Suche Designer LCD Monitor
oder du schaust dir mal die apple cinema displays an ;)
Ehrlich jeder verlinke Monitor is ein billig Monitor mit TN Display. Kauf die was gutes und nimm PVA oder IPS Panel.
danke erst mal für die Vorschläge, der Samsung SyncMaster S27A950 gibt es die auch nicht in 3D ???
was ist PVA oder IPS Panel ????
Bolek30 schrieb:
Sind solche Designer LCD genau so gut wie die standard Monitore ??
Durch das Prädikat "Design-" werden oft sehr flache Gehäuse entworfen, die sehr rudimentäre Ergonomieeinstellungen bieten. In den meisten Fällen beschränkt sich diese auf ein leichtes Vor- und Zurückneigen des Bildschirms. Durch fehlende VESA-Bohrungen lässt sich dieser Umstand auch nicht durch (Nicht-Design-)Monitorarme wettmachen.
Ebenfalls wird bei solchen "Designer"geräten an der Technik und am Panel, den bei einem Monitor eigentlich wichtigsten Gesichtspunkten, gespart. Halbwegs vernünftige IPS-Panels sind bisher eher rar, wohingegen es meines Wissens kein einziges "Designer"-VA-Panel-Modell gibt; ansonsten herrscht auch hier eine TN-Panel-Dominanz.
@Sir_Sascha ja das ist es ja , das Design gefehlt mir sehr gut aber ich möchte kein 3D haben.
was ist PVA oder IPS Panel?
Das sind unterschiedliche Techniken, wie das Bild erzeugt wird. Am billigsten sind Monitore mit TN Panel. Die sind zwar schnell und damit gut zum Spielen geignet, allerdings sind die Farben i. d. R. nicht so akkurat und kräftig und va. die Blickwinkel sind deutlich schlechter. Wenn man also von der Seite oder besonders leicht von unten drauf schaut, dann hat man zum Teil ganz extreme Farbverfälschungen. Bei großen Monitoren oder wenn mehrere Leute gleichzeitig in den Monitor schauen kann das wirklich Probleme bereiten.
IPS, MVA und PVA sind die qualitativ deutlich besseren Monitore. Dafür sind sie auch teurer.
Ich persönlich finde, dass man beim Monitor nicht zu sehr sparen sollte. Denn 1. ist es das, was man vom Rechner am häufigsten sieht (logischerweise) und 2. hält ein guter Monitor ja auch über zig Jahre.
Edit:
nur weil der Monitor 3D könnte, heist das ja nicht, dass man es auch nutzen muss. So wie ich es sehe ist es ein ganz "normaler" Monitor, der einfach 120Hz darstellen kann und sich mit der Shutterbrille besonders syncronisiert.
grünel schrieb:
IPS- und VA-Panels haben genau wie TN-Panels ihre Vor- und Nachteile.
Stimmt, allerdings sind auch PVA und IPS Pannels zu spielen geeignet. War in der EAS Top 5 in CSS mit meinem Syncmaster 244T.
@Cool Master: (e)IPS-Panels sind gut zum Spielen geeignet, das stimmt. Allerdings gibt es da noch das IPS-Glitzern und den berüchtigten IPS-Glow (hauptsächlich bei dunklen Bildschirminhalten sichtbar), was mich z. B. enorm stört. VA-Panels sind von der Bildqualität her sicherlich die beste Option, allerdings sind die mir zum Zocken schon etwas zu träge. Ich bin da aber auch sehr empfindlich.
