Steckplatz 2 + 3 gehen nicht mehr
disturbed1
Dez. 2006
Moin moin!
Mein Pc hat ja schon seit gewisser Zeit Probleme...das hab ich schon akzeptiert, dass er nicht mehr herrunter fährt, sodass ich nachdem er den Herunterfahren-Screen gezeigt hat und das Geräusch, dass der Pc ausgehen sollte, kommt, 4s auf den Startknopf drücken muss... ok.
Nun hab ich heute bevor ich zum Bassunterricht gefahren bin den Pc halt ausgemacht und dann hat er bei dem Herunterfahren-Screen gepiept...nunja fand ich merkwürdig aber hab ich halt akzeptiert, da ich schnell los musste.
Nun bin ich nachhause gekommen und er startet nichtmehr. Er bleibt direkt beim ersten Bild was man sieht stecken...also das, wo man DEL drücken kann um ins BIOS zu kommen..geht alles nichtmehr. Ok - neustart...das gleiche.
Idee: BIOS resetten...dachte ich mir halt wenn das BIOS rummeckert resette ich es halt. Gemacht aber erfolgslos.
Dann habe ich einfach mal den Arbeitsspeicher rausgenommen. Habe 3Stück davon: 2x 1gb und 1x 512mb. Bisschen Steckplatz kombinationen ausprobiert und kam zu dem Ergebnis, wie mein Pc jetzt auch funktioniert: Nur der erste Steckplatz geht, egal mit welchem Arbeitsspeicher. Sobald ich 2 oder 3 Arbeitsspeicher drin habe, bzw ein anderer Steckplatz als der 1. belegt ist, startet der Pc zwar noch aber Monitor geht irgendwie nicht.
Frage ist nun: Wie kann man das jetzt beheben bzw. was ist da jetzt passiert?
Ergänzung: Mein Pc braucht auch schon seit längerem (seitdem das auch mit dem Herrunterfahren so ist) etwa 5-10min zum Starten. Alles ganz "normal" bis zu dem Windows-Ladebalken...dann erstmal Schwarzer Bildschirm für wiegesagt 5min oder so. Davor kommt aber noch einmal eine Meldung das irgendetwas fehlt, wo cih dann TAB drücken kann und das dann ändern kann mit den Pfeiltasten etc. Leider funktionieren die dann in dem folgendem Menü nicht.. Ich glaube das war etwas mit dem RAID-Controller...der ist nähmlcih seitdem das Problem existiert im Gerätemanager als unbekannt definiert.. und ich krieg das nciht weg.
Bitte um Ideen! Danke vielmals schonmal!
Disturbed1
hast du noch Garantie auf den PC wenn ja sofort zurücksenden!
Entschdldigung aber wir können dir so nicht helfen geh am besten zu einem PC Geschäft um die Ecke.
KevN
pc selbst zusammengebaut vor vieeeeeeeeeeelen jahren xD ist noch zur zeit von radeon 9600 :D (also das ist meine graka)....der läuft quasi nurnoch n bisschen weil der 2,5gb arbeitsspeicher hat...das war seine einzige gerine rettung-.-
klingt für mich nach einem northbridge problem, hast du da nen lüfter drauf? wenn ja, läuft der noch? wenn kein lüfter oder wenn der noch läuft lass den pc mal ne halbe stunde laufen und schau mal ob der kühler heiß wird. warm ist ok aber wenn du dir sofort die finger dran verbrennst ist's zu heiß. wenn das problem wirklich auf eine defekte northbridge zurückzufüren ist gibt es leider nur zwei möglichkeiten:
1. besseren kühler drauf und hoffen das das system noch ne weile hält oder
2. board wegschmeißen und neues holen
wenn es nicht an der northbridge liegt weis ich leider auch nicht weiter
=== edit ===
wenn du den pc dann schon mal offen hast könntest du mal überprüfen wie die kondensatoren auf dem board aussehen, glaub zwar nicht das es an denen liegt aber hab da schon die lustigsten sachen gesehen wenn einer kaputt war.
jo ich würde mir das Teil auch mal von innen anschauen . Vllt mal ein Bios Update versuchen falls du sowas für dein Board noch findest.
welchen lüfter meinst du denn? den vom cpu oder netzteil oder was? mehr hab cih cniht diei ch kenne..nurnoch graka fällt mir gerade ein
zwischen dem cpu kühler und der grafikkarte müsste noch ein chip sein der entweder einen relativ großen kühler hat oder einen kleinen kühler mit lüfter drauf.
hier mal ein par bilder, das müsste bei dir ähnlich sein
noch eine ergänzung:
habe gerade bemerkt, dass meine soundkarte nichtmehr erkannt wird. im gerätemanager wird 2x audiocontroler für multimedia als unbekannt angezeigt. der treiber war aber installiert und wenn cih den jetzt wieder installieren will, klapt das nicht..
fangen wir das ganze mal anders an, was für hardware steckt überhaupt in deinem pc? vorallem die genaue bezeichnung vom mainboard wäre wichtig.
(hört sich echt nech nem defekt am mainboard an, wirst wahrscheinlich um ein neues nicht drumherum kommen.)
ok keine ahnung was nun war aber folgendes:
habe eben pc ausgemacht und aus spaß einfahc mal auf gut glück mit den RAM bissl rumprobiert. 1slot geht nachwie vor. 1+2 ging nicht (kam nur piepen+monitor ging nicht an) sowie 1+3. dann hab icih ein anderen RAM bei slot 1 benutzt, funktioniert.
dann mal einfach alle slots besetzt - resultat: es geht wieder? O.o keine ahnung wieso
aber jetzt bleibt immernoch das mit der soundkarte...die geht halt nicht.
Audio-/ Videocontroller für Multimedia sowie Raid-Controller sind noch unbekannt im gerätemanager.... zum raid controller steht halt auch irgendetwas wenn cih den PC starte und bei einem bestimmten meldung dann halt TAB drücke... wenn ihr wollt kann ich mir das mal aufschreiben was da steht...
-> ich verstehe computer nicht-.-
hmm also entferne mal die treiber aus dem gerätemanager, indem du rechtklick machst und dann deistallieren auf die beiden geräte, dann fahr deinen pc runter, nimm die karte raus und gucke ob was verschmort oder so ist, sollte eigentlich nicht der fall sein. reinstecken, wieder hochfahren und dann treiber installieren. dann sollte es gehen
sooo danke - habe treiber deinstalliert, pc ausgemacht und dann sogar auf nummer sicher zu gehen den steckplatz der soundkarte geändert - neustart, treiber installiert und nun genieße ich endlcih wieder 5.1 sound =D.
das ist dohc alles shcon manchmal merkwürdig!!
DANKE AN ALLE DIE SICH GEDANKEN GEMACHT HABEN! ;)
hast du die temperatur von der northbridge jetzt mal überprüft? wenn es wirklich ein temeraturproblem der northbridge ist würde ich mir gedanken machen ob das mainboard (vorallem bei längerem betrieb am stück) den sommer überlebt. was für ein mainboard ist das denn jetzt eigentlich? muss doch in der systemsteuerung irgendwo stehen oder zumindest auf dem mainboard.
ich muss gestehen dass ich es nicht gesagt habe, weil ich nicht weiß was das ist ;p
kurz mainboard checken mit everst... das ist ein Gigabyte GA-K8VT800 v1
mit dem BIOS Typ Award Modular (04/29/05)
wenn man das so sagt ;O
aber von der temperatur geht hatte ich noch nie probleme eigentlich...die kühler sind nur bisschen laut^^aber pc ist auch shcon 5jahre alt oder so..vllt sogar länger^^
