Suse-Rechner arbeitet ständig
counterroot
Feb. 2005
hiho!
Wenn ich meinen Suse-Rechner hochfahre (init 3), ist alles am anfang ganz normal und nach beendetem booten hört die Festplatte auf zu arbeiten.
Nachdem ich aber in den init 5 gewechselt habe und ein bisschen das arbeiten anfange, fängt die Festplatte an dauerhaft zu arbeiten.... D.H. sie ist in dauerzugriff..
Hab mal irgendwo in dem System gelesen dass es Probleme mit der ACPI-Stromdingsda gibt....
oder kann noch was anderes daran schuld sein, dass die Festplatte unermüdlich arbeitet?
pmb µatze
Man müsste herausfinden welcher Prozess das verursacht. Gib mal auf der Konsole "top" ein, dann bekommst du eine nach Prozessorlast sortierte Prozessliste. Vielleicht findet sich ja der schuldige in den ersten Zeilen? Vielleicht wird auch nur der Dateiindex neu erstellt!? :confused_alt:
Das macht das System einmal am Tag, und das dauert auch ne Weile.
Könnte natürlich gut sein, dass das irgendein Cron-Job ist, der einen Index erstellt. makewhatis oder ähnliches.
Was auch sein könnte, ich allerdings nicht hoffe, ist dass irgendein Programm einen Fehler verursacht und deinen RAM dichtmüllt, so dass in die Swappartition ausgelagert werden muss. Das solltest du dann allerdings deutlich spühren. Bei 1GB RAM wäre das ein etwas größerer Fehler :)
Also wirklich mal am besten mit "top" nachsehen, oder mal im kinfocenter die Speicherbelegung überprüfen.
ich tippe mal auf updatedb. wird bei suse einmal pro tag ausgeführt, wenn es installiert ist.
ein anderer verdächtiger wäre kat (bzw. das gnomeäquivalent eines index-dienstes)
okay, also es ist definitiv der prozess "find".
Wie krieg ichs hin dass der überhaupt nicht gestartet wird?
Oder ist der wichtig fürs system
pmb µatze
Hate den PC schon einfach mal ne Weile laufen lassen? Mach ihn mal n paar Tage am Stück an...
David
pmb µatze
ok. das ist updatedb (das benutzt find um seinen index zu erstellen). das kannst du entweder in sysconfig (in yast->system->"editor für /etc/sysconfig-dateien" darin dann applications->locate->run_updatedb auf no setzen oder mit der suche nach updatedb suchen und es dann abstellen) abstellen oder in der /etc/crontab.daily (?) den eintrag rausnehmen mit dem updatedb gestartet wird.
wichtig ist es nicht. aber praktisch. du brauchst updatedb um locate benutzen zu können.
locate "name" sucht die alle dateien, die "name" im namen oder pfad tragen. sehr praktisch.
Das ist der updatedb cron-job. Er legt die Position sämtlicher Dateien auf deinen Partitionen in einer Datenbank ab, damit du mit dem Befehl locate blitzschnell jede Datei ausfindig machen kannst.
Wenn du das nicht brauchst kannst du es wie folgt abschalten:
Yast2 --> Editor für /etc/sysconfig Dateien --> Locate --> RUN_UPDATEDB auf "no" umstellen (Screenshot)
Edit: Zu langsam, aber dafür mit Screenshot ;)
achtung ich hinterlasse eine sinnfreien beitrag!
@schorsch ich war schneller :D :D :D :D :D :D
EDIT screenshots hinterlasse ich nie. ich nutze yast aus der console, das sieht dann so setlsam aus...
