Fireplace April 2026
SW Multifunktionsdrucker, Platzproblem, dpi-Frage
ch0815
Jan. 2024
• Budget?
Max. ca. 300€
• Farbdrucker oder genügt SW-Drucker?
SW reicht
• Druckernutzung: Nur für (schwarzen) Text? Farbige Grafiken (Tabellen, Diagramme)? Fotos?
Text, ab und an (technische) Zeichnungen, SW Fotos sollten irgendwie erkennbar sein...
• Druckvolumen in Seiten/Monat oder Seiten/Jahr (ggf. sortiert nach Art der Drucke gemäß vorherigem Punkt)?
meist sehr wenig (10-20 S. pro Monat), ab und zu könnte es mehr werden, bspw. mal ne Anleitung o.ä.
• Steht der Drucker längere Zeit ungenutzt rum → besser Laserdrucker da Toner nicht eintrocknet?
Steht länger, def. Laser
• Gewünschte Funktionen (Duplex? A3/A4/A5/A6, mehrere Papierfächer? WLAN/Airprint/Bluetooth)?
Duplexdruck, A4, WLAN, Android
• Nur drucken oder Multifunktionsgerät für Scannen + kopieren?
Drucken, scannen, kopieren, Fax brauch ich nicht.
• Kommt ein Laserdrucker in Frage (vor allem wichtig wenn nur S/W gedruckt wird)?
Ja, def.
• Soll es ein Neugerät sein, oder kommen hochwertige, günstige (ausrangierte Firmengeräte, meist mit 1 oder 2 Jahren Gewährleistung) in Frage?
Bei der Komplexität der Geräte und den vglw. geringen Preisen eher neu
• Spielen Abmessungen (verfügbare Länge / Breite / Höhe) eine Rolle? Spielt Lautstärke eine Rolle?
Ja, sollte auf einen Schrank mit B 60, T 40
Lautstärke kann ich nicht beurteilen, daher nebenrangig.
Duplex-Scan wäre ab und zu nicht schlecht, hätte evtl. ein paar Leitz-Ordner voll mit doppelseitigen Vorlagen. Aber das sprengt das Budget, und wegen ab und zu mal wenn das vorkommt mehr als 100€ mehr zu zahlen, müsste ich mir überlegen.
Daher habe ich mal bis 350 angegeben und kriege diese Liste:
https://www.druckerchannel.de/techi...&m[]=6304&m[]=6307&m[]=6303&m[]=5836&m[]=5647
Da ist nur der Xerox B315 mit Duplex ADF. Und eigentlich zu teuer.
Daher die Frage: Bei einseitigem ADF muss man dann Vorder- Rückseite nacheinander scannen und dann zusammensetzen. Dazu benötigt man wohl immer separate SW, die Drucker können das nicht selbst, zumindest sehe ich bei brother und Xerox dazu nichts genaueres in den Anleitungen.
dpi-Frage: brother gibt 1200 dpi Druck an, Xerox nur 600. Hat das eine praktische Relevanz? Vermutlich nur bei Bildern und dithering? Wären da die brother tatsächlich etwas im Vorteil?
Wegen den Abmessungen schaue ich eher zum Xerox B305, der wird mit 36,6 cm Tiefe angegeben. brother mit 39,9. und hinten soll ja noch Platz sein wegen Lüftung, und dass der Deckel noch aufgeht.
Beim Xerox weiss ich nun nicht wo die gemessen haben, und ob das Display vorne vll. noch etwas raussteht. Theoretisch sollten ja die absoluten Außenmaße gemessen werden, also z.B. steht der ADF seitlich ja deutlich übers Gerät raus, das sollte bei der Breite hoffentlich mitgemessen werden.
Wie geschrieben der Schrank ist nur 40 tief, steht dann noch so 3 cm von der Wand weg. Xerox rund 37 tief, blieben etwa 6 cm. Lt. Handbuch sollten hinten 10 cm bleiben.
Ob das ein arges Temperaturproblem gäbe? Schrank weiter vor rücken sähe dann auch blöd aus.
Hatte auch ein Platzproblem, das ich mit einer Holzplatte zur Vergrößerung der vorhandenen Standfläche lösen wollte. Wie sich dann herausgestellt hat, waren bei meinem Multifunktionsgerät die Standfüße so weit von den Außenkanten zurückgesetzt, dass es sich auf dem vermeintlich zu wenig tiefen Sideboard doch ganz komfortabel ausging. Vielleicht kennst du jemanden mit deinem Wunschgerät oder hast im stationären Handel die Möglichkeit, Naturmaße zu nehmen. Könnte dir zumindest diese Sorge nehmen.
Alle Scanprogramme sollten das Abspeichern als PDF in der Zwischenzeit beherrschen. Da spielt es dann keine Rolle ob du die Seiten händisch wenden musst. Ansonsten kannst du auch NAPS2 benutzen, das kann das, inkl. OCR wenn gewünscht.
Reaktionen: Akula
Von den reinen Außenmaßen passen ja alle Geräte drauf. Die sind alle weit schmäler als 60 und max. 40 tief. Es geht um die Belüftung hinten und das Öffnen des Deckels, der schwenkt ja nach hinten aus.
Letzteres wäre wohl nicht so das Problem, da man den ja nicht bis 90° öffnen können muss.
Geht dann nur im die Belüftung. Wie gesagt lt. Bedienungsanleitung geht sichs bei den Xerox B3x5 knapp aus. Hoffe, dass das nicht zur Überhitzung führt. (und Verfärbung der weißen Wand evtl.?)
Stationärer Handel: Gibts ja kaum noch. Muss halt bei den Elektronikmärkten schauen ob/was die überhaupt noch rumstehen haben.
Kenn leider niemand, v.a. nicht mit Xerox. Vll. meldet sich hier jemand der einen Xerox B3x5 hat?
Bei Einzelscans ja. Aber bspw. 200 Seiten doppelseitig bedruckt. ADF fasst max. 50 Seiten. Also 4 Päckchen machen, da dann erstmal die Vorderseiten. Dann die Rückseiten der 4 Päckchen und dann alles entsprechend zusammen"häkeln" mit SW.
Muss dann wohl so. Hätte ja sein können dass der Drucker/Scanner das schon beherrscht. Also erst max. 50 Vorderseiten, dann Stapel umdrehen und die 50 Rückseiten und erst dann baut der Drucker das automatisch zu einem Dokument mit 100 Seiten zusammen. Scheint aber nur mit extra SW zu gehen.
Wie ists mit den 600 vs. 1200 dpi?
Reaktionen: platzhalter0815
Deine Annahme ist korrekt: Für das Geld bekommst Du so etwas nicht. Allerdings sind japanische Drucker aktuell erstaunlich günstig im Vergleich zum eigentlich gewünschten Listenpreis, möglicherweise aufgrund von Währungseffekten.
Ich schaue selbst schon seit etwa einem Jahr und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nichts unter ca. 400 € kaufen werde, da es am Ende nur rausgeschmissenes Geld ist: Dye-Tinte kommt nach 3 Canon Pixma's nicht mehr infrage, HP's Druckersparte hat bei mir Hausverbot (Desktop-Rechner haben sich gerade dazugesellt), Lexmark fällt aus den gleichen Gründen weg, Epson hat offenbar perse keine brauchbare Linux-Unterstützung, und GDI-only will ich auch nicht. Warum Xerox auf einmal wieder im Markt ist, und wer eigentlich dahintersteckt, hat sich mir nicht erschlossen und mir ist den Zeitaufwand auch nicht wert. Dann gibt es noch irgendwelche neuen Billigmarken - na ja, dann kann man wohl besser irgendwas im ALDI kaufen.
Bei mir ist Linux für die Zukunft gesetzt -- Microsoft, speziell Windows, läuft bei mir privat seit 2023 wegen seiner katastrophalen Unberechenbarkeit und Unzuverlässigkeit langsam aus. Auch gewerblich würde ich es nicht mehr als Grundsystem einsetzen.
Also bleibt nur ein Drucker eines anerkannten und zuverlässigen japanischen (!) Herstellers mit mindestens PCL-Unterstützung. Da ich RADF oder DADF haben möchte, reduziert sich die Auswahl weiter.
Es gibt eventuell einen Grund, warum man auf Laser verzichten sollte, und das ist DIN A3-Druck. Entsprechende DIN A3-Laserdrucker sind im Preis mindestens vierstellig.
Die Produkt-Liste bei Geizhals ist gut gepflegt (bis auf das Thema RADF, was von den Herstellern leider nicht einheitlich angegeben wird), und für alle weiteren Informationen empfehle ich die Webseite "druckerchannel.de".
600 DPI reichen für Standarddrucke völlig aus. Bei hochauflösenden Bildern, etc. ist eine höhere Auflösung von Vorteil.
Xerox hat letztes Jahr Lexmark übernommen. Und ist ein US-Hersteller. Die Geräte dürften daher prinzipiell umgelabelte Lexmark-Modelle sein.
Lexmark hat ja auch früher schon Drucker für Xerox gefertigt.
Gut das mit Xerox/Lexmark wusste ich alles nicht. Xerox ist mir zumindest ein Begriff. Im Ggs. zu Pantum, das sind irgendwelche neuen Chinesen?
Wer ist denn da noch japanisch, nur brother?
Wenn man den Zeichnungen in der brother BDA glauben darf, und ich denke schon, da das mit Sicherheit CAD-Ausleitungen sind, so sind die Geräte an der Basis nur um die 36 cm tief.
Ich hab nämlich noch nen anderen Schrank, auch nur 40 tief, aber der steht vor einer Art halbhoher Raumteilerwand, da ist noch ein Fenstersims oben drauf, das ganze ragt aber nur paar cm über den Schrank. D.h. bis auf die paar cm stünde der Drucker dann frei. Da dort alles weiß ist würde sich der weiße brother 2960 da besser machen. Ist halt schon ziemlich über Budget. Und ich fand noch kein Bilder der Rückseite, wo da Lüftungsöffenungen sind.
Den 2800 hat lt. Internet ein Elektromarkt in meiner Nähe als Vorführgerät, also könnte ich den zumindest Maß nehmen. Mal schauen wann ich dazu komme.
Den 2960 gibts für 352€ gerade nur bei Galaxus. Galaxus ist mir zwar ein Begriff aber hab da noch nie was bestellt. Wie ist der Laden so?
Edit: Stimmt leider nicht, klickt man auf den Link ist er bei 393 bei galaxus. :rolleyes:
Wer steckt hinter Pantum?
Hinter Pantum steckt die chinesische Ninestar Corporation (ehemals Zhuhai Seine), einer der weltweit größten Hersteller von Druckern und Toner-Produkten. Pantum wurde 2010 als globale Druckermarke gegründet und vereint die gesamte Produktionskette von Forschung und Entwicklung bis hin zum Vertrieb.
https://www.fairtoner.de/blog/wer-steckt-hinter-dem-druckerhersteller-pantum/
https://www.pantum.de/about-us/company-profile/
Reaktionen: Akula
Gestern wars bei amazon noch 385, bei galaxus 393. aber nirgends die vom Druckerchannel nach wie vor gelisteten 352.
Im Grunde muss ich nicht unbedingt Duplex ADF haben. Nur weiss wäre halt schöner und die 28er gibts ja anscheinend nur in schwarz.
Und bei dem 29er müsste ich auch noch genauer über die Abmessungen insbesondere der Rückseite bescheid wissen. Einen 28er kann ich wohl im Elektromarkt in der Nähe anschauen, wird aber noch was dauern bis ich dahin komme.
Viel andere Alternativen gibts ja wohl nicht, wenn ich Xerox jetzt ausschließe, da anscheinend hier nicht so beliebt bzw. nicht so gute Erfahrungen vorliegen?
Allerdings wären die Xerox alle weiß.
Außerdem @Amazon: Gerade bei etwas höherpreisigen komplexeren Geräten möchte ich eher nicht bei irgendwelchen mglw. dubiosen Marketplace Händlern kaufen.
Dann lieber ein Feature weniger aber bei nem ordentlicheren Laden, bspw. nbb oder wohl auch galaxus, scheint ja aus der Schweiz zu sein und hat gute Bewertungen.
Wenn die Preise ständig so schwanken kann ich auch noch auf ein Angebot warten, brauche das Teil jetzt auch nicht sofort.
Das würde ich jetzt so nicht sagen.
Die Originaltoner von Xerox könnten das Problem sein, sind die in der Regel doch deutlich teurer, als die Originaltoner von Brother zum Beispiel.
Wir haben zu Hause einen Lexmark Laserdrucker, den es auch baugleich bei Xerox gibt. Beide Geräte wurden bzw. werden von Lexmark hergestellt.
Negatives kann ich zu dem Gerät nicht sagen.
Das ist ein grundsolider Drucker, der bislang problemlos seinen Job macht.
Ok, sehe auch gerade dass der einzige Lexmark in meiner Liste baugleich mit der B2xx Reihe von Xerox ist. Dann dürften die Lexmark baugleich der Xerox B3xx Reihe nochmal deutlich teurer sein.
Bzgl. Verbrauchsmaterial nach Angaben Druckerchannel:
Xerox 3000 S. Toner 90€, Bildtrommel 40.000 S. ca. 60€
brother 3000 S. Toner ca 65€, Bildtrommel nur für 15.000 S. ca. 80€
Der Seitenpreis den die da ausrechnen ist bei Xerox 2,3 cent, bei brother 3,9 cent.
und bis ich 3000 Seiten gedruckt habe sind 2 Jahre vergangen oder so.
Und dann gibts ja immer noch Nachfülltoner, oder ist da Xerox eher nicht überlistbar?
Na ja, man wird in China das Wissen aus Lexmark rausgezogen haben, dann damit eine neue Firma gegründet, für den inländischen ÖD-Markt erst Klone und dann eigene Drucker gebaut haben, und nun hat man die nutzlose Hülle namens Lexmark wieder zurück an Xerox verhökert.
Ich halte ja nichts von amerikanischen Geschäftspraktiken, aber je nachdem, was man sucht, gibt es endlich wieder 3-4 brauchbare Druckerhersteller, und zwar japanische. Bei Lasern sind es die Klassiker Kyocera und Brother, bei LED Oki, aber die neuen Laserdrucker von Canon sollen auch ziemlich gut geworden sein.
Bei Tinte hat Epson tolle Tinte, aber richtige PCL-Unterstützung, wo man nicht auf GDI angewiesen ist und auch unter Linux keine Probleme hat, kann man mit der Lupe suchen.
DIN A3 gibt's generell bezahlbar nur als Tintenversion, nicht als Laser.
Und HP oder Lexmark... na ja. Ich halte niemanden davon ab, mit einem Gepäckband als Bungeeseil vom Hooverdam zu springen. Aber es gibt bessere ideen.
Möglich.
Wir betreiben den Lexmark mit Originaltoner.
So ich konnte einen brother 28xx im Laden begutachten und ausmessen. Der würde auf den Schrank vor dem Raumteiler passen. Sogar ideal da die Anschlüsse hinten alle höher gelegt sind und über dem Raumteiler (der 8 cm über den Schrank ragt) liegen. Hier gibts ein Bild der Rückseite: https://store.brother.de/geraete/la...Lj5LAKgmDKRCY6LwgucnvFULITztIVR0qG9ZceGN-rZib
Da ist nur links unten ein Lüftungsgitter, vermutlich vom Netzteil, das dann nicht viel Luft hätte. Ob das ein Problem wäre?
Der 2960 dürfte m.E. an der Basis baugleich sein, nur der Deckel mit ADF ist anders und das Display steht vorne weiter raus. Der dürfte wohl entsprechend auch hinpassen. Ich fand nur in diesem Video ein Bild der Rückseite, bei 2:11:
Die verschiedenen 28xx, 26xx Modelle unterscheiden sich tlw. nur in Details, da blickt man kaum durch, wenn ich hier nur die Unterschiede zeigen lasse, so meine ich wäre der 2660 die goldene Mitte, wenn man kein Fax braucht (bin ja kein Amt. zur Not kann man glaube ich auch vom Rechner faxen, habe ich glaube ich vor tausend Jahren mal gemacht): https://www.druckerchannel.de/techi...m[]=6308&m[]=6303&m[]=6304&m[]=6307&m[]=6381#
Jetzt müsste ich nur noch in mich gehen ob ich einen dunkelgrauen da hinstelle oder doch noch warte ob von einem vernünftigen shop mal ein Angebot für den 2960 kommt (der Druckerchannel listet immer noch die 352 bei galaxus, das stimmt halt nicht).
Im Grunde steht der eh die meiste Zeit rum und ich möchte ihn gegen Staub abdecken. Vielleicht finde ich oder bastle ich was, was zu dem Schrank passt, mal sehen.
An der Stelle könnte ich ihn sogar direkt per LAN an den Router anschließen, würde mir die WLAN Einrichtung sparen.
Sollte/muss der Drucker eigentlich en feste IP bekommen?
Dann werde ich mich noch bisschen ins Handbuch vertiefen. Ich lese ja immer die negativen Kommentare, da berichten Leute er wäre schwer oder gar nicht einzurichten oder druck schief. Ist halt immer die Frage, sind die bisschen "unbedarft" oder ist das valide?
Was ich aber schon von mehreren auch vernünftigen Leuten hörte ist dass die Kopien relativ dunkel rauskommen. Hoffe das kann man mit einer geringeren Dichteeinstellung (dauerhaft?) beheben.
