Stottern bei einer XFX GTX280
thomasneu
Dez. 2006
Hi hoffe ihr koennt mir hier helfen. ich habe folgendes problem. Wenn ich COD4 zocke und in einen raum gehe welcher aus ziegelsteinen gebaut, oder mit fliesen verlegt ist habe ich immer so ein stottern. woran kann das liegen hatte das vorher nie gehabt. Ich habe alle treiber einstellungen wie sie waren und die im spiel haben sich auch nicht geandert. hoffe ihr habt ein paar tips fuer mich.
danke
die Temp der Graka ist bei 46 grad
die CPU liegt bei 31 grad
Aja und was ist ein Stottern?
FPS Einbruch?
Stottern ist ruckeln.
Sehr seltsam kommt das sonst auch irgendwo vor ???
Bei andere Spiele auch?
Karte ist zu schwach? Hallo Lossless GTX280 zu schwach bei COD4? :freak:
Sowas an unqualifiziertem Kommentar habe ich schon lange nicht mehr gelesen.:volllol:
versuch mal den Vsync auszuschalten! vielleicht hilft dir das
Also wirklich, so nen Kommi hab ich auch lange nich mehr gelesen. CoD 4 läuft selbst auf meinem System sehr flüssig, obwohl meine Karte auch "zu schwach" sei.
Stell mal alles runter, vllt hilft das. Vsync auch aus, wie der Vorredner schon sagte.
Ich habe das Problem mit meiner 8800GTS 512 auch ! Gehabt ! Bei mir kam noch dazu dass die Graka immer bei den einbrücken "geschnauft" hat also Lüfter voll aufgedreht ! Jetzt habe ich die UpM des Graka lüfter manuell hochgestellt und keine Porbleme mehr ! Das mit dem schnaufeen kam auch nur manchmal !
also 42 grad würken etwas unlogisch, vorallem wenn das die messungen unter vollast sein sollten!
loge mal deine temps während dem spielen mit riva tuner und deine FPS zahlen mit Fraps.
wie heiss wird sie, hast du FPS abfälle? wie viel fps hast du?
Vsync und AA ist in COD4 = TOTEHOSE! das funktioniert nicht, mit ausnahmen, in dem du in rivatuner die MB Kompatibilität anmachst...
greez
also die temps werden mit speedfan und everset ausgelesen. wie weiss ich den mit wieviel fps ich zocke? die temps werden schon stimmen. die graka ist watercooled.
Also die FPS liegen bei 60 und es ist ein geruckel ohne ende habe alle treiber einstellungen auf normal. woran kann das denn noch liegen?
welches netzteil hast du ,also welche marke ?
läuft die karte mit 16lanes ?
gpuz>businterface>pcie x16@x16 sollte stehen.
ich kenne zwar COD4 nicht, aber...
ich hatte ein ähnliches Problem bei Left4Dead, und zwar
sporadisch auftretendes Geruckel ohne ersichtlichen Grund...
dabei hat es (erstaunlicherweise!) geholfen, die Dual- bzw. Multi- Core
Optimierung in den Einstellungen zu deaktivieren! :freak:
Ist zwar eigentlich genau entgegengesetzt der Logik, aber seitdem läuft
es bei mir völlig ruckelfrei und problemlos.
nvidias vorgabe sind 36 ampere auf der 12 volt-schiene.
kann das netzteil soviel bereitstellen ?
Das es an der Kartenleistung liegt, ist ausgeschlossen, selbst mit meiner 9600GT OC läuft alles incl. 4xAA auf Anschlag ruckelfrei. Was du noch einmal machen könntest, wäre nach dieser Anleitung vorzugehen, bezieht sich zwar nicht direkt auf dein Prob, aber vllt. hilft es dir ja auch: KLICK Dem anderen User hat es bei seinem problem geholfen ;)
