Teamspeak 3 (build 36): Test Ton Problem
kluth-family
Apr. 2005
TS3 funktioniert an sich, ich kann einem Channel beitreten, ich höre und ich werde gehört.
Aber: Mittlerweile höre ich nicht mehr diese freundliche Frauenstimme, die ankündigt, das jemand den Server z.B. verlassen hat. Alle Soundpacks bis auf "Text to Speech" funktionieren nämlich plötzlich nicht mehr, eingestellt war bis dato das Default Soundpack, was aber stumm bleibt, wenn ich dieses unter Einstellungen, Meldungen vorwähle.
Wie gesagt, an dieser Stelle höre ich nur was, wenn ich "Text to speech" vorwähle.
In diesem Zusammenhang fällt mir noch auf, das ich unter Einstellungen, Wiedergabe nichts höre, wenn ich diesen Test Ton Button klicke. Dabei ist es vollkommen egal, welche Konstellation ich für Eingabegeräte und Wiedergabegeräte an dioeser Stelle vorwähle, der Test Ton wird nie abgespielt bzw. ist nie zu hören. Da ich an meiner Hardware nichts geänderrt habe, weiß ich nicht, was passiert sein soll. Ich nehme an, das es einen Zusammenhang gibt zwischen dem test Ton und den Soundpacks. Würde mal wetten, wenn ich den test Ton höre, würde ich auch die anderen Soundpacks hören.
Edit:
Hat sich alles geklärt.Es war ein ganz dummes Problem: Ich hatte vor einiger Zeit TS3 auf meine E-Platte ausgelagert. Dann hatte ich noch den Verzeichnisnamen geändert auf "TS 3 KHK" und da war wohl ein Leerzeichen zuvie drin, denn "TS3 KHK" funktioniert.
Bin da auch nur drauf gekommen, weil ich parallel dazu TS3 mal auf die C-Platte im vom TS vorgegebenen Pfad installiert habe und alles funktionierte sofort. Dann habe ich erst an ein Rechte Problem gedacht und danach hab ich mir mal den Verzeihnisnamen genauer angesehen und das war die Lösung. Jetzt funktioniert alles bestens.
1&1 Festnetz
