Nanodar
- Feb. 2006
ich habe 2 Monitore, beide von Samsung, beide 24". Der Hauptmonitor ist ein Syncmaster SA350 und der zweite ein Syncmaster P2450. Letzterer geht nun kaputt wie es scheint. Er schaltet das Bild ab (wohlgemerkt NICHT aus, er ist an, die Kontrolleuchte leuchtet als wäre er an) Wenn ich die Auflösung verändere erkennt der defekte es und das Bild erscheint wieder.
EDIT: Genaue Fehlerbeschreibung:
Ich schalte den PC ein, 2 Monitore angeschlossen, Syncmaster SA350 an DVI1 der GTX680 und Syncmaster P2450 an DVI2 der GTX680. Beide Monitore sind mit einem DVI (am PC) und HDMI am Monitor angeschlossen. Das Kabel ist von AmazonBasics, eigentlich recht solide Qualität.
Wenn der Fehler auftritt leuchtet die Betriebslampe des Syncmaster P2450 normal wie immer, es wird vom PC auch kein Fehler erkannt, also die Auflösung bleibt bestellen, Anzeigenerweiterung ist noch aktiv, sprich fahre ich die Maus auf den defekten Monitor verschwindet sie dort. Das zeigt mir das der Monitor intern ein Problem haben muss.
Fakt ist: Wenn der Monitor schwarz wird muss ich ihn manuell ausschalten und wieder anschalten, dann hat er wieder ein Bild, bis zum erneuten Schwarz-werden. Ich kann auch die Auflösung in Windows Ändern wodurch er ebenfalls wieder ein Bild bekommt.
Dieses Phänomen tritt nun alle 3 Minuten auf, sehr lästig.
EDIT2: Der Bildschirm wurde zu Testzwecken gerade an einer PS3 mit HDMI/HDMI Anbindung getestet, gleiches Spiel, er wird irgendwann schwarz und kann erst wieder ein Bild anzeigen wenn entweder das HMDI Kabel neu eingesteckt wird oder die PS3 neustartet.
