Suche jemanden mit RX9070XT und G95NC Multimonitor Setup
svenscherner
Feb. 2019
ist hier jemand mit einer RX9070XT und einem G95NC Monitor + weitere Monitore?
Ich muss wissen ob die RX9070XT die Bandbreite des DP2.1 Port auf alle Ports aufteilt so wie es die 7900XTX tut.
Diese habe ich nämlich und muss 2 Grafikkarten einsetzen.
Der G95NC verbraucht die gesamte Bandbreite, sodass ich bei 7860x2160 @ 240HZ an der Grafikkarte keinen weiteren Monitor anschließen kann.
Alle Display Port Anschlüsse und auch die HDMI Bandbreite werden bei dieser Karte leider addiert.
Die 6900XT hat an jedem Port die volle 1.4 Bandbreite anliegen und kann 6 Monitore ansteuern.
Sollte die 9070XT alle Ports mit voller Bandbreite anbinden können, würde ich umsteigen und für meinen 5. Monitor ein USB DisplayLink Device für nen hunni holen, da die Karte nur noch 4 Monitore gleichzeitig verwenden kann.
Mein Setup:
RX7900XTX = G95NC (DUHD @ 240HZ)
RX6900XT =3xAsus PB287Q (UHD @ 60hz), 1 x Asus Asus VG28UQL1A (UHD @ 144HZ)
Nutzt du den G95NC mit PbP und zusätzlich DisplayPort Splitter oder woher kommt die Aussage?
Spannend, eigentlich ist das unüblich.
Hast du keine integrierte Grafik die du nutzen kannst?
Da ich beide Grafikkarten besitze habe ich alle Kombination ausprobiert.
Die 6900XT kann alle 5 Monitore gleichzeitig, den G95NC mit 7860x2160 @ 120 HZ, alle anderen auf voller Einstellung.
Ich habe im Keller noch einen 6. Monitor den ich an ihr auch angeschlossen habe und der zusätzlich auch noch laufen würde.
Bei der 7900XTX ist nach dem G95NC schluss. Sobald ich einen 2. Anschließe stellt sich der G95NC auf 5k runter.
3xAsus PB287Q sind per MST abgeschlossen, was mit 1.4 problemlos funktioniert an der 6900XT.
Ich würde so gerne wieder auf nur eine GPU gehen.
Aktuell geht dadurch nur x8 Lanes und mein 850 Watt Netzteil läuft am Limit.
Ich kann aber nicht auf 6900XT wieder zurück gehen als Main Card, da sie für die 8k Auflösung etwas zu schwach ist.
Denn die 6900XT ist definitiv die besser Karte. Ihr fehlt nur die 25% Mehrleistung.
