Mobile
Temperatur-Messpunkte Modell-Norm?
Planlos84
Okt. 2022
Hallo, eine Frage zu den Temperaturen bzw. deren Messung: Sind die Messpunkte vom Chiphersteller fest vorgegeben oder können die Custom-Designer diese frei auf die Platine setzen? Ich gehe davon aus, dass sie fest vorgegeben sind oder? (Gibt bspw. Nvidia und AMD nur den Chip - oder eine ganze Platine für den Weiterbau raus?)
Ohne Norm wären Vergleiche einzelner Custon-Designs per Analysetools wie GPU-Z ja gar nicht aussagekräftig?
Dankö
Die Tools sind auch nicht aussagekräftig. Das sind Schätzeisen.
Warum? Weil die "Sensoren" die ausgelesen eerden mitunter gar nicht existieren. Teilweise sind das errechnete Werte. Fläche auf einem Die ist kostbar, die möchte man nicht mit sowas profanem wie nem Thermometer verschwenden. Ganz zu Schweigen, dass du damit Pins im Sockel belegst.
Sehr häufig wird einfach nur nur von anliegendet Spannung und Strom hochgerechnet, wie heiß es ungefähr sein müsste. Spannung und Strom müssen tatsächlich für sowas wie Boost oder Power Good Signale vorhanden sein., da "braucht" man dann nicht noch extra ein Therometer.
Reaktionen: Planlos84
