Fireplace April 2026
T-DSL 16.000 über Speedport W 900V beschleunigen ?
Stormmaster
Dez. 2006
Ich habe einen "Call & Surf Comfort PLUS" mit einer T-DSL 16.000er Leitung.
Router: Speedport W 900V, ebenfalls von der Telekom
Anschluss: Normales LAN-Kabel an Netzwerkkarte
Wie oder mit welchen Tools kann ich meine Downloadgeschwindigkeit optimieren oder bestmöglich ausreizen ???
Bringt es was das WLAN am Router zu deaktivieren ???
Was für eine speed hast du denn im moment? Was steht im Router für ein downstream/upstream und was bekommst du bei speedtests und downoads?
Wenn du Windows XP hast, wie in deiner Sig steht, dann solltest du ausserdem vielleicht den TCP Receive Window erhöhen. Wie groß ist er momentan?
www.speedguide.net/analyzer.php
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 08.24.2008 15:54
IP address: 91.61.xxx.xxx
TCP options string: 020405ac01010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 65535 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0
Unscaled RWIN : 65535
Reccomended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104
BDP limit (200ms): 2621kbps (328KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1049kbps (131KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 112
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
(Was auch immer das da oben alles bedeuten soll... :-)
Laut des Tests hast du einen äußert schlechten Downstream für DSL16000, mach mal den Speedtest auf wieistmeineip.de.
Es gibt ein paar Optimierungen, die man unter Windows machen kann, aber einen Vorteil merkt man da mE nur, wenn man daran glaubt. Zumal du bei DSL16000 keine Geschwindigkeitsprobleme haben solltest, und wenn, dann wohl eher aufgrund langsamerer Server.
Was für speed du im moment bekommst bei downloads, oder was der Router anzeigt, hast du noch nicht geschrieben.
Dein RWIN von 65535 sollte für DSL16000 am besten schon höher sein, aber limitieren sollte er für downloads innerhalb deutschlands eigentlich auch nicht, da du ja fast path hast bei der telekom. Also solltest du im moment eigentlich bei downloads schon volle 1849KB/s Netto bekommen.
Erhöhen solltest du den RWIN aber trotzdem, damit du auch bei downloads aus USA zb eine höhere Speed erreichst.
Nimm dazu am besten den TCP Optimizer und stelle dort auf "optimal settings" und dann oben auf mindestens 2500kbps, so dass der RWIN dann mindestens ca. 250000 ist. So genau musst du den regler oben nicht nehmen, da der RWIN bei 2500kbps - 6000kbps auf ca. 250000 gestellt wird, und dann bis 12000kbps auf ca. 500000. Drüber wird er dann auf ca. 1000000 byte eingestellt, was aber nicht unbedingt nötig ist.
Ich habe T-DSL 16000 (Windows XP Prof. SP3, kein WLAN, ADSL-Router).
Bin mir nicht sicher, ob die Einstellungen am XP-Rechner passen.
Hier mein Test:
Tested on: 12.25.2009 11:32
IP address: XX.XX.xxx.xxx
Client OS: Windows XP
MSS: 1452
MTU: 1492
RWIN Scaling: 0 bits
Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
MTU Discovery: ON
TTL: 109
Timestamps: OFF
SACKs: ON
Mit der Geschwindigkeit bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe nur hin und wieder mal "Aussetzer". D.h. die Seite muss ich nochmal neu laden. Dann geht es meistens ...
Also als einzige "Tuning-Software" in Sachen DSL habe ich von T-Online den DSL-Manager installiert. Sollte der nicht schon die Werte dahingehend optimieren?
Oder soll ich trotzdem die speedguide.net-Software installieren?
Und was genau besagt der RWIN-Wert?
Naja, der DSL Manager ändert den RWIN auf maximal 65535 (für DSL6000 und DSL16000).
Wenn man jetzt zb statt T-DSL16000 das DSL16+ hat, also mit entertain, und dadurch höhere Pings, dann wird das da schon wieder knapp mit der fullspeed bei einer Verbindung. Da wäre ein höherer Wert schon besser.
Aber ich habe ja nur TDSL-16000 (ca. 11 MBit/s). Kann man den Wert auf ohne Tool ändern?
Ich sag mal so: Wenn du zb eh immer deine vollen 11mbit hast, dann bräuchtest du den Wert auch nicht ändern. Ich weiß ja net woher du zb so runterlädst.
Schaden tut ein größerer Wert jedoch nicht.
Den Wert ändern kann man zb mit dem TCP Optimizer, den es auf der Speedguide seite gibt.
Wie gesagt braucht man einen größeren RWIN vor allem um halt von weiter entfernten Servern bei einer Verbindung noch fullspeed zu bekommen. Mit einem Download Manager und mehreren Connections würde man auch so fullspeed haben.
