Ständige PC Probleme trotz Gewährleistung durch Mindfactory, ratlos
amabo
Juli 2025
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7500f
  • Arbeitsspeicher (RAM): Patriot Viper Venom 2x16gb 6000 cl36
  • Mainboard: ASRock b850m pro-a Wifi
  • Netzteil: MSI mag a550bn
  • Gehäuse: Montech air 100argb
  • Grafikkarte: xfx 9060xt 16gb
  • HDD / SSD: 1tb crucial e100
Hallo liebe Community,
mein PC fing seit Anfang an sich langsam zu degradieren. 6000mhz cl36 über EXPO kein Problem am Anfang gewesen, nach paar Tagen aber schon. Nach Wochen hatte 5800 auch Bootprobleme (rote und orangene LED). Nach Monaten dann auch Abstürze auf 5600 und manchmal Bootprobleme.
Der eine Riegel bootet problemlos auf A1 Slot mit 6000, zeigt aber in Jedec 4800 immer wieder Hardwareprobleme in der Windows RAM Diagnose. Der andere Riegel hat diese Taktratenboot (5600 bis 6000) Probleme (auch im A1 Slot). Zudem habe ich auch massive FPS Drops in den meisten Spielen und dieser PC sollte eigentlich mein erster PC sein, der nicht laggen sollte.
Ungefähr zu der Zeit wo ich Bootprobleme bei 6000 festgestellt habe (vor einem Jahr), habe ich memtest einmal auf beiden Riegeln gleichzeitig durchlaufen lassen. Keine Fehler.
Einige der Fehlermeldungen beim gelegentlichen Absturz: "ACPI_BIOS_ERROR (0xA5)" "Page fault in non page area" "attempt to write on read only memory 0x50a". Ich muss aber anmerken, dass diese nicht regelmäßig auftreten.
Ansonsten geht der PC einfach aus, versucht sich neu zu booten und bleibt in der Bootschleife fest (mit der orangenen und roten LED), bis ich den per Knopf ausmache. Dieser PC hat tausende Anomalien gehabt, denen ich noch nie begegnet bin, aber ob diese von Relevanz sind, weiß ich nicht und lasse sie deswegen zugunsten der Textübersichtlichkeit aus.
Mindfactory angeschrieben, zur Reklamation hingeschickt und sofort wieder zurückbekommen. "Der von dir beschriebene Fehler konnte nicht reproduziert werden."
Ich bin echt ratlos und seit Monaten frustriert. Ich bitte um irgendeinen Ratschlag.
Danke im Voraus!
Wenn ich jetzt so ins blaue raten müsste, würde ich sagen es passt was nicht mit dem Mainboard.
Hast du das mal genauer geprüft? Vielleicht mal die Batterie wechseln aufm board und/oder das neuste Bios ziehen. Evtl. auch die AMD Cipsatztreiber prüfen ob die aktuell sind.
Wie läuft der PC ohne RAM OC. Offiziell läuft bei deiner CPU nur 5200. Alles darüber ist nun mal Glücksspiel.
Reaktionen: h2f und Wakasa
Alles schon mehrmals versucht, außer die Batterie. Das müsste ich mal nachschauen, CMOS-Reset habe ich aber gemacht.
Einfach mal BIOS auf default und gucken, ob es noch irgendwelche "Anomalien" gibt.
Seit ich aufgehört habe meine PC's zu übertakten, ist bei mir Ruhe/ Stabilität eingekehrt. Und ich finde das prima.
Früher habe ich auch gerne ausgetestet, wie weit man es treiben kann. Und dann verglichen was andere angeblich stabil am laufen hatten. Die Zeit, die ich da investiert habe, habe ich nie wieder reingeholt.
Wobei früher halt auch übertakten wirklich was gebracht hat. zB. 300 MHz Intel Celeron auf 450 MHz laufen lassen... Lang lang her.
MuffelSack schrieb:
vielleicht macht der Strom in deinem Haus Probleme?
Bin mir nicht sicher. Kann die meisten Spiele über dieselbe Steckdose mit meinem Gaminglaptop ohne Ruckler spielen. Und wenn ich Ruckler kriege, denk ich passiert es wegen der Laptop hardware. Wenn du meinst, ich sollte den PC an die Wandsteckdose und nicht an eine Mehrfachsteckdose anschließen dann versuche ich das mal.
Naja ich übertakte ja garnichts außer das ich auf EXPO 6000 mal gespielt habe. BIOS schon zigmal auf default und nicht default gehabt.
Aber woher kommen dann die JEDEC 4800 Hardwareprobleme in der Windows RAM Diagnose?
Also ich will jetzt nichts weit herholen, aber den RAM habe ich noch geholt, als er 85€ gekostet hat.
Bios Update machen
RAM in Steckplätze A2 und B2
Halte idich an das Handbuch vom Mainboard. Auch wo nur ein RAM Stick hingehört.
Ich würde auch das Windows frisch installieren nach diesen Fehlern über die Zeit.
@NameHere Ich habe jede BIOS Version probiert, die es gab. Alles schon gehabt/gemacht.
Als 6000 nicht mehr bootete, konnte ich temporär dieses Problem mit einer VSoc voltage erhöhung (im sicheren Rahmen) beheben. Nach Tagen bootete er auch so nicht mehr.
