Bible Black
- Apr. 2011
EDIT: Kommando zurück. Habe einen alten USB-Stick mit 512MB gefunden, den FAt16 formatiert und... es geht.
zum System: Es geht um das NAS System "unRAID" in Verbindung mit dem Mainboard "Gigabyte GA-965P-DS3 Rev. 1.0" (BIOS F14).
Die unRAID Dateien werden auf einen USB-Stick (FAT32) kopiert und eine "make_bootable" Batch Datei ausgeführt. Danach wird dann regulär die Bootreihenfolge eingestellt und unRAID gebootet. Bei mir kommt allerdings die Fehlermeldung "SYSLINUX: No DEFAULT or UI configuration directive found!".
Bisherige Lösungsversuche:
- Auf anraten die alte make_bootable aus Version 4.7 statt 5 verwenden -> resultiert in "Could not find Kernel image linux"
- USB-Stick in FAT16 zu formatieren -> afair kam dann gar keine Fehlermeldung mehr, nur noch die blinkende Pipe nach dem Device Listing
- die Größe des USB-Sticks zu verkleinern (>2GB) (versucht mit FAT16 und FAT32) -> siehe einen höher
Ein allgemeines Problem mit USB Boot kann man ausschließen, da ich am Ende mal meine 2,5" externe 60GB HDD mit dem Win 8.1 Installer genommen habe, der startet ohne Probleme.
Wenn man nach dem Fehler googelt, kommt hauptsächlich was mit dem umbenennen der Syslinux Dateien, diese sind allerdings bereits korrekt benannt.
Lösungsvorschläge? :\
