Startprobleme: Abbruch mit Neustart
robat1
Nov. 2005
mein erster Beitrag hier begint natürlich mit einem Problem.
Das erste Problem ist, das mich die Forumsoftware hier gerade nach einem sehr genauen Problembreicht rausgeworfen hat und ich keine Lust habe alles nochmal zu schreiben. Schei............!
Also mein Rechner (Targa / Athlon XP 2400+) hat seit Wochen Startprobleme.
1.) Der Rechner kommt bis zur blauen Win-Oberfläche und startet dann nach seisem Klick wieder von vorne. So als hätte man die Reset-Taste gedrückt.
Der zweite Startvorgang stopt schon auf schwarzer Startseite. Ein 30sec. Count down begint zu laufen und der Start wird wiederholt, usw. usw.
Wenn ich den Count down mit der F2-Taste oft genug unterbunden hatte und neu startete, lief der Rechner dann plötzlich hoch und funktionierte ohne Probleme bis zum nächsten mal.
Gegenmaßnahmen, c: durch mitgelieferte Recovery-CD in den Auslieferzustand versetzen, blieben ohne Wirkung, oder änderten nur für einen Start das Verhalten.
2.) Das ganze verschlimmerte sich und nach dem er mir dann immer eine Startauswahl (Abgesichert/Netzwerk/letzte funktionierene Einstellung/oder ganz normal) anbot, lief er dann irgendwann garnicht mehr.
Gegenmaßnahmen, alle Partitionen gelöscht c: formatiert und XP neu aufgespielt.
Ohne Verbesserung. Gleiche Probleme.
3.) Auf den Rat eines Com.Spezi. tauschte ich dann am Freitag den Arbeitsspeicher: (ALt: Siemens 256MB-DDR-PC1200) gegen 512MB-DDR.
Der Rechner lief dann nach einmaligem Abbruch bis heute Sonntag ganz normal.
4.) Seit heute treten die Anfangsprobleme wieder auf und ich habe die Kiste schön langsam so satt, daß ich sie am liebsten aus dem Fenter werfen möchte.
Als weitere Maßnahme wurde mit das Tauschen der Batterie auf der Hauptplatiene geraten.
Das habe ich noch nicht versucht, werde ich aber nächste Woche mal testen.
Nun meine Frage an Euch, wer hat ähnliche Fehler schon behoben und was war die Lösung?
Welche Tips habt ihr zu diesem Problem für mich sonst noch?
Danke schon mal im Voraus
Robert
Oh sowas kann viele Ursachen haben, von Netzteil über Mainboard, Bios, Treibern, Kühlung bis hin zu Konflikten von Steckkarten oder USB usw. -Geräten.
Sorry mehr kann ich dazu erstmal net sagen.
Überleg nochmal gründlich, was Du alles unmittelbar vor dem ersten Auftreten des Problems installiert, angeschlossen oder verändert hast.
Passiert das alles in der Regel vor dem Windowsstart oder mehr während des Betriebes? Einen Virus kann man ja eher ausschliessen, hast ja Windows neu installiert.
Hallo Relikt,
heute habe ich nach diversen Fehlstarts 2x die Win-XP Aufforderung bekommen ob ich einen Problembericht senden möchte.
Ich habs getan und siehe da beim 2ten x bekam ich folgende Antwort:
> Analyseinformationen
> Vielen Dank für das Einsenden Ihres Fehlerberichts.
> Der Computer ist abgestürzt, weil der RAM-Speicher, der
> Windows-Programmcode beinhaltet, beschädigt ist. Es kann nicht
> festgestellt werden, ob dies durch ein Hardware- oder
Softwareproblem
> verursacht wurde. Ein Hardwareproblem erscheint bei dieser Art von
> Problem wahrscheinlicher. Um festzustellen, ob dies der Fall ist,
> wurde von Microsoft die Windows-Speicherdiagnose entwickelt, die den
> Speicher des PCs testet.
> Es wird empfohlen, dass Sie dieses Programm downloaden und auf Ihrem
> Computer ausführen. Auf den meisten Konfigurationen können Sie in
> weniger als 30 Minuten die Diagnose downloaden, die Dokumentation
> lesen, den Testlauf ausführen und abschließen. Hier [1] können Sie
> damit beginnen.
> Links:
> [1] http://oca.microsoft.com/de/windiag.asp
Nun, jetzt werde ich mir das Progrämmchen mal absaugen und meinen Comp mal testen.
Bin gespannt was dabei heraus kommt.
Robert
also das Programm zum Speicher testen hat keinen Fehler gefunden.
Aber in der Datei Ereignisberichte habe ich 2 Dateien gefunden, die den Fehler auslösen.
1.) ioLogMsg.dll
2.) faultrp.dll
die zweite kommt 3x auf meinem Rechner vor, einmal davon in system32, die erste nur einmal unter system32.
Sagt euch das was und kann ich damit irgend etwas anfangen?
Nchdem beide unter anderem auch eine Systemdatei sind kann ich sie wohl nicht einfach löschen, oder?
Robert
