Immer eine native IPv4-Anbindung nutzen (empfohlen)
Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn an Ihrem Internetanschluss IPv4 unterstützt wird. Wählen Sie diese Einstellung auch dann aus, wenn an Ihrem Internetanschluss IPv4 und IPv6 unterstützt werden.
Bei dieser Auswahl werden die IPv4- und die IPv6-Verbindungen folgendermaßen ausgehandelt:
- Zunächst wird eine native IPv4-Verbindung für die Kommunikation mit dem IPv4-Bereich des Internets aufgebaut.
- Falls die FRITZ!Box per DHCPv4 einen 6RD-Server gelernt hat, wird ein 6RD-Tunnel für die Kommunikation mit dem IPv6-Bereich des Internets aufgebaut.
- Wenn die FRITZ!Box keinen 6RD-Server gelernt hat, dann wird versucht, mit dem Dual-Stack-Verfahren, eine native IPv6-Verbindung aufzubauen.
- Falls weder ein 6RD-Tunnel noch eine native IPv6-Verbindung zustande kommt, kann die Kommunikation mit dem IPv6-Bereich des Internets nicht stattfinden.
Immer eine native IPv6-Anbindung nutzen
Wählen Sie diese Möglichkeit nur dann aus, wenn Ihr Internetanbieter IPv6 an Ihrem Anschluss unterstützt. Falls Ihr Internetanbieter IPv6 nicht unterstützt und Sie haben diese Einstellung ausgewählt, dann werden nur IPv4-Verbindungen aufgebaut. Verbindungen in den IPv6-Bereich des Internets sind in diesem Fall nicht möglich.
Bei dieser Auswahl werden die IPv6- und die IPv4-Verbindungen folgendermaßen ausgehandelt:
- Zunächst wird eine native IPv6-Verbindung für die Kommunikation mit dem IPv6-Bereich des Internets aufgebaut.
- Falls die FRITZ!Box per DHCPv6 ein AFTR-Gateway bezogen hat, wird für die Kommunikation mit dem IPv4-Bereich des Internets das Dual-Stack-Lite-Verfahren genutzt.
Dual Stack Lite muss vom Internetanbieter unterstützt werden. Bei diesem Verfahren werden IPv4-Pakete in IPv6-Paketen getunnelt. Die getunnelten Pakete werden zum AFTR-Server (Address Family Transition Router) beim Internetanbieter gesendet. Der AFTR-Server leitet die IPv4-Pakete in den IPv4-Bereich des Internet weiter. Auch NAT (Network Address Translation) erfolgt in diesem Fall nicht mehr in der FRITZ!Box, sondern im AFTR-Server.
- Falls kein AFTR-Gateway bezogen wurde und die native IPv6-Verbindung nicht aufgebaut werden konnte, wird eine native IPv4-Verbindung aufgebaut.
