Stromversorgung Raspberry Pi
s0nny
März 2012
ich habe meinen RaspberryPi (Model B, 1200mA, 3,5W) momentan an einem normalen USB Ladegerät mit 1A angeschlossen.
Ich würde mir nun gerne einen USB Hub kaufen.
Ist es möglich, einen aktiven USB Hub zu kaufen und daran das MicroUSB Kabel für die Stromversorgung des Raspberrys anzuschließen? Laut Spezifikationen liefert ein USB2.0 Anschluss ja nur 500mA. Tut das ein aktiver USB Hub auch nur?
Oder wäre ein Y-Kabel eine Möglichkeit? Habe nur noch keins gefunden...
Grüße
Ich betreibe meine PIs alle an einem aktiven 7er Hub, ohne große Probleme. Allerdings overclocke ich den kleinen auch nicht.
Aber wenn du ihn "normal" laufen lässt sollte das keine Probleme geben.
Private
Raspberry Modell A oder B? Also beide laufen (eingeschränkt) über einen normalen USB-Anschluss. Mit aktiviertem LAN und angeschlossenen USB-Geräten reicht ein aktiver USB-Port aber nicht. Da hilft dann wieder nur ein echtes Netzteil.
ich verwende ein Netzteil von einem iPad 2 - das kann 10 Watt über USB liefern. Damit gibt es keine Probleme, auch nicht wenn ein DVB-Stick am USB des Raspberry hängt und dieser auf 900 Mhz übertaktet ist.
Ein aktiver USB-Hub hat zumindest bei mir nicht gereicht.
