wenn der Sound durchs Spiel auf die internen Lautsprecher gezwungen wird und ich das Spiel minimiere um in den Soundeinstellungen die "Test-Funktionen" aufzurufen. Dann kommen die entsprechenden TestSounds über die richtigen Kanäle. Wenn ich also die Boxen testen will, kommt der Sound wie es sich gehört darüber - trotz Game on => alle andren Sounds über int Lautsprecher.
Soll ich also probieren das "AMD High Def Audio Device" zu deinstallieren?
