Standby Licht am Gehäuse ausschalten?
  • Ersteller Ersteller mustinet1900
  • Erstellt am Erstellt am
M
mustinet1900
Hi Leute,
habe seit ein paar Wochen das Fractal Design Arc Midi R2, womit ich auch sehr zufrieden bin
http://geizhals.de/fractal-design-arc-midi-r2-fd-ca-arc-r2-bl-a1019036.html
Ausserdem hab ich mir vor ein paar Tagen spontan nur so mal ne billige Gaming Maus gekauft, womit ich eigentlich auch recht zufrieden bin.
http://www.ebay.de/itm/310816581256...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
So jetzt habe aber zwei Sachen, wo ich nicht so ganz zufrieden mit bin.
1.Das Gehäuse hat oben die ganze Steuereinheit und auch die beiden Leuchten für Power(blau) und HDD(rot).
Wenn ich jetzt das System auf Standby setzte dann geht die blaue Power nicht aus, sondern ist ständig nur am blinken.
Vorher war das bei nem anderen Gehäuse so das im Standby auch alle Leds ausgingen.Kann man das irgendwie einstellen oder ist die einzige Lösung den Power Led Stecker vom Board abzuklemmen?
2.Die Maus hat so ne Art Led Effekt, also da ändern sich alle paar Sekunden immer irgendwelche Farbspiele.
Das gefällt mir zwar auch, aber hier ist das Problem das die Beleuchtung auch bei ganz ausgeschaltetem PC immer noch aktuv bleibt.Entweder Maus abstecken oder unten an der Leiste den Schalter drücken.
Gibt es hierzu noch ne Abhilfe?
Ist das Normal?
Also zu 2.:
da gibt´s im BIOS ne Funktion wo du die Stromversorgung der USB-Ports deaktivieren kannst sobald der PC aus ist.
bei Gigabyte heißt das glaub ich ON/OFF Charge
zu 1.
denke wirst Power LED vom Board abziehen müssen.
1. Kenne ich garnicht anders, dass ein Lichtlein blinkt, damit man den Unterschied zwischen Standby und Ausgeschaltet erkennt.
2. Da musst die im BIOS was deaktivieren, was auch im ausgeschaltetem Zustand noch die angeschlossenen Geräte mit Strom versorgt. Schau mal im Handbuch ob es da was gibt
Bezügliche der Power-LED am Gehäuse:
Die Power-LED des Gehäuses ist ja einfach nur mit dem Power-LED Anschluss des Mainboards verbunden. Es ist also eher ein Problem des Mainboards, als des Gehäuses. Allerdings ist mir ein solches Verhalten bei Gigabyte neu. Bei meinem H87-HD3 Mainboards passiert das nicht. Bei AsRock ist mir dieses Verhalten bei verschiedenen Mainboards mit verschiedenen Gehäusen auch schon aufgefallen.
Bezüglich der Maus: Hast Du für die Maus einen Treiber installiert ? Wenn ja kann man diese Farbspiele im Treibermenu vielleicht abstellen.
Auch hier gibt es bei einigen Boards im BIOS die Option, S3 nicht über die PowerLED, sondern eine separate Standby-LED zu signalisieren (3-pin LED bei einigen Gehäusen, daher ist die auch auf den PowerLED-Steckverbinder zurückgeführt). Einfach mal das MB-Handbuch lesen, steht da wahrscheinlich sogar drin.
Sorry, hab aktuell ne andere Hardware drin, aber da noch nicht alles komplett ist habe ich meine Signatur noch nicht aktualisiert.
Also, die Maus ich ja so ein China billig Ding, hatte leider keinerlei Treiber mit dabei.Aber die Idee mit den On/Off Charge ist gut, daran hab ich gar net gedacht.
Vorher hatte ich das Gigabyte Board aus der Signatur in einem Prodigy und auch in einem Cooltek Coolcube drin, dort waren im Standby alle Leds aus.Da konnte ich die Kiste auch mehrere Tage im Standby lassen, aber wenn ich jetzt sehe das dort ständig was blinkt, dann ist das irgendwie störend wenn man das weiss.
Aktuelles Board ist ein AsRock Z77 Pro 3 ATX
Da kenn ich mich gar nicht so aus.Lade mir gleich mal noch ein PDF Handbuch runter und schaue ob ich da was passendes finde.
Bei AsRock gibt es die Good-Night LED (oder so ähnlich), damit geht das blinken weg. Musst du einfach mal gucken. Falls ich quatsch rede bitte berichtigen ;)
also Goodnight Led hab ich deaktiviert hat aber nichts gebracht und eine Option wo man on/off Usb Charge abschalten kann hab ich im Bios nicht gefunden.
Sehr komisch, wo doch dieses Board sogar als übertaktbar beworben wird und dann nicht mal so rudimentäre Sachen kann.
