Systemvergleich: Temps, Ocing, Voltage, Kühlkonzept
marxx
Rear Admiral
Sep. 2004
Hi Boardies,
ich möchte mein System hinsichtlich Ocing und Kühlung optimieren oder auch nur Anregungen bekommen, wie ein zukünftiges System aussehen könnte. Mein (schon etwas älteres) System seht ihr ja in der Sig - ich betreibe das alles in einem Antec P180 mit vier 120er Lüftern, die sämtlich auf niedrigster Umdrehungszahl betrieben sind, gesteuert über eine Zalman-Lüftersteuerung. Auf der CPU sitzt ein oller Zalman CNPS 7700 CU und auf der Grafikkarte ein Accelero X1 von Arctic Cooling.
Der 3,2er Prozzi ist auf 3,6 GHz übertaktet, FSB auf 225 hochgedreht. CPU Voltage im Bios auf 1,585 V.
Die Temps im Idle (nach etwa einer Stunde surfen und Cbase lesen), mit Everest Ultimate Edition ausgelesen:
CPU: 30 Grad (Voltage stabil bei 1.616 V)
Mainboard: 26 Grad
GPU: 46 Grad
Temps unter Last (Vcore zwischen 1.532 uned 1.568 V, CPU über Prime und dann über Everest gestresst, gleiche Höchsttemperatur erreicht, GPU über rthdribl ordentlich fertiggemacht :D )
CPU: 49 Grad
Mainboard: 28 Grad
GPU: 65 Grad
Wie sehen Eure Temps / Voltages aus? Welche Kühlungskomponenten sind für künftige Systeme reizvoll (Luft- und Wakü)?
Mal eine etwas breiter angelegte Frage. :D
Danke Euch
marxx
Scythe SCINF-1000 Infinity oder Scythe SCNJ-1000P Ninja Cooler - PLUS sind wohl das non plus ultra bei den luftkühlern. bei dem antec kannste die cpu somit evtl. auch passiv kühlen, sofern du die beiden lüfter im deckel und ander rückseite an hast. der zalman-kühler ist ja ziemlich laut im vergleich zu anderen.
