Störung, Links auf auf www.google.com nicht mehr zu öffnen
micmen
Sep. 2013
Hi, ich hatte ja gedacht, daß Google in eigenem Interesse seine Störungen behebt, aber seit etwa einer Woche geht das unverändert schon so, da will ich mal nachfragen:
Seit ca. einer Woche kann ich die Suchmaschine von Google nur noch verwenden, um mir die Ergebnislisten anzusehen, ich kann aber keine Links mehr nutzen mit Ausnahme von Links, die auf ein paar wenige Google-interne Seiten verweisen (z.B. support.google.com), auch Links zu youtube-Adressen sind von Googles Problem betroffen.
Ich halte meinen FF immer aktuell und es könnte sein, daß der Beginn des Google-Fehlers mit einem FF-Update zusammengefallen ist, aber klar ist, daß nur www.google.com diese Störung hat (und der Browser auf dem Client-Rechner kann doch nicht die von Google angebotenen URLs modifizieren - oder werden die per JS auf dem Client-Gerät generiert und nicht von Scripts, die auf den Google-Servern laufen?).
Fast alle Links werden mir in der Vorschau in der Statusleiste angezeigt nach dem Muster: https://www.google.com/url?xy=z&... und danach kommt ein endloser, wie zufällig generierter String.
Manche wenigen Links werdem mir angezeigt nach dem Muster: https://www.google.com/goto?url=... (endloser, wie zufällig generierter String), aber sobald ich so einen einmal angeklickt habe, springt auch der in der Vorschau um auf die erstgenannte Syntax. Geöffnet wird in beiden Fällen eine URL der erstgenannten Syntax, also beide Varianten unterscheiden sich nur darin, daß anfangs die Vorschau anders aussieht.
Und alle diese von google.com generierten Adressen sind ungültig, hinter jedem Link öffnet sich seit einer Woche eine Störungsseite mit einem Text wie:
404. That’s an error.
The requested URL /url?rct=j&opi=12345678&url=CA(...)&xyz=2 was not found on this server. That’s all we know.
Nur Links zu manchen Google-internen Seiten werden mir noch im Klartext angezeigt und funktionieren dann auch.
Um die Trefferseiten nicht nur gelistet zu bekommen, sondern auch aufrufen zu können, muß ich seit dieser Zeit andere Suchmaschinen verwenden.
Google schweigt sich seltsamerweise zu deren Störung aus, hat jemand eine Ahnung, was da bei denen los ist?
danke!
Da ist nichts los.
Google funktioniert, bei mir, ganz normal.
Und im Netz finde ich auch keine generelle Störung.
Denke die Sache liegt bei dir.
Reaktionen: Insanic
danke, ich wollte gerade eben auch ein P.S. zufügen, ich habe nachgesehen und tatsächlich werden die Links erst beim Client auf dem Gerät generiert...
kann dann echt eine JS-Inkompatibilität des FF die Ursache sein???
so etwas hatte ich, glaube ich, noch nie
aber wie geschrieben, mein FF funktioniert immer und überall, nur auf www.google.com angebotene Links sind gestört - das klingt ja so gar nicht nach einem Problem, an dem alleine ein Browser schuld sein kann?
Ist denn alle Software auf dem aktuellen Update-Stand?
Nimm beim FF mal ein frisches Profil.
In der Adresszeile einfach
Apache-Konfiguration:
about:profiles
eingeben und ein neues Profil anlegen. Dieses zum Standard machen, FF schließen und wieder starten.
Problem dann weg?
Falls ja, dann ist es entweder eine der Erweiterungen oder das Profil hat sich verstrubbelt.
Man kann auch einfach mal ein privates Fenster öffnen und damit versuchen. Normalerweise sind da auch keine Add-ons aktiv.
Das klingt doch danach als würde irgend ein Addon/Programm etc was du dir eingefangen hast an den Links rumspielen. Ein Problem von Google ist das jedenfalls nicht.
Irgendein Addon, das die links manipuliert.
Das mit den google.com/goto Links ist leider normal bei Google geworden. Soll wohl verhinden, dass Addons einfach die Referrer entfernen.
Also, welche Addons hast du aktiv? Ist da irgendwas, was mit den Links rumfummeln koennte?
In meinem fast Addon-losen Firefox funktioniert Google ohne Probleme. Nur uBlock Origin ist da aktiv.
Hi & danke für den ganzen Input, also:
  1. Wie geschrieben halte ich meinen FF immer aktuell, auch dessen AddOns.
  2. Sämtliche Google-bezogenen Seiten rufe ich ausschließlich im privaten Modus auf, die sind mir echt zu krass, als daß ich denen auch nur minnimalst vertrauen würde...
  3. Ich will nochmal betonen, daß ALLES funktioniert mit meinem FF, egal ob privater oder normaler Modus, und dieser Google-Fehler erst seit ca. einer Woche auftritt. Wenn das "explizit" an meinem Browser liegen würde, müßte ich das ja auch auf irgendwelchen anderen Seiten beobachten, aber mein FF funzt seit eh und je 100% korrekt, nur www.google.com hat Fehler, und das auch seit kurzem erst.
  4. Es wiederspricht dem Grundprinzip von WWW/HTML, daß man an seinem Endgerät Dinge passend zu einem konkreten Anbieter von WWW-Inhalten konfigurieren muß. Genau umgekehrt ist das Prinzip, daß WWW/HTML-Inhalte so angeboten werden sollen, daß sie auf ALLEN Endgeräten, unter ALLEN Betriebssystemen, mit ALLEN Browsern akzeptabel dargestellt werden. Wenn jemand Anbieter-übergreifend Probleme hat, ist das was anderes, aber bei mir sind ausschließlich Inhalte auf www.google.com gestört.
  5. Ich habe es nachgesehen, ich habe im privaten Modus diese 3 AddOns aktiv: Ghostery, Privacy Badger und ClearURLs.
    Und wie rein vom Namen her zu vermuten, liegt es an letzterem, danke...
    Habe da die Version 1.28.0 vom 21. November 2026, das ist also auch nach Auftreten des Google-Fehlers noch aktualisiert worden. Habe testweise auch mal die anderen beiden deaktiviert und ClearURLs wieder aktiviert mit dem Hintergedanken, die könnten sich gegenseitig stören, aber der Fehler von Google tritt auch dann auf.
Ist etwas bekannt, daß ClearURLs "problematisch" wäre/sein könnte? Hatte noch nie Prpbleme damit, würde ich sagen.
Und gerade bei einem Anbieter wie Google finde ich es schon irgendwo chick, wenn Tracker eliminiert werden ;)...
Ich tendiere dann eher dazu, zu entscheiden, daß wenn die Ursache ist, daß Google auf noch krassere Tracking-Methoden umgeschwenkt hat, ich in Zukunft lieber ohne Google suche, statt denen mein Gerät für ihre Spionagetätigkeiten zu öffnen (sowie für alle, weil das AddOn unterstützt nicht das Anlegen einer Whitelist, so wie ich das sehe)?
ich will es nochmal betont haben, dieser Google-Fehler tritt ausschließlich auf auf Seiten, deren URL mit www.google.com beginnt, kein anderer WWW-Anbieter ist betroffen, was ich bislang festgestellt habe
danke nochmal
Also die URLs auf den Googel-Ergebnisseiten haben bei mir keinen Tracking Code in der URL. Daher gibt es da auch nichts zu entfernen.
micmen schrieb:
Die scheinen das Problem zu kennen:
Google: AI Mode and AI Overviews show error 400 or nothing at all
What happens: When you use Google's AI Mode, or when a search would show an AI Overview, you instead get an error page ("400. That's an error.") or the answer simply does not appear.
Why: Google checks parts of the address very strictly. A field that ClearURLs removes is expected by the AI feature, so Google refuses the request.
What you can do:
  • Deactivate the Filter switch (see above) while you use the AI search, or
  • wait for a rules update. The problem is known and being worked on. The add-on updates its rules automatically.
Bug reports: Addon #495, Addon #508, Addon #522, Rules #182
https://docs.clearurls.xyz/troubleshooting
Also fuer Google abschalten, oder den AI Mode nicht verwenden. https://www.markus-steinacher.at/udm14-google-suche-ohne-werbung/
Naja, man weiss ja nimmer, was da drinsteckt, weil die URLs der Suchergebnisse jetzt kodiert sind.
Der zweite Link den ich oben gepostet habe ist, wenn ich den aus der Suchergebnisliste kopiere, dieser hier:
Code:
https://www.google.com/goto?url=CAESfgHEIkXXqYD4wgZlzSpX13HOuK22OzKKUP-YDBuzi_0qZOwQKbqoYemImiOu7wrWXVc4h3EPLvfwfggKBrQR_6fENRslGn7Des3pxpLx_9gjG90ZAgkHuMRk5qo_cDs0WyRZv7YHMb1KQ_gTPAQfUU5K0dMW3HokryalaqYqYw&gsessionid=TfMI7Ef4j_Z31rWfhgyCkpK9zzFEcYY7Sof3DsfaZYGGjYfvLiYuSA
Ich bin nicht eingeloggt bei Google, deswegen habe ich kein Problem den zu Teilen :P
Der "sessionid" Parameter ist optional, der Link funktioniert wenn ich den entferne, aber wer weiss, was da alles im URL Parameter kodiert ist.
Komisch, wenn ich einen Link aus den Suchergebnisseiten öffne oder kopiere sieht der so aus:
Code:
https://netzpolitik.org/2025/nerviges-feature-googles-uebersicht-mit-ki-abstellen-so-gehts/
