Temperaturen zu hoch (?) 50° im Idle bei 4,1 GhZ -> i7 2600k
Status
rezico
Okt. 2008
Hiho,
ich bin echt verwirrt.
Habe den Scythe Mugen 3 verbaut und da ich damals beim Ersteinbau schon etwas verunsichert war, habe ich heute das ganze nochmal auseinandergebaut und den Kühler neu montiert. Habe mir auch extra eine neue WLP gekauft (MX-4) und da ich damals offensichtlich zu viel drauf gehauen hab, diesmal deutlich weniger drauf. (Nach ein paar Videos habe ich gesehen, dass ein kleiner "Tropfen / Klecks" in der Mitte genügt.
Ich habe das ganze nun wieder auf meine 4,1ghz geschalten (was laut anderen Berichten vollkommen in Ordnung sein sollte) und komme im Idle alleine auf ca. 45-50°, lasse ich mal ein paar Minuten Prime95 laufen sind die Schnurstracks auf 98°.
Ist das Okay? Reagiere ich gerade noch etwas voreilig? (Der Einbau ist 10 Minuten her^^) bin aber trotzdem ziemlich verunsichert wieder etwas falsch gemacht zu haben.
Noch eine Kleine INfo zur Luftzirkulation:
Ich habe Direkt oben Links einen Lüfter der nach außen bläst und RECHTS neben dem Kühler am Metallgerüst den Kühler der Richtung oben genannten Kühler bläst (d. h. die warme Luft die am anderen Ende des Kühlers rauskommt wird heraus"geschossen" außerdem habe ich noch 3 Gehäusekühler verbaut und zwar so, dass die Luft eben oben wieder herauskommt.
Würde mich mal um ein paar TIpps freuen, bin echt etwas verwirrt.
Vielen Dank!
Denke da siezt irgendwas nicht richtig, denke neu dranbauen würde helfen.
Glaube nicht dass es nur ansatzweise was mit Airflow zu tuen hat, aber kannst die anderen Lüfter ja mal alle abnehemn, der Mugen sollte das auch alleine schaffen.
Vielleicht musst du die alte WLP nochmal RICHTIG entfernen, mit hochprozentigem Alkohol geht das auch ganz gut.
Nee nicht okay,viel zu hoch.Mein i7 2700K geht bei 4,2GHz und 1,1600 v-core nicht über 55Grad volllast prime 95.
Der sitzt mit höchster wahrscheinlichkeit nicht richtig auf.
btw. wieviel Volt sind auf die CPU gegeben? (mit CPU-Z)auslesen
Kühler falsch montiert, anders sind 98°C nicht zu erklären.
was hast denn für einstellungen im bios?
kühler überprüfen. schutzfolie vom kühler runtergenommen?
habe schon gesehen das an dem cpu kühler noch auf der fläche
die auf der cpu aufliegt ne folie klebte und deswegen die kühlleistung
gleich null war
du solltest erstmal den unterschied zwischen lüfter und kühler lernen, dein beschreibungstext liest sich nicht so schön
ansonsten wie schon gesagt wurde, der kontakt ist nicht 1a, möglicherweise ist auch nur der anpressdruck zu gering
Das versteh ich nicht,
wie gesagt, hab ihn gerade nochmal neu montiert und eigentlich habe ich nichts falsch gemacht ?! Das einzige was mich etwas verunsichert -> hinten ist das Gerüst etwas "locker", allerdings sitzt er vorne Bombenfest. Schwer zu erklären.
Werde dann die Tage den doch mal abgeben, woran auch immer es liegt.
Hat vielleicht irgendjemand Tipps bzw. Ideen was dermaßen falsch laufen hätte können?
DAnke.
Vielleicht das falsche montierungs Kit?
Locker sollte er nirgendswo sein.
Mach mal ein foto.Hast du auch die schutz folie,am CPU kühler ab gemacht.
Also ganz kurz: Folie und alles ist natürlich ab, ich mach morgen Fotos, gerade ist überall der Akku leer :)
So, ich habs mir jetzt nochmal angesehen.
Es lag an den Schrauben hinten, die waren irgendwie nicht fest. Hab also alle nochmal gelockert und diesmal richtig schön fest gezogen und siehe da: 30° im Idle und 52° bei Prime.
Habe mir das auch mit dem VCore nochmal angesehen, stelle ich den im Bios auf 1,2 krieg ich direkt einen Bluescreen beim Loadscreen.
Hab ihn jetzt auf Auto gestellt, nativ steht der bei 1,325.
Gibts noch Optimierungsbedarf? Wie hoch darf ich ihn jetzt takten? :)
Bis er wie die Indianer Rauchzeichen von sich gibt oder der HS so Rot wie die Hölle glüht :evillol:
Mal ehrlich, wir wissen doch nicht wie hoch deine CPU zu Takten geht, das musst du ganz alleine raus finden ;)
Hey,
ja das klingt logisch :)
Dachte nur es gibt eben für diese Kombination ein paar Richtwerte nach denen man sich eben "richten" kann. i7 2600k + Scythe Mugen 3 dürfte jetzt nicht so selten sein.
Ich probiers einfach mal. Das nächste, dass ich auf jeden Fall direkt ändern werde, ist den VCore auf "Auto" gestellt zu lassen, das ist nämlich wohl das schlechteste das man machen kann, wenn man der Anleitung hier vertrauen kann.
Status
