Tastatur reagiert manchmal verzögert oder auch doppelt
gido18
Juni 2008
Wie schon in der Überschrift beschrieben macht mir die Tastatur sorgen.
Dieser Fehler fällt einem im 1. Moment gar nicht mal so extrem auf.
ABER ich spiele auch gerne mal sogenannte "Jump ´n´ Run Spiele".
Der Fehler würde sich dann wie folgt äußern. Man läuft mit den
Pfeiltasten in eine Richtung, es taucht ein Gegner auf und man
drückt sofort in die andere entgegengesetzte Richtung es wird
aber noch einen Moment weiter in die falsche ursprüngliche
Richtung weiter gelaufen. Das ganze bewegt sich vermutlich
(geschätzt) nicht mal im Sekunden-Bereich. Ich kann das nur
schwer schätzen, aber es reicht oft aus, dass man nicht mehr
klar kommt. Dadurch wurde ich aufmerksam. Dann ist mir auch
beim Tippen (z.B. bei diesem Text hier) aufgefallen dass manchmal
die Buchstaben erst etwas später auf dem Monitor erscheinen.
Manchmal kommen definitiv schnell kurze Anschläge dann doppelt.
Die Tastatur ist komplett neu. Die neue Anschaffung wurde nötig,
da die alte durch unsanfte Behandlung defekt ging.
Es handelt sich um eine Funk-Tastatur (genauer um ein Set mit
Maus) nämlich um die Logitech MK250.
Die alte Tastatur war die gleiche. Dort ist mir der Fehler nun
nicht aufgefallen. Bei der Maus kann ich nicht sagen ob es
dort auch Probleme gibt.
Ich habe bereits versucht:
- im Netz gesucht und auch Beiträge in diesem Forum gefunden.
Leider wurde das Problem oft nicht gelöst oder es konnte auf
Bedienungsfehler geschoben werden.
- die Batterien (obwohl eben wie schon gesagt neu) nochmals
gegen andere ausgetauscht.
- im Bios nachgeschaut ob die USB-Tastatur unterstützung aktiviert ist - was
sie ist. Noch ein weiterer Eintrag im Bios soll (gem. Netzfunden) auch aktiviert
sein - was gleichfallst zutrifft.
- im Hardwaremanager geschaut. Dort gibt es demnach keine Probleme.
- natürlich in der Systemsteuerung bei Tastatur wie auch Maus geschaut.
beides ist jeweils auf "schnell" bzw. "kurz" eingestellt. Habe dort auch
verschiedene Einstellungen ausprobiert.
- den Empfänger in anderen USB-Steckplätzen getestet.
- der Abstand (Empfänger/Tastatur) beträgt ca. 60 cm und
die Geräte haben quasie "Blickkontakt"
- die Internetschutzsoftware (Kaspersky IS) deaktiviert und beendet.
- Im Gerätemanager die Tastatur und Maus deinstalliert und dann Neustart
Systemvoraussetzungen:
PC Acer Veritron mit Intel Dual CPU 2,2 GH
Betriebssystem ist Windows XP SP3
Tastatur Logitech MK250 (Tastatur-Maus-Set) mit Funk-USB)
Sosnt sind da im Grunde keine weiteren großartigen Programme,
die ich jetzt da irgendwie im Zusammenhang sehen würde.
ICQ? :(
Wenn mir das gestattet ist... es ist zum Verzweifel. Das ist
so ein Problem wo mir bestimmt wieder niemand helfen kann.
Solche Probleme gibt´s normal nicht, aber dann eben doch :kotz:
Ich könnte die Tastatur vermutlich noch zurück in´s Geschäft
bringen... aber ich denke es liegt wohl eher irgendwo im/am
PC????
So beim Scrollen mit der Maus hab ich auch gelegentlich das Gefühl, als ob es da
auch harkt... betrifft dann wohl beide Geräte.
Ach und in der Übergangsphase hatte ich ne alte PS/2 Tastatur angeschlossen.
Die piepte aber beim Drücken von mehr als 2 Tasten gleichzeitig. Gibt eben
Spiele, da braucht man mehr Tasten. Vielleicht hat die was verstellt oder so?
War eine alte Cherry RS6000M
Wie wahrscheinlich ist es, dass die neue Tastatur nicht in Ordnung ist?
22.05.2011
Habe heute anderen PC und andere Maus/Tastatur geliehen und versuche nun
das Problem einzugrenzen.
Also ich bin mit meinem Latein echt am Ende :(
Ich habe die Logitech MK250 (Maus-Tastatur-Set und "Problemfall" nun an einem anderen PC
(auch WinXP-Pro SP3) getestet. Nen sehr kurzen Moment dachte ich, das Problem würde dort
auch vorliegen. Das konnte ich dann aber im weiteren Testverlauf nicht mehr bestätigen.
Scheint dort zu laufen.
Dann habe ich an dem Acer Veriton (wenn man so will der Problem PC) eine PS/2 Tastatur
angeschlossen. Diesmal nicht die eingangs erwähnte alte Chery sonder eine Logitech glaube
Classic. so ziemlich das einfachste was man von Logitech bekommen kann. KEINE zusätzlichen
Knöpfe und keine FN-Tasten. Auch hier habe ich dann kein Problem mehr feststellen können.
Nun hatte ich wie auch schon gesagt das gleiche Modell zuvor einmal an diesem PC.
Da ist mir das Problem dann auch nicht aufgefallen.... ehrlich kein Plan wo und wie ich
den Fehler lokalisieren soll.
Kann das ganze mit der Einstellung bei der Maus:
"Eigenschaften von Maus"
Register: "Zeigeroptionen"
Punkt: "Zeigeroptionen verbessern" zusammen hängen?
Also das Problem bleibt wohl doch auch mit einer anderen Tastatur bestehen :(
Entweder ein defekt am PC oder irgendwas Softwaretechnisches. Ideen? Soll ich schon mal den Hammer holen?
