Suche temperaturgesteuerten Lüfter "stand alone"
WalterWi
Juli 2023
Ich muss in eine Einhausung für einen 3D Drucker eine temperaturgesteuerte Lüftung einbauen. Der Innenraum überhitzt.
- In der Einhausung habe ich eine Steckdose. Ein Anschluss an den 3D Drucker direkt kommt nicht in Frage. Ich muss an die Steckdose anschliessen können.
- Der Lüfter muss leise sein. Er wird 7 Tage pro Woche bis zu 20 Stunden pro Tag laufen.
- Kein Innenrohrlüfter von einem Dampfabzug. Ich suche einen Gerätelüfter wie er in einem PC verbaut wird.
- Ich brauche eine Lösung die ich kaufen, zusammenstecken, einbauen und einschalten kann. Ich kann keine Schaltung bauen bezw. programmieren. Einen handelsüblichen Thermostaten einzustellen ist natürlich kein Problem.
- Das ganze muss auch irgendwie vernünftig "einbaubar" bleiben. Ich möchte ungerne ein altes PC Netzteil in meine Einhausung einbauen nur um damit einen Lüfter zu betreiben.
Bis jetzt habe folgende Idee:
Thermisch geschaltete Steckleiste wie
https://www.amazon.de/gp/product/B085YD4PNW?tag=drucktipps3d-21
Ein USB Ladegerät und einen USB Lüfter.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ein USB Lüfter genügend Leistung bringt.
Hat jemand irgendwelche Vorschläge?
Moin und Willkommen auf CB
Lüfter:
https://geizhals.de/noctua-nf-f12-5v-pwm-a1859211.html?hloc=de
https://geizhals.de/noctua-nf-a12x25-5v-pwm-a1859216.html?hloc=de
PWM Steuerung:
https://geizhals.de/noctua-na-fc1-a1628892.html
geht auch für 5V Lüfter und du kannst trotz USB Strom ein PWM Signal damit erzeugen.
UUnd du kannst den Lüfter regeln.
Nutze ich selbst am Receiver als Abluft :)
Deine Steckerleiste dazu - genial !
Ach, die Varianten gibt es auch noch:
https://www.amazon.de/KETOTEK-Tempe...ords=ketotek+temperatur&qid=1689748265&sr=8-6
https://www.amazon.de/KETOTEK-Tempe...ords=ketotek+temperatur&qid=1689748265&sr=8-5
Mega ! gut zu wissen :) Vorher noch nie nach gesucht.
Reaktionen: aLanaMiau
Würde einfach deine Thermostat-Steckerleiste nehmen, dazu ein normales USB-Netzteil wie vom Handy und dann einen USB-Gehäuselüfter da reinstecken, z.B. den:
https://www.amazon.de/dp/B06XQWMFDQ
Da kannst du dann auch je nach benötigter Umdrehungsstärke und Lautstärke 3 Stärken einstellen und es ist alles recht kostengünstig.
Du kannst natürlich auch ein Externes SATA- oder Molex-Netzteil nehmen, dann mit Adapter die Noctuasteuerung aus dem Link von Raptor nehmen und dort normale leise Noctua-Lüfter anschließen. Aber da deine Steckerleiste je nach Temperatur auch nur an- und ausschaltet und nicht die Drehzahl steuert, würde ich sagen ist eine stufenlose PWM-Steuerung gar nicht nötig. 3 Stufen reichen da meiner Meinung nach aus.
Salamimander schrieb:
(Ja, auf 230V ist der nicht mehr leise… 😂)
Ahhh ok ok - now i got it.
Dacht mir so - was zum Teufel.
Hattest du das mal so laufen ?
Manche Motor brummen dann komisch wenn sie nicht dafür ausgelegt sind. kA
Hatte mal mein Chieftech Gehäuse seiner Zeit mit nem 5er Pack YS-Tech Lüfter gestückt.
Alles schööön verlegt an die Lüftersteuerung (Freundin damals bei zugeschaut) und Rechner gestartet - alles auf 12V - absoluter Föhn.
Dann runtergeregelt und ein lauten Summen jedes einzelnen Lüfters vernommen ...
Ich hätte echt schöneres machen können xD ... war leider der totale Reinfall.
Die 5V Lüfter laufen dann bei voller Drehzahl. Also nur als Hinweis ;)
Wieso eigentlich eine Steuerung? Dauerhaft laufen lassen tut es doch auch, wenn er leise ist?
Manche Filamente können besser gedruckt werden, wenn der Druckraum eine gleichbleibende Temperatur hat. Zu heiß oder zu kalt ist blöd, daher macht eine Regelung schon Sinn.
Reaktionen: Salamimander und ruthi91
Die beiden Noctua kosten Geld. Logo.
Haben ihre 6 Jahre Garantie und 150.000 h garantierte Laufzeit.
Ich bin jetzt kein Noctua Fan Boy - aber für den Einsatz ist die Lösung echt sehr praktisch, wie ich finde :)
Reaktionen: Brati23 und ruthi91
Habe erst gestern etwas Entsprechendes gepostet.
Ich nutze 3x 140mm Noctua NF-A14 ULN...
Primär wegen der 150.000 Stunden MTBF, 6 Jahren Garantie und der geringen Lautstärke.
Alles an einer Thermostat-Steckdose und mit einem 12V/1A-Universalnetzteil, dessen Ausgangsspannung man in 7 Stufen verstellen kann. Läuft seit 5 Jahren unbeaufsichtig so durch und ich bin top zufrieden.
Es gibt12V Lüfter mit eigener Regelung.
Eine "Schalterlösung" (egal wie) würde ich nicht nehmen, weil das schlagartige Zu/Abschalten eines (kräftigen) Lüfters sich auch (negativ) auf den 3D-Druck auswirken kann.
Beispiel Arctic 120mm
Reaktionen: Volvo480
Was soll denn da bitte passieren? Kein handelsüblicher PC-Lüfter kann hier irgendetwas anrichten.
Selbst meine 140mm Lüfter wiegen mit Rahmen, Motor etc. weniger als 140g.
Die dynamische Schwungmasse liegt irgendwo bei 40-50g und dann ist der Lüfter aber immer noch durch die Silikon-Pins entkoppelt. Da kann im Grunde garnichts passieren. Sind ja keine Automotive-Lüfter.
Und auch der statische Druck eines Mainstream-PC-Lüfters kann dein Druckergebnis nicht beeinflussen.
Selbst bei ungeregelten Server-Fans mit >3000rpm würde ich mir keine Gedanken machen.
Ich würde nur keine billigen Amazon-USB-Lüfter nehmen, da die meistens sehr billige Gleitlager haben und entsprechend nicht lang halten. Wenn dir dann das Lager ausschlägt kommen ordentlich Vibrationen vom Lüfter, die dann ggf. wirklich dem Druck schaden könnten...
das hat sich nicht auf die Masse/Bewegung bezogen, sondern auf die relativ schlagartigen Temperaturschwankungen!
ich habe meinen Drucker manchmal mit einem riesigen Pappkarton abgedeckt und konnte in manchen Fällen die Lagen erkennen, bei denen ich den mal hochgehoben habe... (ohne irgendwo angeeckt zu sein oder so, nur der Temperatursprung)
Ich denke auch dass es besser wäre z.B. einen PID Regler o.ä. zu haben anstatt den Lüfter nur ein und aus schalten zu können. So könnte man eine Zieltemperatur festlegen und je nach Temperaturabweichung stellt sich dann das PWM Signal ein. Könnte man sich mit einem Arduino recht schick selbst zusammen basteln - ist aber leider vom TE ausgeschlossen.
Bezüglich 3D Druck und Temperaturschwankung stimme ich den Erfahrungen von @Mickey Mouse zu. Möglichst konstant ist hier am besten.
ich würde wohl für eine "langsame" Entlüftung sorgen.
Das quasi die warme Luft oben über ein Kanal rauskann.
So das es schön warm wird und bleibt und gut.
2-3 trails sollten zum Erfolg führen, nehme ich an.
Weiß schon warum ich (noch) keinen Drucker habe ;)
Vielen Dank für die vielen tollen Antworten. Also:
Mir gefällt nach wie vor meine Steckleiste gut.
Als Lüfter hätte ich gerne (leise + zuverlässig)
Nun fehlt mir noch ein "Netzteil". Was brauche ich, um diese Lüfter an die Steckleiste anschliessen zu können? Ich suche ein möglichst einfaches Gerät, dieses muss nicht geschaltet oder gesteuert sein. Das macht die Steckleiste. Höchstens noch eine manuelle Drehzahleinstellung wäre toll.
Ich suche ein Gerät, dass ich auf der einen Seite in meine Steckleiste einstecken kann und in das ich auf der anderen Seite meinen Lüfter einstecken kann.
Ich habe mir die Teile bestellt und sie sind auch angekommen.
Trozdem funktioniert es leider nicht. Jedesmal, wenn der Regler den Lüfter Einschaltet muss man am Schalter mit den Leistungsstufen für den Lüfter den Lüfter manuell einschalten. Nachdem der Regler den Lüfter ausgeschaltet hat, dann wieder einschaltet, muss man am Leistungsregeler wieder neu starten. Also: Unbrauchbar.
https://www.amazon.de/-/en/EasyAcc-Adjustable-Compatible-Computer-Multi-Way/dp/B08RDJJ99B/ref=sr_1_5?crid=3LCQ7CAA9R5ZA&keywords=LÜFTEr+usb&qid=1692040475&sprefix=lüfter+usb,aps,82&sr=8-5&th=1
Ohne den Leistungsregler funktioniert alles, aber nur Ausgeschaltet oder Volle Leistung.
Hat jemand eine Idee wo ich so einen Regler für USB herbekomme?
Das Ding von Noctua hatte ich verlinkt.
Sorry aber ich sehe wieder dieses: Hey lass mal 10€ sparen und kauf Schrott.
Einfach "MGR" und gut
MGR = machs gleich richtig.
10 Euro sind mir absolut egal. Auch 50 Euro wären mir egal
Die Auswahl fiel auf diese Geräte, weil ich diese in USB einstecken kann. USB verstehe ich.
Ich kann keine Kabel zusammenlöten oder Stecker wechseln. Haben deine Noctua Geräte Stecker?
Kann ich den Regler 220V oder USB einstecken und den Lüfter am Regler einstecken? Auf den Bildern kann ich das nicht erkennen. Ich hätte gerne diese Lüfter bestellt,. Es ist unschwer zu erkennen, dass sie hochwertig sind. Aber wenn ich den Zusammenbau nicht schaffe nützen mir die besten Lüfter nix.
Meine diesbezügliche Frage vom 20. Juli hat leider Niemand beantwortet. Also habe ich Geräte bestellt bei deren Beschreibung auch für mich erkennbar war, dass ich sie zussammenstecken kann.
