stromverbrauch: intel e6400 vs q6600
vulgo
Captain
Sep. 2006
würde mir gerne einen quad core zulegen da ich bei meinen anwendungen sehr davon profitieren würde.
habe allerdings schon jetzt eine astronomisch hohe stromrechnung :D --> wieviel mehr strom (watt) braucht der 6600 im IDLE als der 6400?
vll. 15-20 Watt, jedenfalls nicht genug um eine astronomisch hohe Stromrechnung noch höher werden zu lassen. Du solltest dich mal in deinem Haus/deiner Wohnung genau umschauen und die wahren Stromfresser ausfindig machen - PCs verbrauchen ja im Normalfall im Idle nur so viel wie 1-2 Glühbirnen.
"im Normalfall im Idle nur so viel wie 1-2 Glühbirnen."
das sieht bei mir bisschen anders aus^^.
Hab mein q6600 undervoltet. Läuft mit 2,4Ghz bei 1,04V.
Mein komplettes System (HD3870, 3 Festplatten) verbraucht so im Idle ziemlich genau 115W (Ohne Monitor natürlich!)
daran habe ich ja garnicht gedacht, ist aber auf jeden fall DIE option überhaupt :
mein jetziger PC benötigt sogar etwas weniger, dafür mein display 60~90W
20W bei 14h sind 280wh (0,28kwh) am tag = 102kwh im jahr= 21€ im jahr (also "nichts" ;) )
dann eben zwei 200w glühbirnen :D
(da ich fast nur energiesparlamen benutze wären das dann 2*11W ;) )
hab mir die inteldatenblätter gesucht und dort lese ich folgendes:
e6400: max 65W idle 12/22W
q6600: max 95W idle 24W
@fjmi,
wie viel Strom brauchst du denn im Jahr? Hast du an deinem Computer ein Strommessgerät dranhängen, damit du ablesen kann, wie viel Strom du im Jahr brauchst?
ich habe den pc mit einem amperemeter 'ausgenmessen' und brauche ~ 2000 kwh im jahr im einzelhaushalt.
also mein e6400 brauch im idle ca. 8 watt und maximal knapp 140 watt, natürlich nur wenn ich ihm ordentlich den gashahn gebe!
gruß
nico
Das ist krass. Ich wohne mit jemandem zusammen und unser gesamter Haushalt verbraucht im Jahr ~2300kWh, und mein PC ist auch nicht gerade wenig an!
|MELVIN| schrieb:
... und da sagt auch der CB - Test was anderes aus. Laut dem Test verbrauch selbst ein System mit Athlon 4050e im Idle 153W, und das ist schon etwas mehr als 2 Glühbirnen.
2 Standardglühbirnen zu je 80 Watt, hat ja keiner was von Energiesparleuchten gesagt, oder? ;)
@ nico
der 6400er hat eine max. leistungsaufnahme von 65W
@ |MELVIN|
sobald ich meinen neuen stromanbieter habe (~nächstes monat) werde ich gratis meine wohnung durchmessen lassen.
Hehe richtig :D
Das Testsystem ist da auch alles andere als Stromsparend.. 4850e + 780G (+HD4670) und du wirst vermutlich um die 60-70 Watt im Idle haben ;)
Allerdings muss ich zugeben der Vergleich war jetzt nicht soooo ernst gemeint.. wollte nur andeuten dass es andere Verbraucher in einem Haushalt gibt durch die sehr viel mehr Strom verschwendet wird.
Und der Unterschied zwischen Q6600 und E6400 ist jetzt wirklich nicht der größte.
