Temperaturen, Lüfersteuerung, Airflow... einige Fragen
zoz
Mai 2010
Hallo zusammen, habe vor ein paar Tagen mein neues System bekommen (siehe Signatur!) und bin jetzt am rumspielen bei den ganzen Einstellungen. Dabei hab ich so ein paar Problemchen und ich hoffe ihr wisst Antwort ;)
Vorweg: im BIOS sind alle Lüftersteuerungs Einstellungen (Smart Controll usw.) eingeschaltet.
1. Ich bekomme bei Speedfan bei "Temp3" immer irgendwo zwischen 78° und 84° angezeigt. Einer der Chipsatz Kühler ist auch extrem heiss und sitzt recht locker (das ist wohl nicht nur bei mir so, sondern allgemein eine Macke vom Board das der Kühler locker sitzt). Bin mir jetzt nicht sicher ob dieser Temp3 Wert ein Messfehler ist oder ob das echt der Chipsatzkühler ist.
2. Ich habe 2x identische Lüfter (siehe Sig) am Mainboard angeschlossen. Einen an Sys_Fan1, den anderen an Sys_Fan2 - leider lässt sich nur einer der beiden über Speedfan steuern. Jemand ne Idee?
3. Meine CPU Temperaturen scheinen mir recht hoch. Bei Idle oder bei minimaler Belastung dümpelt die CPU bei so 33-39°, unter Last (Prime) bei 61°. Ich hab beim 955 leider eine C2-Revision bekommen die allerdings bald durch nen C3 umgetauscht wird. Ist der Temp/Abwärme unterscheid zwischen C2/C3 sehr groß?
4. Kann ich Speedfan automatisch mit meinen Einstellungen im Hintergrund starten lassen beim hochfahren?
Danke schonmal für alle antworten :)
3. also 61 C° unter last ist höher als zu erwarten, und ich bin mir fast sicher das die C3 Version da kaum was ändert (soviel ich weiß behebt die außer dem "CL9-Problem" kaum etwas).
https://www.computerbase.de/artikel...ition-test.1007/seite-30#abschnitt_temperatur du liegst 8 Grad über dem Test, da du mit dem Katana 3 Kühlst wundert mich das schon. in diesem Test kühlt er 115W (also 10W weniger) Abwärme runter aus 52 C°, könnte als schon normal sein http://www.silenthardware.de/2009/07/04/roundup-neun-92mm-kuhler-im-vergleich/13/
4. Falls Speedfan deine Werte speichert, kannst du das Programm ja in dein Autostart mit einfügen.
cartridge_case schrieb:
1. ich würd fast alleinig den werten im bios trauen... was steht dort?
2. lässt sich nicht immer alles steuern... vor allem bei gigabyte - abhilfe durch ne externe steuerung
3. eher normal
1. Im BIOS sind alle "System Temps" normal (um die ~35 rum). Was mich beunruhigt ist einfach das einer der Chipsatz Kühler schon nach 20minuten im idle einfach unglaublich heiß ist..
2. Okay, da werd ich mir wohl nen 12v auf 9,5v Adapter holen um die Enermax Lüfter leiser zu bekommen.
3. Werde später mal versuchen CPU Headspreader + Kühler zu reinigen und WLP neu aufzutragen. Beim letzen mal hab ich einfach nen Regentropen großen Punkt in die Mitte gemacht und Kühler drauf. Diesmal werd ichs mit einer alten Plastikkarte verstreichen.
Kannst auch ein Y-Kabel für 4 PIN holen und über einen Anschluss beide steuern.
Werde mal schauen was die beste Lösung ist.
Noch einige Fragen... ich suche noch einen guten, leisen 140mm Lüfter für die Gehäusedecke. Sollte bei 12V unhörbar arbeiten undpreislich um die ~10€ rum.
Früher war ich nie so der Silentfreak, aber irgendwie nervts mich jetzt :D :D
140mm unhörbar bei 12V gibt es nicht...aber die Silent Wings Dinger sind annähernd ultraleise
Bei 12V werden 1080 upm erreicht
sobald nämlich die Lüfter an eine Seite angebaut werden, gibt es vermehrt Geräuche an den Austrittsloch
Habe jetzt die C3 Revision drauf geschnallt und WLP neu aufgetragen. Habe jetzt sowohl im Idle als auch unter Last 4-5° weniger.
Black Friday
