startet nicht bei normalem runterfahren, nur wenn währen betrieb netzschalter aus?!
redbull320
Feb. 2008
Hallo Community,
habe ein grooßens problem,
seit einigen tagen fährt mein PC nicht normal hoch...
roblem:
wenn ich mein PC ganz normal runterfahre und dann neu starte, kommt nicht der Piepton, wie es normal ist und es kommt kein bild. Erst wenn ich dann während dessen einfach den Netzschalter oder lange auf den Startknopf drücke, dass er dann wieder aus geht, dannach startet er manchmal.
Das funktioniert aber nur 2 - 3 mal, dann funktioniert das nicht mehr, also ist immer ohne PiiiepTon und Bild.
Denn muss ich auch erst mind. einmal das BIOS clearen, also Batterie raus und Jumper für paar sek. umstecken, dann fährt er manchmal hoch.
Woran kann das leigen? ich weiß nicht ob ich was verstellt habe, oder kann mich nicht mehr dran errinnern xD
Kleineres Problem:
habe wakü und desswegen kein CPU kühler, und mein Board piiep jedesmal 3x und meint das kein CPU lüfter vorhanden ist, wie kann ich das abstellen?
Mein System:
E8400
8800 GTS
ASUS P5K-E
war vor Bios cler alles übertaktet, aber nur leicht
Alles @ wasser ^^
Danke für eure Hilfe
Mfg Redbull
Wenn der Rechner nach einem Reset des BIOS in der Regel wieder ein paar Mal hochfährt oder auch nach mehrmaligem Betätigen der Starttaste, dürfte der Fehler wohl im Bereich des Bios liegen; dort könnte es ein Software oder auch ein Hardwareproblem sein.
Ich tippe eher darauf, dass es ein Hardwareproblem auf Deinem Motherboard ist, vielleicht ein Haarriss, der manchmal Strom fließen läßt und manchmal nicht, vielleicht temperaturabhängig oder so, oder ein Kondensator oder ein sonstiger Halbleiter haben ein Problem !
Falls Du die Möglickeit hast, das BIOS einmal upzudaten oder neu aufzuspielen, probiere das, ansonsten besorge Dir ein neues Motherboard und tausche es gegen Deines aus !
Wie ich sehe hast du ein Be Quiet Netzteil und deshalb vermute ich, hast du das gleiche problem wie ich gerade und viele andere auch. Und zwar das da auf einer Leitung des Stromkabels zum Mainboard der Widerstand so hoch ansteigt, dass er nicht mehr startet (ich geb das nur so weiter wies schon einer hier im Forum gesagt hat). Du musst den Stecker raus und wieder reinstecken (natürlich wenn das Netzteil aus ist) dann gehts wieder. Werde mein Netzteil demnächst einschicken.
halolo der "trick" mit dem NT funktionierte leider nicht, abert ich habe mal einfach alles stecker an komponenten sowie usb stecker raus und wieder eingesteckt und die usb sachen an andere steckplätze und schwuubs funktioniert wieder alles bestens...
mfg
Geh auf die Be Quiet Seite und schreib an den Support (Oder ruf die Hotline an). Wenn das Netzteil nicht älter als 1 Jahr ist, kannst du von der Vorabaustauschgarantie (Siehe Punkt 6.) gebrauch machen -Dabei handelt es sich um einen Service, bei dem dir innerhalb von 48h ein neues Netzteil geliefert wird und du das alte abgibst). Sonst hast du insgesamt 3 Jahre Herstellergarantie -> also NT einschicken und je nach dem 3-6 Wochen auf repariertes/neues Netzteil warten.
