Mobile
Neue Grafikkarte
Roxanna
Juni 2009
bin neu hier.
Hab mich registriert, weil ich leider in Puncto Hardware nicht besonders bewandert bin.
Ich suche eine neue Grafikkarte, Preisklasse höchstens 100 Eur (je günstiger, desto besser), Sims3 sollte damit gut spielbar sein.
Weil ich mich überhaupt nicht auskenn, mit Schnittstellen und so (wann passt eine PCIe 2.0 in einen PCIe x16 Slot? und: wie wichtig ist das Speicherinterface (256-bit immer vorziehen oder geht bei bestimmten auch 128-bit gut?)), häng ich hier noch einen SiSoft Report (sorry, dass es so lang ist, aber ich weiß einfach nicht, was genau relevant ist) von meinem System an.
Vielleicht kann mir so bitte wer sagen, welche Karte
a) leistbar ist
b) in mein System reinpasst.
Netzteil hat ca. 400 Watt.
Monitor ist 17" (alte Röhre)
Vielen Dank schonmal!
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : ECS
Modell : GeForce7050M-M
Version : 1.0
Nr : 03000200-05000400-07000600-09000800
Gehäuse
Hersteller : ECS
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Stromversorgungskabel : 1
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Platform Compliance : AMD LIVE!
Hersteller : ECS
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.10
Typ : Mainboard
Version : 1.0
System BIOS : 64-0100-000001-00101111-052608-ATHLON64
Mainboardeigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
To Be Filled By O.E.M. : Grafikkarte (Eingeschaltet)
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 8GB
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchron DDR2 2GB/64
BANK1 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Synchron DDR2 2GB/64
BANK2 - DIMM2 : Leer
BANK3 - DIMM3 : Leer
Chipsatz
Modell : AMD Athlon 64 / Opteron HT Hub
Revision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 1.02
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 1GHz (2GHz)
Ein/Aus-Breite : 16-bit / 16-bit
EA Warteschlangentiefe : 4 Anfrage(n)
Maximale Busbandbreite : 1.56GB/s
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : HyperTransport
Version : 1.02
Multiplikator : 1x
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 2GB DIMM DDR2 5-5-5-18 3-24-6-3 2T
Bank 1 : 2GB DIMM DDR2 5-5-5-18 3-24-6-3 2T
Unterstützte Speichertypen : ECC DIMM Registered DDR2 ChipKill
Kanäle : 2
Bankverschachtelung : 2-weg Satz
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 399MHz (798MHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 400MHz (800MHz)
Multiplikator : 1/5x
Breite : 64-bit
Im Prozessor integriert : Ja
Kerne pro Speicher-Controller : 2 Einheit(en)
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Ja
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 12.47GB/s
APIC 1
Version : 1.01
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : COS Memory
Typ : 2GB DIMM DDR2
Technologie : 16x(128Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-6400U DDR2-800
Monitor Standard Timings : 5-5-5-18 3-23-6-3
Version : 1.02
Spannung Speicher : 1.80V
Setze Takt @ 400MHz : 5-5-5-18 3-23-6-3
Setze Takt @ 267MHz : 4-3-3-12 2-15-4-2
Setze Takt @ 200MHz : 3-3-3-9 2-12-3-2
Speichermodul
Typ : 2GB DIMM DDR2
Version : 1.02
Umgebungsmonitor 1
Modell : AMD K8 CPU [P0, C2, SC0, SN0]
Version : 67.02
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Temperatursensor(en)
Temperatur CPU : 50.00°C td
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCI
Systembus 2 : PCIe 1.00 x16 2.5Gbps
Systembus 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 4 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 5 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 6 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 7 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 8 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
LPC Hub Controller 1
Modell : ECS MCP67 ISA Bridge
OEM Gerätename : nVidia MCP67 ISA Bridge
Revision : K3
ACPI Powermanagement unterstützt : Ja
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Nein
LPC Legacy Controller 1
Typ : ITE IT8726F
Version : 0.26
Anzahl eingeschalteter Geräte : 4
Laufwerkscontroller
Modell : ECS MCP67 IDE Controller
OEM Gerätename : nVidia MCP67 IDE Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : K2
Kanäle : 4
Laufwerkscontroller
Modell : ECS MCP67 AHCI Controller
OEM Gerätename : nVidia MCP67 AHCI Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : K3
Kanäle : 4
Audio Gerät
Modell : ECS MCP67 High Definition Audio
OEM Gerätename : nVidia MCP67 High Definition Audio
Revision : K2
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : Realtek Semiconductor Realtek 662 High Definition Audio
Revision : A2
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 8
USB Controller 1
Modell : ECS MCP67 OHCI USB 1.1 Controller
OEM Gerätename : nVidia MCP67 OHCI USB 1.1 Controller
Revision : K3
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 6
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : ECS MCP67 EHCI USB 2.0 Controller
OEM Gerätename : nVidia MCP67 EHCI USB 2.0 Controller
Revision : K3
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 6
Companion Controller : 1
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
USB Controller 3
Revision : K3
Version : 1.00
Kanäle : 6
USB Controller 4
Revision : K3
Version : 2.00
Kanäle : 6
System SMBus Controller 1
Modell : nVidia MCP5+ SMBus 1
Version : A.02
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
System SMBus Controller 2
Modell : nVidia MCP5+ SMBus 2
Version : A.02
Erweiterungssteckplätz(e)
AGP : AGP 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge benutzt
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
Anschlüsse
J1A1 - PS2Mouse : Maus / PS/2
J1A1 - Keyboard : Tastatur / PS/2
J2A2 - USB1 : USB / USB
J2A2 - USB2 : USB / USB
J4A1 - LPT 1 : Parallelanschluss ECP/EPP / DB-25 pin männlich
J2A1 - COM A : Serieller Anschluss 16550A / DB-9 pin männlich
J6A1 - Audio Mic In : Audio / Mini-jack
J6A1 - Audio Line In : Audio / Mini-jack
J6B1 - AUX IN : Audio / CD-ROM Soundeingang
J6B2 - CDIN : Audio / CD-ROM Soundeingang
J6J2 - PRI IDE : ATA
J6J1 - SEC IDE : ATA
J4J1 - FLOPPY : Diskettenlaufwerk
J9H1 - FRONT PNL : 9 Pin Doppelreihe
J1B1 - CHASSIS REAR FAN : Kein(e)
J2F1 - CPU FAN : Kein(e)
J8B4 - FRONT FAN : Kein(e)
J9G2 - FNT USB : Kein(e)
J6C3 - FP AUD : Kein(e)
J9G1 - CONFIG : Kein(e)
J8C1 - SCSI LED : Kein(e)
J9J2 - INTRUDER : Kein(e)
J9G4 - ITP : Kein(e)
J2H1 - MAIN POWER : Kein(e)
Leistungstipps
Tipp 2530 : Version MPS 1.4 oder neuer wird für Multiprozessor-Systeme empfohlen. Überprüfen Sie die BIOS-Version.
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Tipp 2511 : Einige Speicherplätze sind nicht belegt - Arbeitsspeicher kann problemlos erweitert werden.
Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
AW: Neue Grafikkarte - Bitte Hilfe :)
Eine ATI 4770 scheint für dich optimal.
Du mußt nur noch bisserl Glück haben, daß sie auch irgendwo lieferbar ist ... ;)
"Erweiterungssteckplätz(e)
Soweit ich das richtig sehe, brauchst du ne AGP Graka.
Eine von denen müsstes tun.
EDIT: Nee, hab mich glaub geirrt, brauchst wohl doch PCIe.
Ja. Eine HD4770 wäre sicher nicht schlecht wenn du eine findest.
Ansonsten wären HD4850 oder HD4830 auch eine Option.
dann euiine ati 3850
ist die besste grafikkarte für agp
kurze Analyse:
- Slot PCIe 16x vorhanden - 1.0 oder 2.0 gibt nur die Taktung an, wobei 2.0 zu 1.0 abwärtskompatibel wie völlig egal ist
- Netzteil unbekannt, die Angabe "400W" ist leider etwas unscharf > ich gehe davon aus, dass entweder ein 6-Pin-Stecker vorhanden ist oder über einen Adapter an 2 4-Pin-Stecker realisiert werden kann >> genauere Info wäre nicht schlecht
- Gehäuse unbekannt, wobei hier insbesondere die Lüftung interessiert: vorhanden, wie, wo?
in Frage kommt:
- ATi oder nVidia (logisch... :D)
- unter 75 TDP oder 75-150W TDP (6-Pinner required)
Die Klasse bis 150 stellt auch erweiterte Anforderungen an die Lüftung, da hier beträchtlich mehr Wärme abgeführt werden muss. Ich tendiere auch wegen des offenbar grausamen Monitors eher zu einer kleineren Karte.
http://geizhals.at/deutschland/a394587.html / Test
Jaja, stimmt schon, ist PCIexpress. War wohl falsch ausgelesen.
Ich würd sagen ne 3850 für unter 50€ mit Versand ist schon ne Granatenmäßige Verbesserung von der jetzigen Onboard(?) Grafik.
http://geizhals.at/deutschland/a402738.html
Um dem Problem mit dem Stromstecker ausm Weg zu gehen, würd ich allerdings noch eher zu ner 4670 greifen, die eigentlich genauso schnell ist oder sogar schneller mit Kantenglättung. Für 17" und vermutlich 1024x768 langt das dicke.
http://geizhals.at/deutschland/a430965.html
Ne 4850 für 80€ legt halt noch mal ne Schippe drauf, ist aber vermutlich Overkill, wenn der 17"er noch ne Weile erhalten bleibt. Mehr wie flüssig braucht ja keiner.
Danke an alle.
Hab mich jetzt für die HD3850 entschieden. Bin gespannt :)
Jop. Die HD 3850 ist schon eine super Wahl. Aber aufgrund der (fast) gleichen Leistung und des deutlich geringeren Stromverbrauchs hätte ich mich für die HD 4670 entschieden. :) Aber wenns jetzt zu spät ist, ist es eh egal. xD
schon zu spät, leider ;)
wird schon passen, hoff ich mal :)
Hat es eine 7050 Onboard Grafikkarte? Damit könnte Sims3 auch laufen.
mfg
mfg
Ja, mit 512 MB, ich dachte beim Kauf, so schlecht kann die ja nicht sein, auch wenns onboard is.
Aber leider, Sims3 ruckelt da echt sehr störend.
Eigentlich alle 3D Spiele, deswegen hab ich mir gedacht, ich besorg mir jetzt endlich eine eigene GraKa.
