News Taichi Aqua 360 LCD: ASRock öffnet den Wasserkreislauf beim AiO-Kühler
MichaG
Redakteur
Teammitglied
Juli 2010
Ein wesentliches Merkmal der sogenannten All-in-One-Wasserkühler für CPUs ist ein in sich geschlossenes System. ASRock präsentiert jetzt aber ein Modell, bei dem der Wasserkreislauf optional geöffnet werden kann. Bei der Taichi Aqua 360 LCD mit Doppelpumpe sind entsprechende Standard­anschlüsse zur Erweiterung vorhanden.
Zur News: Taichi Aqua 360 LCD: ASRock öffnet den Wasserkreislauf beim AiO-Kühler
Reaktionen: Lonex88
kann es sein, dads die grafik unsauber gebaut ist?
wo kommt die oben eingezeichnetewarme Dflüssigkeit im stanard loop radiator denn her?
wenn der kühlkreislauf im inneren wirklich so aufgebaut idt, nutz man doch nur 50% der kühlfläche aktiv, wenn ma nkeine erweiterung nutzt!
Ohne Erweiterung nur halber Radi genutzt?
Die neue Lösung bedingt nur etwas, wenn die Pumpe für den längeren Kreislauf zu schwach war.
Oweia.... Wenn da einer eine 5090 dran hängt, fängt der Radi an zu kochen ;-)
Weiters: Da ist ein Zusammenfluss der beiden mittleren Leitungen abgebildet, den es beim Expanded Loop nicht gibt, und der auch keinen Sinn ergibt.
Die Lamellen leiten die Waerme und so wird schon mehr als 50% genutzt. Aber sinnvoller waer's in dem Fall, die warme Seite in der mittleren Leitung einzuleiten statt in der aeusseren.
Den gibt es auch im Expandet Loop. Der Unterschied ist nur, dass der zusammenlaufende Rücklauf enweder nur über einen Anschluss raus geht (der andere ist dann mit ner Kappe verschlossen) oder sich auf beide Ausgänge verteilt.
Es sind mit Expansion praktisch zwei externe Kreisläufe, die sich am Radiatoreinlass vereinen und am Auslass wieder trennen.
