Systemtakt 200Mhz über Grenze!?
Tiddy
Aug. 2007
Hallo, hab ein Problem. Baute gestern mein neues Mainboard (AsRock AM2NF3-VSTA) ein mit nen AMD Athlon X2 4000+...
Nun zu meinen Problem: Dieses Sandra-lite zeigt mir an, das der Systemtakt 200mhz über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt! Dabei wird vom Hersteller angegeben, dass das mainboard einen FSB von 1000Mhz hat..bei sandra-lite steht jedoch ein FSB von 600Mhz als zulässige Höchstgeschwindigkeit...was kann/muß ich tun?
Hier die Übersicht:
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : To Be Filled By O.E.M.
Modell : To Be Filled By O.E.M.
Familie : To Be Filled By O.E.M.
Version : To Be Filled By O.E.M.
Seriennummer : To Be Filled By O.E.M.
Nr : 03000200-05000400-07000600-09000800
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Gehäuse
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Stromversorgungskabel : 1
Inventarnummer : To Be Filled By O.E.M.
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Platform Compliance : AMD LIVE!
MP Unterstützung : Nein
Modell : AM2NF3-VSTA
Typ : Mainboard
System BIOS : 63-202-0000010-00101111-071607-nVidia
Mainboardeigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 8GB
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchron DDR2-SDRAM 1GB/64 @ 533Mt/s
BANK1 - DIMM1 : Leer
BANK2 - DIMM2 : Leer
BANK3 - DIMM3 : Leer
Chipsatz 1
Modell : ASRock Inc nforce3 CPU to PCI Bridge
Revision : K2
Bus : HyperTransport
Version : 1.03
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 804MHz (1608MHz Datenrate)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 600MHz (1200MHz Datenrate)
Ein/Aus-Breite : 16-bit / 16-bit
Maximale Busbandbreite : 6432MB/s (geschätzt)
Chipsatz 2
Modell : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Revision : A1
Version : 1.02
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 1000MHz (2000MHz Datenrate)
EA Warteschlangentiefe : 8 Anfrage(n)
Chipsatz 2 Hub Schnittstelle
Typ : HyperTransport
Version : 1.02
Logische/Chipsatz 2 Speicherbänke
Bank 0 : 512MB DDR2-SDRAM 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 1 : 512MB DDR2-SDRAM 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Unterstützte Speichertypen : ECC Registered DDR2-SDRAM
Kanäle : 1
Bankverschachtelung : 2-way
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 263MHz (526MHz Datenrate)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 400MHz (800MHz Datenrate)
Multiplikator : 1/8x
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Ja
Kerne pro Speicher-Controller : 2 Einheit(en)
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Ja
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 4208MB/s (geschätzt)
APIC 1
Version : 1.01
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul 1
Modell : MDT 1GB DDR2-80
Erweiterte Information : WWWMDTDE P19926 M2A-0
Seriennummer : CB20200B
Typ : 1GB DIMM DDR2-SDRAM
Technologie : 16x(64Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-6400U DDR2-400
Monitor Standard Timings : 4.0-5-5-18 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.2
Herstellungsdatum : Montag, 21. Juli 2008
Spannung Speicher : 1.8V
Setze Takt @ 400MHz : 5.0-5-5-18 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Setze Takt @ 400MHz : 4.0-5-5-18 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Umgebungsmonitor 1
Modell : Winbond W83627EHG ISA
Version : 10.01
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor 2
Modell : AMD K8 CPU [P0, C2, SC2, SN0]
Version : 107.01
Temperatursensor(en)
Temperatur Mainboard : 35.0°C / 95.0°F
Temperatur CPU : 41.5°C / 106.7°F
Temperatur Zusatzsensor : 41.5°C / 106.7°F
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Ja
Prozessorlüfter : 3125rpm
Spannungssensor(en)
Spannung CPU : 1.31V
Hilfsspannung : 3.35V
Spannung +3.3V : 3.35V
Spannung +5V : 5.79V
Spannung +12V : 8.68V
Spannung Standby : 3.35V
Spannung Batterieversorgung : 2.20V
AGP Bus(se) auf Hub 1
Version : 3.00
Geschwindigkeit : 4x
Maximale Datentransferrate : 8x
Fast-Writes eingeschaltet : Nein
Isochroner Modus aktiviert : Nein
Addressierung aktiviert : 32-bit
PCI Bus(se) auf Hub 1
Version : 2.20
Brückenanzahl : 2
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Modell : ASRock Inc nForce3 CPU to ISA Bridge
Revision : K3
ACPI Powermanagement unterstützt : Ja
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Nein
LPC Hub Controller 2
Modell : ASRock Inc nForce3 PCI SMB Controller
Revision : K2
USB Controller 1
Modell : ASRock Inc nForce3 OHCI USB Controller
Revision : K2
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 4
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : K2
Version : 1.00
Kanäle : 4
USB Controller 3
Modell : ASRock Inc nForce3 EHCI USB 2.0 Controller
Revision : K3
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 8
Companion Controller : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 32-bit
FireWire/1394 Controller 1
Modell : Biostar Microtech Int'l Corp VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Revision : E7
Version : 1.00
Erweiterte Unterstützung : Nein
Kanäle : 64
Geschwindigkeit : 400MHz
System SMBus Controller 1
Modell : nVidia MCP2+ SMBus 1
Version : 0A.01
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
System SMBus Controller 2
Modell : nVidia MCP2+ SMBus 2
Version : 0A.01
Erweiterungssteckplätz(e)
AGP : AGP-4x 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge benutzt
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar (ASRock Inc nForce3 CPU to ISA Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar (ASRock Inc nForce3 OHCI USB Controller)
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge benutzt
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge benutzt
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar (ASRock Inc Network Bus Enumerator)
Leistungstipps
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Tipp 2511 : Einige Speicherplätze sind nicht belegt - Arbeitsspeicher kann problemlos erweitert werden.
Warnung 2541 : FSB übersteigt die für den Chipsatz zulässige Geschwindigkeit. Verringern Sie den FSB.
Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.
Tipp 2525 : Aktuelle AGP-Datenrate ist nicht optimal.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Wenn AsRock das Board für 1000 zulässt, dürfte das eigentlich kein Problem sein, mein P5E ist auch von ASUS bis 1600 freigegeben, laut Sandra liegt die Schwella aber bei 1333.
das AM2NF3-VSTA unerstützt nur einen Referenztakt von 1600 Mhz und nicht 2000 Mhz.
Dein Referenztakt ost bei 1200, also NICHT 200 Mhz über normal.
