Suche: neuestes BIOS für die Kyro1/2
Bombwurzel
Admiral
März 2001
Vor längerer Zeit wurde von PowerVR die BIOS-Version 1.02.00.0029 veröffentlicht, welches ich auch besitze und auch ganz gut funktioniert. Auslieferungszustand aller Kyro-Karten die ich bisher in Händen hielt (InnoVision, Hercules...) war Version 1.107.
Nun suche ich irgendwo einen Link, wo eine neuere BIOS-Version zu finden ist.
Ich hab bisher nur ein Bios für Vivid!XS gefunden.
Kann man das auch mit der Hercules nutzen?
Da gibts nämlich keins!
Oder kann man ein bios von PowerVR benutzen, wenns das gibt?
da bis auf die Club3D imo alle Kyro-Karten auf dem PowerVR-Referenzdesign beruhen sollte es keine Probleme geben.
Welche Version hast du gefunden? Poste doch mal ´n Link :D
EDIT
habs gefunden - Suchmaschine sei dank :D
ist die Version 1.02.00.0034
- Fixed "Write Failure" bug in previous Bios flashing application release.
habs erstmal gesaugt, und werde es sicher auch gleich mal draufmachen :)
ftp://ftp.videologic.co.uk/PUB/PRODUCTS/Vivid!XS/BIOS/
Habs geflasht
So, das Update funzte erstmal problemlos, da es sich um das Referenz-BIOS handelt :)
Ich habs erstmal nur mit meiner InnoVision Kyro2 64MB TV-Out probiert und es klappte ganz einwandfei
also Big THX@ MoF
wenn jemand noch was neueres findet - bitte hier reinposten :D
Was hatten dir das neue Bios nu konkret gebracht?
Würd mich nämlich interessieren ob es sich auch für mich lohnen würde
na das, was einem ne neue BIOS-Version eben immer so bringt.
In allererster Linie eine neue Versionsnummer beim Booten.
Seit dem Release-BIOS (1.107) wurden aber jede Menge Bugs gefixt. Die 1.02.00.0029 sollte man also schon drauf haben.
Folgendes wurde bisher gefixt:
1.02.00.0034
1.02.00.0029
Register BX now preserved during Chip Rev ID read in MoveGart().
1.02.00.0028
Fix for PRN1746, Legacy references to SSDevID rewritten.
1.02.00.0027
Bug fix for Kyro cards with the CH7010 as FPD controller only.
1.02.00.0026
FlashWin update
1.02.00.0025
MoveGart now does a runtime test for NP1B chips
1.02.00.0024
No changes just a resync with flashapp
1.02.00.0023
Fix for PRN 1691 - Multiple Kyros running under win9x.
1.02.00.0022
Rev update.
1.02.00.0021
Fix for PRN1698 Hibernation screen displays distortion
1.02.00.0019
Fixes PRN1675 VBETest - No output on monitor
2.15
Updated all BIOS software components.
2.14
Fixes PRN 1655 Mode 800 x 600 x 4bpp not working
2.10
Unified BIOS build acts on the Info held in the Info table. Old settings for the SSDev ID have been translated into default devices. Use BioEdit to change them if not suitable.
The default devices are:
Kyro I SIL 154 FPD, the chrontel 7004 and the BT835 video in decoder
Kyro II Chrontel 7010 for TV and FPD, and BT835 for video in.
BIOSes with not devices defined should be built with a SSDevID of 0000.
2.09
Added support for ‘Detection and disabling of other vga cards with IO access enabled’. Fixes for Microstar MSI-815E Pro when returning from standby.
2.05
Fix for PRN1620, failure to restart from standby on Gigabyte motherboard. int10 call used to disable other VGA cards has been removed.
2.04
Bios can now R/W the Framebuffer and System register via PCode.
Bios can support re-mapping of IO port and Framebuffer address (Dell Dimension 8100).
Chrontel chips work in slave sync mode: Timings and alignments been adjusted.
Fixed minor bug in VESA support.
2.02
Access to the BiosComms area in Framebuffer is now via Pcode.
2.01
The field containing the PCI Image size has been reduced from 128Kb to 64Kb.
Fixed ‘missing test’ in VGA modes 4, 5 and 6 when using TV.
Flicker filter settings adjusted to suit Japanese DOS + TV.
TV centering improved.
1.116
1.114
Fixes for AGP Kyro on Microstar 815E Pro motherboard.
PCI cards can setup to zero the AGP caps field in the PCI config space.
1.113
1.111
Temp fix to PRN 1552 (LCD screen flash during mode changes).
1.110
PowerOn PCode, now checks the Chip REV number and only applies the AGP patch to KYRO 2 chips ES1 and ES2.
1.109
PRN 1538: H and V params are now recalculated on changes to character width. PMX2_3C2_REG_CHANGED definition corrected.
1.108
Fixed ‘missing test’ in VGA modes 4, 5 and 6 when using TV. PCI data field relating to image size changed from 128Kb to 64 Kb. TV flicker filter tuned to suit Japanese DOS text. Image alignment in PAL and NTSC improved.
1.107
Backed out deletion of USING_I2C_SEC
1.106
reg 0x1F set to zero ie Chrontel as slave
Bug fix to restoring Chrontel CH7009 reg 25
Set power management to off on exit function
USING_I2C_SEC flag left as set for all np1 heads
1.105
Fixes Whistler which are valid for all other OS's
typos cs:[fCRTBase] changed to ds:[fCRTBase] - no impact
getmodelist() now returns a list based on the max res of the LCD/TV/Crtc.
DoGetModeInfo() and DoSetVideoMode() mode mask corrections
COMM_ADDR_Plus now 1024 below COMM_ADDR. This fixes the case when COMM_ADDR_Plus points to some no-existent memory.
1.104
LineCompare code fixed for PRN 1260 and 1265
New KyroII table for 640x480xntsc to fix Chrontel CH7010 version of bug PRN 1294
Minor fix to enable PAL TSR to override NTSC bios.
1.103
Chrontel Chip ID and ChipRev code revised for TV mode support
1.102
USING_I2C_SEC flag set in PreModeHeadSetup() to enable access to the correct I2C port
1.101
I2C rework to fix bug PRN 1369 where switching to fullscreen DOS mode whilst using TV-out when the display is set to 1024x768 overscan mode and changing the TV standard from NTSC to PAL or vice versa is displayed incorrectly.
Code added to differentiate between Chrontel 7004/3 and 7009/10/11.
Unreported bug in VBE support (function 0);bx preserved during call to GetDispList().
1.100
Bios Image made dual size; 512Kb/1Mb
1.99
Macro IOBase2DX replaces 'mov dx, cs:[IOBase]'. Macro does the same thing. Addresses PRN 1294 where no display on CRT and TV with DOS full screen under Win9x when using standard VGA driver when TV device is connected.
1.98
Undocumented Chrontel register set to zero (Disable macrovision)
