Gehen wir doch die Anforderungen mal durch:
GerardSama schrieb:
- mechanische Tastatur (oder vom Gefühl her fast ununterscheidbar)
Das ist schon mal komplex - alleine "klassische" mechanische MX Switches können sehr unterschiedlich sich anfühlen.
Linear oder taktil?
Taktil mit leisem click?
Wie schwer soll die Feder sein?
bei Taktil wie der "Bump" ausgeprägt und wo liegen?
Bei linear hat man auch die option auf analoge Switches (mit Hall Effekt oder optisch).
Oder was anderes wie die IBM Buckling Spring oder Topre (EC) Switches?
GerardSama schrieb:
- 80% Layout (notfalls auch mehr)
80% wird meist TKL (TenKeyLess) genannt. Geht auch einen Ticken kleiner?
Bei 75% ist der Cursor und Navblock etwas zusammen geschoben und es fehlen 1-2 physische Tasten. Das Keyboard ist dann aber merklich kompakter und die Auswahl deutlich größer
GerardSama schrieb:
- möglichst leise, also wirklich auch bei Anschlag und viel und schnellem Getippe kaum hörbar (auf etwa 4m Distanz)
Verständlicher Wunsch und geht mit guten Silent Switches, dicken Keycaps, einer weichen Aufhängung, weichen Plate, guter interner Dämmung und einem dicken, schweren Gehäuse - am besten aus Metall.
Aber auf 4m und im Büro Umfeld ist sogar die lauteste Tastatur kein Problem. Jedes Telefonat ist lauter und jedes Gespräch lenkt mehr ab
GerardSama schrieb:
- tendenziell eher preiswert, so 50-100€ Bereich, wenn die Range das bietet
gute Metall Gehäuse sind über 100€ zu haben. Alleine gute, dickere ISO-DE Keycaps kosten gerne mal 100-200€ Aber ab 50€ gibts auch schon wirklich brauchbares
GerardSama schrieb:
- bin kein Bastler, also starke Präferenz für keine bis nur sehr unkomplizierte und schnelle Eingriffe
Muss man auch nicht sein. Bei modernen Tastaturen sind die Tastenkappen und Switches nur gesteckt. Wer mit Lego klar kommt hat eine Tastatur in ~30min zusammen gesteckt.
Zu den Empfehlungen:
TKL kenne ich nichts in dem Preisbereich das man wirklich empfehlen kann.
Eine Keychron V3 Max ist eher bei 140€ (gabs aber immer mal wieder um 100-110€)
https://keychron.de/products/keychr...-iso-layout-collection?variant=42587525415049 (Achtung! nicht von der .de Domain täuschen lassen. Niederlassung ist bei allen Keychron in China, je nach Lagerstand wird aber aus Polen oder Spanien verschickt) bei Amazon etwas günstiger:
https://www.amazon.de/V3-Max-Mechanical-Hot-Swappable-Compatible/dp/B0DFG2Z3S3?th=1
Sehr gut aber 75% ist die Sharkoon SGK50 S3 (die S4 ist 60% und die S2 96%) - gibts in mehreren Generationen und Varianten. Mittlerweile ist auch die mit den besseren PBT Keycaps in die gegend von 50-60€ gerutscht.
Hingucker ist die Version im Holzgehäuse:
https://de.sharkoon.com/product/42708
Die beiden sind jeder anderen hier genannten Tastaturen in vielen Bereichen überlegen.
Die Logilink ist eine sehr günstige eher klapprige Rubberdome (nicht das was du suchst)
Die Cherry KC200 ist durch das Rahmenlose Design eher laut und siwtches kann man nicht tauschen
die Cherry Stream ist eine Membrantastatur mit Scherenmechanik (also auch Rubberdome)
Die BeQuiet Darkmount sind der optisch leicht geänderte Nachfolger der Mountain Everest Max und die war die 100€ Abverkaufspreis gerade so Wert. Die Lightmount ist eine Abgespeckte Version davon welche vom Gefühl unterhalb der 50€ SGK50 liegt (aber 150€ kostet). Die Switches sind mir eher Schwammig vorgekommen und erinnern an zu feste Rubberdome.
Wirklich gut und in TKL ist die
Evo80 (gibts auch als Evo75) aber sprengt ganz klar dein gesetztes Budget
