Teilaufrüstung
LoXor
Sep. 2008
mein system ist in der Sig, aufgeführt.
Ich habe ein Angebot von 150€ für den arbeitsspeicher + grafikkarte.
meine überlegung ist es, dann 4GB DDR3 von OCZ zu kaufen.
http://geizhals.at/deutschland/a455213.html
und eine gtx 460 http://geizhals.at/deutschland/a547641.html
müsste also für dieses update nur 110€ draufzahlen, was ich für sehr attraktiv halte.
Bei meinem Mainboard steht in der beschreibung: DDR3:
1. 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR3 1600/1333/1066/800 MHz memory modules
bei dem RAM von OCZ steht, dass die unter 1,65V laufen.
Meine Frage ist nun, ob die überhaupt auf meinem Board laufen würden oder es andere DDR3 Module gibt die laufen?
Hab das gleiche Board, das hat DDR2 bzw unterstützt das! O.o
CPU übertakten, sonst lohnt sich des update nicht so wirklich ..
*Mainboard*
Nö das Board nimmt DDR2 Speicher, Übertakte die CPU noch etwas und dann nur eine neue Grafikkarte.
Oder noch etwas sparen und dann ein neues Board, CPU, RAM & Grafik
Ein Quad würde deinem System recht gut tun...
dein board unterstützt keinen ddr3 ram. da stimmt dein auszug aus dem handbuch nicht.
im grunde macht die ganze aufrüstung keinen sinn. der leistungssprung von der gtx260 zur gtx460 ist zu gering als dass sich das lohnen würde. ram verkaufen bringt nichts, weil du neuen ddr2 bräuchtest, was ebenso hohl ist, weil du da nur verlust mit machen würdest. kauf die einen neuen cpu kühler falls deiner nichts taugt und prügel die cpu richtung 3,6-4ghz.
Edit. Verlesen
