[SUSE 10.3] eth wird nach jedem booten neu erkannt
eXcalibur
Apr. 2008
Hallo allerseits,
Seit einiger Zeit plagt mich ein kleines aber feines Problem, und zwar mag anscheinend der aktuellste forcedeth Treiber meiner nForce Gigabit-Lan-Schnittstelle nicht.
Habe mir schon Stunden mit diesem Problem um die Ohren gehauen. Aber nun erstmal zum eigentlichen Tatbestand ;)
OS ist openSUSE 10.3 x64, Chipsatz nForce 630a mit dem eben erwähnten Gigabit-Interface. Jedenfalls bekommt diese Schnittstelle bei jedem booten eine neue MAC-Adresse und somit auch gleich ein neues eth zugewiesen samt IP-Einstellungen.
Folglich muss/darf ich nach jedem Reboot die Config neu einstellen ... und das eth zählt gemütlich weiter (mittlerweile bin ich schon bei eth147 :D ).
Leider habe ich bisher keine wirklich funktionierende Lösung zu diesem Problem gefunden und hoffe, dass vllt jemand zufällig einen Rat für mich parat hat.
Danke schonmal im Vorraus
Grüße
eXcalibur
Du könntest eine udev-Regel erstellen und dadurch die Netzwerkkarte an einen Namen "binden".
Btw, warum brauchst du denn forcedeth? Läuft die Karte nicht ohne?
Kenne leider bisher keinen alternativen, auch google konnte mir bis dato nicht wirklich weiterhelfen (vllt hab ich auch nur falsch gesucht).
Das mit den udev-Regeln werde ich mir mal näher anschauen. Dank dir für den Tipp!
Btw: bindet die Regel die MAC an den Namen oder das Interface oder doch was anderes? Weil wenn, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass mein Anschluss wieder eine neue MAC bekommt und letzendlich neuerkannt wird, ja wieder wie vorher ... aber werd mich in der Richtung mal belesen ;)
Grüße
eXcalibur
udev kann die Netzwerkkarte anhand bestimmter Eigenschaften einem bestimmten Gerätenamen (zB eth0) zuordnen. Die Eigenschaften können Seriennummer, Gerätename, etc. sein. Dazu musst du dich aber erstmal belesen, welche Eigenschaften udev aktzeptiert.
Ich habe zB einen USB-Stick, der anhand seiner Seriennummer immer einen bestimmten Namen bekomt. Aber frag' mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich hab das auch nur durch ein Tutorial hinbekommen ^^
