Benchmarking 1
Win7 Startproblem -> Bluescreen
Schrottkopf
Sep. 2013
Abend allerseits,
ich habe derzeit ein Startproblem mit meinem Windows 7 64bit Home Premium System, es tritt erst seit Vorgestern auf und dass ohne, dass ich irgendein neues Programm heruntergeladen/installiert/ausgeführt habe, sondern lediglich dasselbe wie jeden Tag gemacht habe...
Mein Problem:
Direkt nach der Flagge (also kurz bevor der Einlog Bildschrim erscheinen würde) erscheint ein Bluescreen. Der Fehler lautet: "STOP: c0000135 The program can't start because &hs is missing from your computer".
Was ich bereits versucht habe:
- Das System im abgesicherten Modus zu starten -> selber Fehler
- Systemwiederherstellung und Reperatur haben auch nicht geklappt, egal ob von DVD oder HDD
- Nach einigen Recherchen sei da ein Virus gewesen, also per Avira Rescue System nach Viren gesucht (überall), 3 Adware gefunden, kann also nicht das Problem sein.
- Habe mal das BootLog aktiviert, da es ja sein könnte, dass Treiber etc. nicht laden, tuhen manche auch nicht, laut log. Ich hänge die txt Datei mal an, evtl. kennt jmd ja die Lösung, wie ich das beheben kann. Anhang anzeigen ntbtlog.txt
- Auch habe ich im Internet gefunden, dass DLL Dateien fehlen könnten, nur wie soll ich das herausfinden, wenn ich mit dem Ubuntu Kram sfc /scannnow nicht ausführen kann (installation von dem sfc Paket geht immer schief, wieso auch immer)?
Ich würde diesen Rechner eher ungerne platt machen, von daher wäre es gut wenn ich erstmal das ohne hinkriegen kann. Zwar ist dieser Rechner nur noch 2-3 Monate in Benutzung und wird dann vermutlich nur noch als 2. Rechner fungieren, aber ich habe eher wenig Lust meine Dateien zu durchwühlen und Datenrettung zu betreiben, vor allem da ich derzeit kein Medium hätte, was mehr als 4GB Speicher hat (mein externes Gehäuse für IDE Festplatten erkennt keine Festplatten mehr, dass 2. kriege ich demnächst wieder zurück).
Derzeit boote ich über einen USB Stick das Avira Rescue System, welches auf Ubuntu basiert, da dies mir von einem Freund empfohlen wurde.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus ;)
Gruß,
Schrottkopf
Sorry aber man sollte immer ein Backup haben, den manchmal passiert sowas einfach mal.
Du könntest es noch mit der Reparaturinstallation versuchen.
Gruss
Boote die Windows Installations DVD und versuche einen Systemwiederherstellungspunkt zu laden.
Tschuldigung,
ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich bereits sowohl die Reperatur (über die HDD und auch von der Windows DVD) versucht habe, was jedoch nicht geklappt hat, da Windows mir weder den Fehler benennen konnte, noch reparieren, als auch die Systemwiederherstellung. Der Wiederherstellungspunkt ist jedoch genau von dem Abend, an dem der Fehler entstand und hat mir deswegen auch nicht weitergeholfen. Mittlerweile zeigt er mir keine Wiederherstellungspunkte mehr an.
Ich habe auch vor ca. 2-3 Monaten ein paar Dateien gesichert, da ich zu dieser Zeit einmal Linus Mint installieren wollte und deswegen mit den Partitionen rumgespielt habe. Leider ist das auf einer alten IDE Festplatte gemacht worden, dementsprechend kann ich das derzeit nicht nutzen. Wie gesagt, wenn es möglich wäre, würde ich den Rechner nicht platt machen, auch wenn das Ding erstmal nur noch 2,5 Monate halten muss, dann kommt ein neuer ins Haus.
Ich editiere nochmal eben kurz den Ausgangspost und füge die beiden Punkte hinzu, trotzdem danke für den Rat.
Schrottkopf
ok, wenn du mehrere Arbeitsspeichermodule eingebaut hast, probiere es mal mit einzelnen Modulen durch.
Hmm, funktioniert auch nicht. Habe auch mal memtest laufen lassen, keine Probleme vorhanden, bei keinen meiner beiden 2GB Sticks :(
Ich versuche jetzt mal das Farbar Recovery Scan Tool, mal sehen ob das weiterhilft.
Entschuldigung, ich hab vergessen Bescheid zu sagen, dass das Problem gelöst ist. Es fehlten DLL Dateien, die einfach verschwunden sind (ohne das ein Virus drauf war...komische Dinge passieren hier). Diese hab ich dann wieder eingefügt und der PC läuft wieder rund :)
Ich danke allen, die versucht haben mir zu helfen!
MfG
Schrotti
PS: Der Thread kann geschlossen werden.
