Spyder5 Kalibrierung völlig unterschiedlich
PCProfi
März 2010
Hi
Habe mir neulich den Spyder5 zugelegt um meine zwei grossen U2711 Monitore am Mac Pro sowie meinen 15" MacBookPro zu kalibrieren. Denn ab Werk sind die Dell Displays sehr warm eingestellt und der MacBook Pro sehr kühl, was bei der Bildbearbeitung zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommt.
Zuerst habe ich den 1. U2711 kalibriert. Ergebnis: Nicht schlecht, wobei mir das Farbprofil eher grünlich vorkommt.
Danach den 2. U2711: Viel bläulicher als der 1. Display.
Dann noch den MacBook Pro: Viel wärmer als ursprünglich und auch einiges wärmer als die beiden kalibrierten U2711.
Also entweder bediene ich das Teil völlig falsch oder es taugt einfach nichts. Denn ich könnte von keinem der drei Display behaupten, dass ich damit arbeiten kann.
Zum Vorgang: Wie beschrieben Schritt für Schritt durchgegangen, Raum abgedunkelt bis es dem Tool passte.
Ich weiss jetzt nicht was es bei Mac an Software gibt, aber die beigelegte Software beim Spyder war schon immer müll.
Schau dir mal DisplayCal an.
Gibt es auch als Mac Version
DisplayCal ist auch meine Empfehlung.
Dann non refresh display auswählen und wenn möglich ein passendes Spektral sample mit einbeziehen.KEINE Matrixkorrektur !
Messgeschwindigkeit langsam ,hohe Profilgenauigkeit und mindestens einige hundert Pattern laufen lassen.
Anschließend das Profil installieren und vom integrierten loader laden lassen.
Das ganze unbedingt als Administrator ausführen.
Gerade mal DisplayCal mit meinen Spyder 4Pro probiert, das Ergebnis sieht um einiges besser aus wie mit der integrierten SW von DataColor. Nur etwas Zeit sollte man einplanen, der Durchlauf hat eine gute Stunde gedauert.
versuche auf jeden Fall, wenn das geht, den Weißabgleich des Monitors erst mal über die Regler am Monitor durchzuführen - wenn das auch über Software gemacht wird, sieht es meistens scheiße aus.
Bei meinem Spyder 3 (schon lange nicht upgedatet, wird mal Zeit...) geht das so, dass ich von der Software drei Balken für RGB angezeigt bekomme, die ich dann von Hand über die Regler am Monitor auspegeln kann. Danach ist der Weißabgleich schon mal in der Hardware gemacht und die Software gleich nur noch Kontrast/Gamma an. Dadurch muss wesentlich weniger in der Software gepfuscht werden.
