Temp. Anzeige richtig? (Übertakten)
Status
Skudrinka
Fleet Admiral
Sep. 2008
Huhu,
ich habe einen auf 3.6GHz übertakteten X3 720BE mit 1,45V vCore auf einem GA-MA770-UD3 sitzen.
Nun zeigt mir AMDs Overdrive unter voll-last eine Temp von gerade mal 45 Grad - was ich nicht glauben mag?! Die gleiche Temp wird mir auch in SpeedFan unter "Core0" ausgegeben.
Habe ein Revoltec Sixty 3 mit 3 140mm Lüfter Gehäuse und einen Thermaltake BigTyphoon.
Kann das hinkommen?
OverDrive zeigt mir unter anderem auch an:
TMPIN1: 33GRad
TMPIN2: 37GRad
TMPIN3: 83GRad
Des weiteren frage ich mich, wenn die Temps stimmen (die ein guter Wert wären) ob ich den vCore noch weiter höher setzen kann, um auf 3,7Ghz zu kommen? Hier denke ich wären 1,4750-1,4875V nötig.
Hatte ihn nur mal kurz zum Benchen (siehe Sig.) auf 1,5V/3.8Ghz, wollte dies aber meiner CPU nicht auf Dauer antun.
Machen das überhaupt die Spannungswandler auf dem GA-MA770-UD3 die ja nicht gekühlt werden mit?
Liebe Grüße
Guck mal was dir der CPUID HWMonitor so ausgibt ;)
Ich würde vorallem beim Übertakten erstmal herausfinden wollen was die CPU mit Standard VCore des maximaltaktes so mitmacht.
Und erstmal abwegen ob es sich überhaupt grossartig lohnt da mehr VCore und vorallem sehr viel mehr VCore draufzugeben als normal drauf geht.
Ich werde meinem PhenomII X4 bestimmt nicht über 1.40V antun obwohl er bei 1,35 schon 3,4GHZ macht, jedenfalls nicht für nur läppische 100-200MHZ mehr pro Kern.
Gruß Dennis_50300
Status
