System hängt manchmal bei spielen und programmen
Rang3R
März 2006
Hallo.
Folgendes Problem:
Jedes mal, wenn ich mehre Programme am laufen habe. z. B. FireFox mehrmals offen, winamp läuft, ich lad was runter und ich werde im icq angeschrieben (so, wie es eben der fall war), dann hängts sich plötzlich das system auf. Wobei aufhängen das falsche Wort ist. Also Ich höre die musik, in der starleiste läuft der titel ein, icq blinkt auf, aber ich kann nichts mehr anklicken. Den Task-Manager kann ich dann auch nicht aufrufen.
Wenn ich die Schnelltasten auf meiner Tastatur benutzen will, geht garnichts mehr. ich kann ebenfalls nichts mehr anklicken und darf den Resetbutton drücken :(
In Spielen hab ich das gleiche problem: Wenn ich z. B. in Titan Quest laufen will, geht es ohne Probleme, aber wenn ich dann aufhören will zu laufen, läuft er einfach weiter und stoppt erst etwa 10 sec später.
woran kann das liegen? ich hab das problem erst seit etwa zwei wochen. vorher ging alles ohne probleme.
AMD Athlon 64 3000+
1024MB DDR
280GB HDD
nvidia 6800GT
WindowsXP Pro SP2
wenn du das meinst :)
Ne. ich hab eine neue tastatur und ein neues dvd-laufwerk, aber die hab ich schon seit einem monat.
am system hab ich eigentlich auch nichts gemacht.
Welchen Treiber verwendest du für deine Graka?
Checke mal dein System mit Adaware und Spybot ab. (Zu finden im Downloadbereich auf CB)
und auch mal einen aktuellen Virenscanner drüberlaufen lassen.
Das alles hat nichts gebracht. weder virenscan noch die suche nach spyware hat was ergeben. auch das installieren des neuen grafikkarten treibers hat nichts bewirkt. Ich hab das problem immernoch.
Also weil du das grade in Bezug auf ICQ und mit dem erhalt von nachrichten sowie dem kurzen Einfrieren des Pc redest. da habe ich auch meist das problem. Kurzzeitig geht die Prozessorauslastung dann auf über 90 prozent. Warum das so ist kann ich dir allerdings auch nicht sagen. Bei mir hat Adaware und Spybot nichts gefunden. Bitdefender 9.0 Internet Security nutze ich sals Virenscanner.
Das problem tritt hat auf, wenn mein pc unter höherer belastung steht..wenn ich halt mehrer programme gleichzeitig starte oder wenn schon ein paar programme laufen und ich dann noch eins starten will...
