Sync Master 226 Probleme mit der Auflösung
T
test2000
der Sync Master226 BW hat zwar ein gutes Bild, aber ich habe Probleme mit der
Auflösung.
Bsp. 1024x786 wechseln in 1280x1024 oder in anderen Modus!
Das Wechseln in die unterschiedlichen Auflösungen ist reine Glücksache,
kann manchmal bis zu 10 Minuten daueren. Ich muss jedesmal Bildschirm ein und
ausschalten und wenn ich Glück habe übernimmt er dann endlich den neuen Modus.
Treiber von 20007
Grafikkarte Radeon 9500 128MB Teiber 12/2006
Hat der Sync Master vielleicht einen Hardwarefehler ?
Hilfe erbeten, bevor ich diesen bei Samsung reklamiere.
Würde mich mal interessieren wo du die Auflösung änderst.
Auf jedenfall solltest du die native Auflösung verwenden, auch bei Office-Anwendungen und zum Surfen. Bei Games kann man ja dann über den Graka-Treiber falls das Game nicht flüssig läuft ändern. Dies sollte problemlos von statten gehen.
Danke für deine Schnelle Antwort:
Mein Problem ist, wenn ich unter Desktop (rechte Maustaste)
öffnet Eigenschaften (Einstellungen) versuche den Auflösungsmodus
zu ändern, schaltet der Bildschirm kurz auf die neue Auflösung um und wird schwarz!!!!!
Wenn ich Glück habe und immer wieder den Bildschirm ein und ausschalte,
wird der Bildschirm hell und ich kann die Einstellung übernehmen!
Das merkwürdige daran mann kann unter einem schwarzen Schleier ganz leicht
erkennen dass er die Auflösung übernommen hat, nur er schaltet halt immer auf
schwarz!
Das gleiche Problem bei Spielen!
Wenn ich z.B. 1024x786 auf 1680x1050 umschalte (im Spiel unter Grafikoptionen)
geht das Geduldspiel wieder von vorne los und nur mit Glück kann ich den neuen Modus
erkennen und beibehalten.
Deswegen vermute ich, das der TFT irgendwie einen Hardwarefehler haben muß!
Bitte melde dich diesbezüglich nochmals.
Danke!
versuche mal das Ganze mit Analog-Anschlus und dann mit DVI Anschlus, kontrolliere auch dabei die Einstellungsmöglichkeiten im Grafikkartentreiber. Wenn nichts hilft tausche ihn um. Normalerweise müßte die Umstellung auf andere Bildschirmauflösungen problemlos verlaufen.
Hallo habe alle Möglichkeiten ausprobiert,
sämtliche Treiber!
Analog und Digital Kabel getauscht!
Der Hotline Support von Samsung meint folgendes,
es könnte sein, dass das Pannel einen Schuss hat.
Sprich, das die Phosphotierung bzw. die Platine beim
Umschalten nicht richtig funktioniert!
