system32/config datei fehlt
Muffenpuffer
Juli 2004
Moin leudde brauche dringend hilfe. bei meinem kumpel fehlt bei booten die oben angegebene datei. habe schon über repairconsole geguckt die datei fehlt doch ich will das system (xp prof.) nicht neu (wäre dann das 10 mal) aufsetzen der fehler kommt irgendwie immer wieder und die daten sind weg also kann ich das irgendwie retten?
danke schon mal
Hoffe ich habe das richtig verstanden das du das System schon
zum 10 mal neu gemacht hast mit der selben Fehlermeldung.
Ich geh jetzt einfachmal davon aus das du eine Originale hast!
Evtl. Kratzer auf der Cd ?
Ist mir schon mal passiert mit einer Cd die einen leichten Kratzer hatte,
die wollte er einfach nicht fressen bzw. er hat auch immer eine Datei nicht
lesen und kopieren können.
Schau dir die Cd mal genauer an bzw. wechsel die Cd.
XP kann nicht mehr booten, weil ein Teil der Registry beschädigt ist. Dazu gibt es einen deutschen Knowledgbase Artikel, der in den meisten Fällen eine Neuinstallation erspart:
Systemwiederherstellung bei beschädigter Registrierung, die das Starten von Windows XP verhindert
Es empfiehlt sich generell, ab und an eine Sicherung der aktuellen Registry per ERUNT zu machen, um für solche Fälle gerüstet zu sein. Das Tool findet sich hier: EruNT
Oder man kann vor dem Ausprobieren eines neuen Programms die
Registrierung mit ERUNT sichern, das Programm installieren und testen,
wieder deinstallieren und anschließend die Registrierung
wiederherstellen, um ganz sicherzugehen, dass kein Müll zurückbleibt.
Hinweis: Die Funktion "Registrierungsdatei exportieren" in Regedit ist
NUTZLOS (!), um eine Komplettsicherung der Registrierung anzulegen.
Weder wird hierdurch die komplette Registrierung exportiert (z. B.
werden keine Informationen aus dem Schlüssel "SECURITY" gesichert),
noch kann die exportierte Datei später wieder benutzt werden, um die
aktuelle Registrierung durch die alte zu ersetzen. Stattdessen wird
die Datei beim Re-Import mit der aktuellen Registrierung
zusammengeführt, d. h. es wird nichts von dem wieder entfernt, was der
Registrierung seit dem Export hinzugefügt wurde. Dies führt zu einem
heillosen Durcheinander von alten und neuen Einträgen.
Features
- Sicherung der Registrierung von Windows NT/2000/2003/XP in einem
Ordner Ihrer Wahl
- Auswahlmöglichkeit der System- und Benutzerregistrierungen
- Kommandozeilenoptionen ermöglichen eine automatische Sicherung und
Wiederherstellung der Registrierung
- Wiederherstellung der Registrierung in Windows 9x/Me/NT/2000/2003/XP
und MS-DOS (All-in-One-Wiederherstellungsprogramm) oder der Windows-
Wiederherstellungskonsole
- Zusätzlich im Archiv enthalten:
NTREGOPT zur Optimierung der Registrierung
- Alle Programme in diesem Archiv sind komplett lokalisierbar
(d. h. können in andere Sprachen übersetzt werden), deutsche Version
ist mitgeliefert
Sollte keinem fehlen der mit M$ Programmen arbeitet. Man kann bei jedem Start eine Sicherungskopie der Registry erstellen lassen in einem bestimmten Ordner, diese werden mit Datum versehen, dazu gibt es noch autoback, der auch noch alte Sicherungen löscht.
Mehr gibt es hier, sogar in Deutsch
das müßte aber nen wichtigen grund haben, wenn es die registry zehn mal hintereinander wegschießt. wenn die cd keinen sichtbaren schaden hat, würde ich die festplatte mit nem tool vom hersteller mal prüfen lassen.
die cd ist nicht beschädigt. das komische ist nur das der rechner ein paar tage tadellos läuft und dann plötzlich das. kann ich nicht einfach die config-datei neu einfügen wenn ja wie?
@hal9000
hast du ein tool zu emphehlen ausser das herstellertool um die hdd zu testen
Eine config-Datei gibt es gar nicht; es handelt sich um einen Ordner, in dem die Registry-Dateien enthalten sind. Häufiig tritt der Fehler in der system-Datei z.B. dadurch auf, dass man das Timeout für das Beenden der Treiber beim Shutdown zu knapp einstellt; z.B. mit XP AntiSpy, so dass nicht mehr alle Daten korrekt auf die Festplatte zurückgeschrieben werden können.
@franzkat: diese änderungen wurden nicht vorgenommen, bin ich mir sicher
@werkam: sorry habe den link mehr oder weniger aus blindheit nicht genutzt
doch nun habe ich rein geschaut und da werde ich bestimmt fündig, also danke
