Startproblem PurePower P7 450W
chk1987
Jan. 2011
Startproblem DarkPower P7 450W
oisgfhisdgfosdfm
Hallo chk1987
Hast du die Möglichkeit das Netzteil an einem anderen Rechner zu testen? Hast du noch einmal die Verkabelung und den korrekten Sitz aller Komponenten überprüft?
getestet hab ich alles... Hab ja auch andauernd gewechselt (zwischen L7 530 und P7 450) Beim L7 530 läuft alles. Leider hab ich nicht die Möglichkeit, an nem anderen System zu testen. Gibt es da bekannte Probleme? Bin Elektrotechniker, könnte diese also notfalls beheben. Garantie scheint das gute Stück nicht mehr zu haben... Hab gelesen, dass da mal defekte (zu schwache) IC´s unterwegs waren. Ist das bei der P7 Serie auch der Fall? Und wenn ja, welcher?
Leute bringt nicht alles und jeden durcheinander... Chaos pur mal wieder. Von dem Kaltstartbug spricht man, falls es nicht ein Intelchipsatz-RAM Klatstartproblem ist, wenn das Netzteil:
1. angeht, das System aber sehr lange braucht um mit dem Bootvorgang anzufangen
2. das Netzteil ~1 Minute am Strom hängen muß (System noch aus) damit nach Power-On das System sofort loslegt
Das Prob wird verursacht entweder
a) durch einen Elko mit dicken Backen, was nach Jahren mit jedem Netzteil passieren kann
b) eine schäbige Lötstelle an der Stelle
c) durch einen IC der außerhalöb der Toleranzen wirkt und sich durch die QS geschliechen hat
a und b sind auch allen anderen Herstellern nicht fremd (!) C war mal ein Prob von BQs die auf dem E6-Design basierten und BQ schwört nur Stein&Bein, daß sowas nie mehr passieren wird.
DANKE...
Hallo BeeHaa
Du vergisst bei deiner Auflistung aber noch den Punkt D:
d) dass alle Komponenten eigentlich in Ordnung sind, aber aus irgendwelchen Gründen nicht miteinander zusammenarbeiten wollen.
Dieses dürfest du hauptsächlich von Speicher kennen, der in einem System nicht wirklich gut arbeiten möchte, in einem anderen aber tadellos funktioniert.
Denn es kann durchaus die Situation eintreten, dass eine Komponente völlig in Ordnung ist und auch an Messinstrumenten das Gerät innerhalb der Spezifikation arbeitet, es in der Praxis aber dennoch ein Problem geben kann. Das kann nicht nur alle anderen Komponenten betreffen sondern auch Netzteile.
@chk1987
Wenn dein Gerät sich noch innerhalb der 3jährigen Garantie befindet, so solltest du das Gerät mit einer kurzen Fehlerbeschreibung an direkt an uns senden.
