Symptome von defekten HD's
U
Unregistered
Gibt es eigentlich typische Symptome an denen man erkennen kann dass eine Festplatte dabei ist kaputt zu gehen?
Original erstellt von Unregistered
Bei manchen Herstellern (IBM, Maxtor, Seagate usw.) gibt es Tools um dies festzustellen. Wenn Du Scandisk ausführst und defekte Sektoren festgestellt werden solltest Du so langsam Deine wichtigen Daten sichern, chkdsk unter 2000/XP/98 kannst Du auch mal probieren. Mit chkdsk /? werden Dir einige Parameter angezeigt, die Du noch verwenden kannst um eventuelle Reparaturen durchzuführen. Wenn allerdings viele Sektoren Fehler aufweisen, solltest Du Dich so langsam nach einer anderen umsehen. Wenn die Platte bei Zugriffen komische Geräusche macht, kann es auch sein dass sie einen Schaden hat. Dann benutze am besten eines der Tools für Deine Platte, vom Hersteller, und sieh nach, kannst Du beim Hersteller auf der Homepage feststellen lassen (z.Bsp. bei Maxtor) ob evtl. noch Garantie drauf ist. Wenn ja hast Du Glück und die Platte wird getauscht oder repariert, ansonsten ist es dumm gelaufen und eine neue muß her.
Gruß werkam
