Technics Kassettendeck 615 Leuft nur auf einen Kanal
  • Ersteller Ersteller schneewolf
  • Erstellt am Erstellt am
S
schneewolf
Hallo ich habe volgendes Problem undzwar wolte ich heute mal nach langer zeit eine cd überspielen und das auf Kasette, leider muste ich dabei festellen das der Kassentrekorder garnicht mer ging auf beiden Kanälen habe ihn dann auseinander genommen die Tonträger gereinigt, so wie es ausieht sind da regler mit denen mann die Kanäle verstellen kann und einer davon hat Kontacktprobleme, also geht nicht mer richtig und es Pipt extrem wenn mann eine Kastte apspielt. Drehe ich ein bissen am diesen Regler dann kommt ganz schwach der Rechte Kanal raus aber das pipsen geht nur leicht weg und ein ganz leiser Ton ist Rechts zu hören also ich denke mal da liegt das Problem. Jetzt wolte ich mal Fragen ob mann das vieleicht mit Kontackspary wieder hinbekommt aber welsches nehme ich da am besten?
also kann man von ausgehen das der Cassettenrecorder (oder Tape Deck ?) beide Kanäle während (oder Pause) der Aufnahme angezeigt wird ?
zB durch ein Peak Level Meter Anzeige oder ähnliches ?
Desweiteren kann auch sein das der Aufnahme/Wiedergabe Kopf stark verschmutz oder magnetisiert ist.
Im Cassettenrecorder selbst befindet sich eine lange schmale Kontaktleiste das durch den Aufnahmetaste bewegt wird.
Dieser ist auch Ausschlaggeben nicht nur die Aufnahme-Balance Regler, der müsste ebenfalls mit Kontaktspray gängig gemacht werden.
Gruß Dimpel
