Such CPU Kühler mit max 140mm Bauhöhe
Skydix
März 2003
Hallo, bedingt durch mein Gehäuse (Silentmaxx ST-11 rev. 1 mit Dämmung)) kann ich nur CPU Kühler mit einer Bauhöhe von rund 140mm verbauen (nachgemessen - von Mainboard bis Dämmung). Damit fällt leider ein Mugen 3 raus.
Gekühlt wird im mom. ein Core 2 Duo 1,8 GHz auf einem Asus P5E Mainboatd
CPU soll dann auch soweit es möglich ist übertaktet werden.
Nun suche ich einen guten Kühler der follgendes haben sollte:
- für im mom Sockel 775 - später wohl auch S1155
- sollte möglichts leise sein (wie Mugen o.ä.)
- gute Kühlleistung
Bin nun nach suchen im Netz aus diese Kühler gestoßen. Was haltet Ihr von denen?
Scythe Grand Kama Cross
be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1
Cooler Master GeminII SF52
Enermax ETD-T60-VD - soll wohl sehr gute Kühlleistung haben dafür jedoch ziemlich laut sein.
Ich bitte um Vorschläge zu den genannten oder auch zu anderen Kühlern. Gibts eigendlich mit 140mm Höhe keinen Kühler allá Mugen? Also hab nur TopFlow Kühler gefunden.
Danke vorweg für die Hilfe.
Dieses "Feature" bieten viele Lüfter :D Bei den Lüftern der anderen Kühler steigt natürlich mit der Lautstärke auch die Leistung.
Mal ein wenig mit den Filtermöglichkeiten von Geizhals spielen: http://geizhals.at/de/?cat=cpucooler&sort=p&xf=725_150~724_120
Dann findet man bspw. diese beiden:
http://geizhals.at/de/628760
http://geizhals.at/de/770313
@Held123
Der Xilence hat sicher NICHT eine Höhe kleiner 140mm, denn allein der Lüfter hat 140mm auf 140mm. Hier ist in Gh Breite mit Höhe vertauscht.
Ebenso kann ich mir schlecht vorstellen, dass der Dark Rock Pro 2 auch unter 140mm hoch ist, da er ja in der Mitte einen 135mm Lüfter hat.
Bin auch grade auf der Suche nach einem leistungsstarken, aber nicht allzu hohen Kühler für meine neue CPU (der 3570K solls werden). Mein Enermax Chacra Gehäuse hat in der Seite einen 25 cm Lüfter sitzen (kann sowohl reinpusten als auch raus). Der Lüfter begrenzt halt durch seine 3 cm Tiefe die Bauhöhe des CPU-Kühlers.
Der Dark Rock Pro 2 steht zwar mit 138 mm bei Geizhals mit geringerer Höhe drin, aber beim Computerbasetest mit 166 mm https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/be-quiet-dark-rock-pro-2-test.1765/
Ebenso beim Hersteller http://www.bequiet.com/de/cpucooler/309.
Zur Zeit finde ich keinen besser geeigeneten Kühler als den "be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1" für meine Zwecke.
Für andere Vorschläge bin ich immer offen.
Wäre ein Topflow Kühler bei mir einem Towerküher vorzuziehen, wenn man den 25 cm Lüfter in der Gehäuseseitenwand mit berücksichtigt?
@Bloodie24: Schmeiß den Seitenlüfter raus, der bringt genau null für Towerkühler. Im Gegenteil, häufig sind Seitenlüfter sogar kontraproduktiv für den Airflow im Gehäuse.
Habe das Gehäuse seit einigen Jahren und bis jetzt mit einem Towerkühler betrieben (Q9650 mit Freezer 7 müsste es sein) und der Seitenlüfter (den ich auch ausschalten kann) senkte die CPU Temperatur um mehrere Grad (glaube 3 Grad waren es, als ichs das letzte Mal ausprobiert habe).
Den Luftstrom von meinem vorderen Lüfter unten zum hinteren bzw Netzteil oben kann der Seitenlüfter natürlich durcheinanderbringen, aber scheinbar bringt die kühle Luftmenge, den der ja wirklich grosse Lüfter ins Gehäuse bringt, mehr als er durcheinander bringt.
War sehr zufrieden mit dem Ergebnis bisher und würde das Gehäuse gerne so weiterverwenden.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einem Topflow Lüfter noch mehr bringt, zumindest für die CPU.
