Temp: Maxtor 300GB @ Promise 133TX2
  • Ersteller Ersteller trancemaster2k
  • Erstellt am Erstellt am
T
trancemaster2k
Hab heute meinen neuen Controller bekommen;
ist von Maxtor und baugleich zu dem Promise Ultra 133TX2.
Temperaturen lassem sich mit DTemp auslesen.
Sind einmal 32°C und einmal 38°C.
Die beiden Platten sind mittels 80er Lüfter @ 5V gekühlt;
linke Gehäuseseite ist im Moment offen.
Kann man den Werten vertrauen ?
Bis wie weit sind die 300er Laufwerke im grünen Bereich -
hat irgendjemand schon Erfahrungen mit ihnen gemacht ?
PS:
Sind die 5400er / Ultra-133 300GB Laufwerke von Maxtor.
Ein 3.5''-Schacht ist Luft zwischen den beiden Laufwerken.
laut Maxtor Datenblatt: Operating Temps +5° - +55°
holla, laut Mindfactory haben die schlechte erfahrungen mit den Platten, was reklamationen angeht...
32-38°C sind für gekühlte Platten eigentlich gut und realistisch. meine Platte läuft jetzt am Abend ungekühlt auf 36°C, ist aber auch wesentlich kleiner, also passt das.
Gruß und gute Nacht
Gnom66
Bei Temperaturen bis 40°C brauchst du dir keine ersnthaften Sorgen machen, da diese Problemlos für die Laufwerke sind. Erst bei Temperaturen um die 60°C wird es gefährlich, da sich da die Einen Teile weniger schnell, oder schneller als manch andere Teile. Und das führt dann fast unweigerlich zum HDD tot. Aber meine SCSI Disks (15000rpm) laufen bei 37°C und das ist auch okay. Also macht dir wegen der 38°C keine Sorgen, das passt schon, wie meine Vorredner sagten!
MfG GuaRdiaN
OK, danke.
Hab das Gehäuse jetzt wieder geschlossen, da jetzt alles am System
fertiggeschraubt ist.
Temperaturen sind maximal 40°C (untere Platte) und 38°C (obere Platte).
Denke mal dass das ganz OK ist für nur 1 Gehäuselüfter @ 5V :D
PS:
Kann ich das Accoustic-Management der Platten auch an dem Promise Ultra133TX2 durchführen; sie also in einen etwas leiseren Modus versetzten ?
Weil ansonsten wird ja immer gesagt dass man die Platten dafür an den
Mainboard-Controller hängen soll.
Glaube kaum dass mein altes PPro-Board die Platten erkennt;
das BIOS schafft ja noch nicht mal >32GB....
Ja, das funktioniert. Dafür kannst du beispielsweise das Feature Tool von Hitachi benutzen.
CU
