Suche ein leises,kühles unter 100€ Gehäuse ohne Netzteil....
Paddy84
März 2006
Platz für ein 750W Netzteil mit seinen Kabeln
ATX M-Board
Graka
TV-Karte
Lan-Karte
2 Laufwerken
und zwei Festplatten
Also leise muss es sein darf aber kein Hitzestau irgendwo verursachen und darf nicht mehr als 100€ kosten.......
was für einen Kühler hast du auf deiner CPU. Nur die Boxed-Version oder was anderes.
coolermaster haf(mini) oder coolermaster cm 690
Thermaltake LAN BOX oder LAN BOX-Lite.
Hallo
Also in dem Preissegment wirst du ne Menge guter Cases finden. Allerdings wirst du wenn du es wirklich leise haben willst, kaum umhin kommen Lüfter zu tauschen. Wenn du es nicht total silent willst, nimm das K7 von Lancool, mMn das beste Allround Gehäuse derzeit und nicht so überdreht farbig wie viele andere...
Mfg
wenn du deinen rechner nicht oft hin und herschleppst, bietet sich das sharkoon rebel 12 an. habs selber im einsatz und schon öfters für kollegen verbaut, zufriedenheit ist sehr hoch :) mit einem leisen 120mm oder 140mm fan (max 1000 u/min mehr braucht man definitiv nie, selbst an super heissen tagen) im hinteren bereich (optional auch noch in die front einsetzbar) und ruhigen restkomponenten, hast du ein system das sehr leise ist und dazu nie einen hitzestau kennenlernen wird. ausserdem finde ich, dass das p/l top ist bei dem gehäuse, 'bedienbarkeit' beim einbau, verarbeitung und zubehör können sich nämlich auch sehen lassen.
Black Friday II
