Starke Verluste auf Cat 6 Kabel (ca. 40m)
mtkorf
Mai 2008
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mein Haus Netzwerktechnisch etwas aufgerüstet, da wir bald eine 64000er Leitung haben.
Neues NAS, neue Fernseher, Router in den Keller.
Alle verwendeten Kabel Haben die CAT 6 Norm und sind von der gleichen Rolle.
Das Kabel zum NAS ca. 25 m liefert gute Werte (90% Auslastung im GBit Netz).
Das Kabel im Keller zum Repeater liefert leider extrem schlechte Werte (Wenn das Kabel als erkannt wird max. 10% Auslastung im 100 Mbit Netz GBit wird gar nicht erst Ausgehandelt.)
Das Kabel runter zum Repeater besteht aus zwei kabeln mit jeweils 20 m, die mit einer Cat6 Kupplung zusammengesteckt sind. Nach der Kupplung läuft das zweite Kabel durch einen Kabelkanal durch den auch Stromkabel laufen (sollte aber kein Problem sein, durch Cat6).
Vor der Kupplung, also am Ende des ersten Kabels habe ich einen Durchsatz von 20% als GBit Netz.
Ich verzweifle hier langsam und habe keine Ahnung woran das liegen kann!
Ich könnte mir den Verlust vielleicht durch die Stromkabel erklären, allerdings habe ich vorher ja schon 80% Verlust!
Vielen Dank für die Hilfe!
Schlecht gecrimpt?
??? du hast Patchkabel verwendet ? kein Verlegekabel oder ?
Scheiße gebaut beim verlegen ... schlecht gecrimpt ; Biegeradius ... Kupplungsdreck ...
Parallel zum Stromnetz im selben Kanal; gestückelt ... eigentlich alles falsch gemacht was man nur falsch machen kann! Na wenigstens kein Klingeldraht verwendet.
Tip: rausreißen, neu machen ... und diesmal richtig.
Stecker neu crimpen. Wenn das auch nix bringt, Kabel rausziehen und mal genau anschauen, evtl aufgeschlitzt irgendwo, wenn nein dann testen wenn das kabel aufgerollt ist. Dann weisst du ob das Kabel wirklich schuld ist oder ob es an etwas anderem liegt!
Alles klar!
Vielen Dank für die schnellen Antworten, ich werde dann morgen mal mein Glück versuchen!
