Suche einen Adapter für das Macbook um mehrere Monitore anzuschließen
JonathanBlm
Mai 2019
Hallo liebes Forum,
ich besitze seit kurzem neben meinem Windows PC ein Macbook Air M4 und möchte gerne mindestens einen aber am liebsten beide meiner PC Monitore mit Adapter an das Macbook anschließen. So, dass ich eben auch am Schreibtisch an meinem Macbook arbeiten kann aber eben mit den PC Monitoren.
Jetzt kommt der Haken: Ich suche einen Adapter mit dem ich aber die hohe Bildfrequenz meiner Monitore genutzt bekomme. Ein Monitor hat eine 2k Auflösung und 170Hz und der andere ist Full HD und hat 180 Hz. Ich würde gerne diese Bildwiederholrate nutzen. Hat jemand vielleicht einen Kauftipp? Denn ich finde immer nur Adapter die HMDI nur bis 60Hz unterstützen oder wo die Hz-Zahl bei zwei gleichzeitig angeschlossenen Monitoren nur bis 30/60 Hz geht.
An dem Adapter selbst hätte ich eigentlich auch gerne 1-2 USB C und auch A Anschlüsse.
Vielen Dank schon mal.
Bei den wünschen wirst du wohl nicht um ein Thunderbold 4 Dock (nicht USB-C Dock!) herum kommen.
Reaktionen: species_0001 und JonathanBlm
@Helge01 Oder wäre es vielleicht auch schlau einfach ein Hub zu holen was die Anschlüsse hat aber nur ein HDMI mit guter Wiederholfrequenz und dazu einen separaten kleinen Adapter der dann USB C auf HDMI macht?
Das MBA M4 unterstützt 2x 6K60 oder 2x 4K144.
Habe bei mir den Adapter von CableMatters mit 4K120 im Einsatz.
Kann je nach MacBook auch mit bis zu 4K240 genutzt werden.
Rein von den TB-Kapazitäten und HDMI-Standard sollten deine gewünschten Kombis also kein Problem sein. Sicherheitshalber aber nochmal konkreter schauen.
Reaktionen: JonathanBlm
@jtr00 Ah okay super, danke schon mal. Wusste selber nicht bis wie viel das MB Air mit M4 unterstützt.
TB-Dock kann trotzdem Sinn machen. Meiner Erfahrung nach nervt es irgendwann immer drei Kabel an- und abklemmen zu müssen, bzw. keine weiteren Ports mehr verfügbar zu haben.
also du hast mehrere Möglichkeiten…
MacBooks (alle!) können „passiv“ nur einen Monitor pro USB-C/TB Buchse, weil sie zwar DP-Alt aber nicht dessen MST (Multi Stream Transport) Protokoll unterstützen.
daher ist eine Möglichkeit mit zwei USB-C zu HDMI/DP Adaptern zu arbeiten und immer Strom (MagSafe) und zweimal USB-C anstöpseln (womit das Air dann auch „voll“ sein sollte?). Aber das ist natürlich die billigste Lösung (du brauchst nur ganz einfache Adapter)
die zweite wäre so ein DisplayLink „Spielkram“, den man eigentlich nur für die älteren (M1) Air braucht(e), weil die gar nicht zwei externe Monitore konnten. Dabei übernimmt dann ein primitiver Billig Handy Grafik Chip per USB angebunden die Ausgabe, will wohl ohne Zwang niemand wirklich…
die „nobelste“ Lösung wäre eine Thunderbolt(!) Dockingstation, die neben den normalen Monitor-Ausgängen (von denen du wegen des fehlenden MST (s.o.) nur EINEN nutzen kannst) auch noch einen „normalen“ Thunderbolt Ausgang hat, über den du dann wieder per Adapter den zweiten Monitor betreiben kannst.
Vorteil hier ist, dass du noch USB Ports (Tastatur, Maus) hast, beide Monitore von der internen M4 Grafik befeuert werden und du nur EIN Kabel anstecken musst.
aber sicherlich ist das auch die teuerste Variante. Das kann man nur noch mit speziellen Mac Docks tippen, bei denen der Adapter schon integriert ist.
Jonsbo X400 Series
