Suche kühles Gehäuse
wikki
Okt. 2008
Hallo :)
Ich wollte mir das LianLi PC-7F holen, was durch ALU und Ausstatung sowie platz sehr überzeugt. Jedoch frage ich mich, ob es evt doch noch ein Gehäuse gibt was besser durchlüftet ist?
Maximal sollten 100€ sein, sowie Mid-Tower.
Grüße
Danke,
an das dachte ich auch schon, jedoch meinte ein Freund das es lauter wäre als das LianLi (wobei man ja bessere Lüfter nachrüsten kann), was bei mir aber keine Rolle spielt. Wichtig ist mir die Kühlung und der Platz, jedoch kein Bigtower.
Das Antec ninehundred macht nen netten eindruck, sieht schick aus, und sogar ein window.
das Lianli P7F wirkt halt edel und ist voll Alu, was wohl besser Luft abführt?
Grüße
€dit:
Das Lancool K1 ist mir auch ins Auge gefallen, sehr Ansprechend optisch sowie unzählige gute Tweaks, wie Mainboardtray entfernbar, HDD entkopplung, Alu Hülle, Kablemanagment.
Das Antec ist natürlich um einiges lauter als das Lianli P7F . Ich selbst hab das Antec 1200 und dieses ist selbst auf 5Volt hörbar! Ich hab die meisten Lüfter durch leise Enermax Lüfter ersetzt und jetzt kann man es als "Silent Gehäuse" bezeichnen! Wenn du ein Silent-Case willst dann würd ich dir eher zum Lianli P7F raten. Aussehen ist Geschmackssache!
Das Lancool K1 ist sicher auch ne feine Sache! Kann dir aber nichts über die Belüftung sagen. Google einfach mal nach tests!
LG
@brutalikles
was macht denn das Antec so laut?
Das Meshgitter vorne?
Grüße
@ wikki
Wieso ist Dir die Sooo wichtig?
Was glaubst Du, wieviel Grad bringt Dir Alu im gegensatz zu Stahlblech?
Spielt das überhaupt ´ne Rolle, wenn die Luft schnell ausgetauscht wird?
Und wieviel MHz od. Stabilität bringen Dir diese paar Grad?
Yo, 100€ für´s Case und noch mal 40 für Lüfter.
Ich würde das Lancool K1 nehmen: das ist günstiger, sieht edel aus, der Body ist aus 0,8mm Stahlblech (stabiler und weniger Körperschall) und da das Netzteil da ist wo es sein sollte, spart man sich ne Lüfter im Gehäusedeckel.
Ein Alternative für Dich wäre das Lancool K7
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Lancool/Lancool-K7-Midi-Tower-black::7538.html
das hat vorne zwei Lüfter.
@Wurzel
Nö, es liegt nicht so sehr am Mesh. Es sind die vier Lüfter und hier Luftstrom. Ich hab ein Antec Fusion und da waren zwei Antec Lüfter drin. Die Lüfter kann man in drei Stufen regeln: nicht leise, laut und lauter als ne 747 die im Vorgarten bruchlandet.
Ein Problem mit der Lautstärke ergibt sich immer wenn man einen hohen Luftdurchsatz erzielen will. Da kann man noch so leise Lüfter kaufen, dadurch werden nur Laufgeräuse gemindert aber die schnell strömende Luft macht den lärm.
Danke erstmal an alle :)
Flanker schrieb:
@ wikki
Mir ist es eben wichtig, ich habe jetzt ein Blaze irgendwas Stahlgehäuse, da wird meine CPU bis 60° das trotz NV120, und das kotzt mich einfach an. Das Teil hat keinen Airflow.
Denke außerdem das es mir 20° bringen wird, was keine große Kunst darstellen wird.
Woher ich das weiß? Weil wenn ich den PC boote und 10minuten laufen lasse, und die Luft noch einigermaßen "kühl ist" hat die CPU sogar unter last weniger als 50°, ein wenig später gehts dann schon hoch...
Wie viel mehr mir Alu im gegensatz zu Stahlblech bringt war eher eine Frage an euch, mir sagten nur Freunde das Alu besser leitet. Was auch rein Physikalisch stimmt, denn Alu gibt nunmal besser wärme ab als Stahl es kann.
Es spielt eine große Rolle das der Airflow stimmt. Wenn immer Frischluft durchs Gehäuse gepumpt wird, sprich "kalte Luft", spiegelt sich das auch in den Temps wieder. Wenn sich wärme bzw warme Luft im Gehäuse ansammelt wird dadurch auch die Hardware heiß, ist ja ganz logsich.
Versprechen tu ich mir 40° Idle was bei meinem X4 9850 BE die 3ghz Marke verspricht, die brauche ich auch damit die CPU meine GPU in ruhe lässt :freak:
Außerdem hat mein Case einfach das Zeitliche gesegnet. Die Frontpanell sind durchgeschmoort, das Seitenteil verbogen, das ganze gerippe ist verbogen, eng, unstabil, die front Klappe nervt, ich mags einfach nicht mehr ;) Bin ja auch schon älter geworden, mittlerweile zählt eleganz und nicht ein porno Lichtspender :D
Das K7 ist etwas günstiger als das K1, doch mir gefällt die Front überhaupt nicht auf Bildern. Kann man das auswechseln??? Sieht so retro aus finde ich.
Dafür hat es halt 2x 120mm Front Lüfter.. Das K1 hat einen 140mm Lüfter, diese sind meistens schön leise und fördern zusammen gerechnet etwa gleich viel Luft wie 2x 120mm.
Das PC-7F ist halt voll Alu, wie gesagt wenn mir einer sagen könnte um wie viel ° sich das bemerkbar macht, wäre ich sehr Dankbar!
ansonsten finde ich das K1 sehr nice, der Mainboardtray ist sehr nobel und für mich schon wichtig da ich öfters mal schraube oder Lüfter reinigen muss :D
Dazu Kablemanagement, ein Windowkit kann aufgerüstet werden wies aussieht.
So, danke an alle bisherigen Antwort steller!
grüße
@Flanker
Thx - ich überleg emir ja das LianLi A17 zu kaufen - und da trat bei mir auch die Frage nach der Lautstärke bzw. nach dem Meshgitter bzgl. der Staubbildung auf...
Grüße
@wikki
Du hast mich wohl falsch verstanden.
Die Fragen die ich Dir gestellt habe, sind rhetorischer Natur und sollten Dir helfen über dein Problem zu reflektieren.
"Mir ist es eben wichtig" - ist kein Grund
"da wird meine CPU bis 60° das trotz NV120" - schon besser, wenn da nicht eine CPU wäre die 125Watt unter Last verbraucht.
Schau Dir doch mal die Temps der Kühler an. Die TDP der Test-CPU ist mit 130W (vergleichbar)
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/zerotherm-fz120-prozessorkuehler-test.816/seite-4
Wenn Du dir gedanken über den Air-Flow machst. Teste doch mal wie groß der Unterschied ist, wenn man die Seitenwand abmontiert.
Was glaubst Du, wieviel Grad bringt Dir Alu im gegensatz zu Stahlblech? Spielt das überhaupt ´ne Rolle, wenn die Luft schnell ausgetauscht wird?
Die Fragen gehören zusammen.
Ja, Alu leitet wärme besser als Stahlblech, aber es ist unwesentlich. Wenn genug Luft umgeschlagen wird, kann ein Case auch aus Holz sein. Die Wahl des Materials hängt von Optik und Gewicht ab, spielt aber keine Rolle bei der Temperatur.
Stabiler Betrieb mit 3GHz bei einen vier Kern Phenom, das schaft nicht jeder. Und ich glaube in dem Fall bist Du jeder. ;-)
@ Flanker
ohje ...
Fangen wir mal an:
""mir ist es eben wichtig"- ist kein Grund"
Für mich schon. Wenn mir was wichtig ist, so ist es ein Grund für ein Produkt. Ich hätte den X4 auch nicht gekauft wenn mir 4 Kerne zum bearbeiten diverser Bildbearbeitungs sowie Videoschnitt Programme unwichtig gewesen wären...
Mein kompletter Rechner verbraucht unter maximal Last, moment, erstmal die Komponenten:
MSI KA7960GX
X4 9850 @ 2,8ghz @ 1,25Vcore@2h Prime Stable... (schon scheiße zum OCén oder?-.-)
9800GTX+
254Watt (gemessen mit diesem 15€ Messgerät ausm Baumarkt).
Zumal TPD und eigentlicher Verbrauch total andere Sachen sind, das wurde mittlerweile auch schon 150x gesagt.
Meine CPU hatte ich schon auf 3ghz Prime Stable, wurde nur verdammt warm, so das ich mit Ventilator an Seitenwand testen musste.
Naja, weißte was, mich regen irgendwie Leute auf die Ihr wissen immer auf irgendwleche Tests berufen und meinen alle CPU´s sind gleich. Genau wie mit dem Case;
Ich frage Leute die schon selbst erfahrungen gesammelt haben.
Nimms mir nicht krumm, aber zu sagen "Deine AMD CPU da bringts eh nicht auf 3GHZ" ist für mich schon ein Zeichen das du selbst keine realen Erfahrungen hast.
Hab heute mal Seitenwand offen gehabt und nen lüfter so seitlich Vorne nach hinten pusten lassen, siehe da, 45°-50° ;)
Hat den keiner ein Alu Case und zuvor ein Stahlcase?
Grüße
doch ich hatte vorher ein stahlcase... das material bringt eigentlich nur gewicht erleichterung... aber das meshblech ist halt gut weil die lüfter dadruch luft ziehen können....
Es gibt ne Menge Tests fürs HAF, bei dem es reihenweise als "bestkühlendes Fulltower-Gehäuse auf dem Markt" genannt wird:
KLICK
Einfach mal bei Coolermaster die Tests fürs HAF anschaun.
Danke schonmal :)
Das HAF ist schon...sexy. Jedoch, hätte ich gern was "elegantes" gehabt.
wenn das HAF kein BigTower wäre, würde ich es mit in meinen Kreis ziehen.
Nun bleibt das LianLi PC-60F/7F oder Lancool K1 übrig.. Das Lancool hat nen Maonboard Tray sowie gutes Kablemanagment, das LianLi ist dafür voll Alu und schön geräumig, sowie LianLi halt :D
Gibt es von Coolermaster was gutes im Midi Segment?
Grüße
@ wikki: Das HAF ist kein Big-Tower, sondern etwas zwischen Big und Midi. Also nicht zu riesig.
