Sythe Mugen 4 - 2 Fragen zum CPU und Speicherwechsel.
Borderland555
Banned
Apr. 2020
Ich will eine neue CPU einbauen.
Kann ich das beim Mugen 4 machen, ohne dass ich das Mainbaord ausbauen muss?
Dann wäre die 2. Frage:
Ich habe aktuell 2 Speicherriegel verbaut.
Da sollen später aber mal noch 2 nachgebaut werden.
Muss ich beim Mugen 4 aufpassen, dass ich die jetztigen 2 gleich in Richtung CPU verbaue, damit ich später die 2 neuen nachrüsten kann, ohne den Kühlkörper wieder abnehmen zu müssen?
1. Wenn dein Gehäuse es zulässt, von hinten an der Backplate schrauben zu können, geht es.
2. Hast du nicht ausreichend Platz? Kannst du das nicht einfach testen? Eine RAM Riegel in den ganz linken Slot versuchen zu stecken, wenn alles montiert ist. Wenn das klappt, halt von links nach rechts die Riegel stecken.
Wenn nicht, siehe 1.
Ich würde mir ja gut überlegen von deinem E3-1220 v3 auf nen i7 umzusteigen.
Speicherwechsel geht mit abmontierten Lüfter, ansonsten braucht man low-profile RAM damit dieser noch unter den Lüfter passt.
Wenn du auf AMD CPU wechselst, brauchst du noch ein AM4-Kit.
Kurzes Feedback, nachdem ich gewechselt habe.
Für 2 Speicherriegel muss ich den Lüfter abnehmen.
Kühlkorper kann man mit 2 Schrauben von oben lösen.
Es geht der Wechsel also, ohne das Board ausbauen zu müssen.
Von hinten komme ich bei meinem alten Gehäuse auch nicht ran.
Ging aber so auch.
