temps fragen
- Ersteller Byakuya
Also sicher bin ich mir da nicht.
Aber ich bin mir sicher das wenn deine Cores bei der Max Temp liegen die CPU nicht mehr lange lebt.
Wenn AMD sich da sicher wäre wurden die doch auch absolute Werte eintragen oder?
Bei meiner 6400 sagen sie 55-63Grad.
Meine Temp liegt unter Last mit guter Kühlung bei 52 Grad. Dann liegen die Cores so bei 53-57.
Byakuya schrieb:Zitat entfernt.
Womit liest Du die Temps aus?
CPU bei 25 Grad kann nicht sein wenn die Cores um 50-55 liegen.
Scheint ein Auslesefehler zu sein.
Wenn Du ein Asus Board hast nimm mal Probe2.
Ansonsten ist ist es ein Auslesefehler b.z.w. die Progis erkennen die Sensoren nicht.
ISt bei meinem M3N-HT auch so Everest liest falsch aus (127Grad
Aber da deine Cores in nem gesunden Bereich liegen wird die CPU so bei 55 Grad sein.
Also alles OK bei Dir. Ob Du nun nen besseren Kühler verbaust mußt Du wissen. Bei mir hat der Wechsel von Boxed Lüfter auf Zalmann 9700 ca. 10 Grad gebracht also von daher wars gut.
ich habe keinen boxed, ich habe einen coolermaster hyper tx 2
danke fuer die infos ortnit
meien cores sind in prime95 50-60 grad heiß und die CPU selbst auch.
sollte ich mich sorgen?
(Beiträge zusammengeführt.)
Katillah
- Apr. 2008
also ab 60° würde ich mir schon einen besseren Kühler zulegen. Ich selber hatte auch probs damit (lag bei 67°)
der Verkäufer meinte "alles Grün"... sicher!!!
habe mir den Mine Kühler gekauft für 22,- und zack waren es max 45° unter last nach std!
kann jetzt auch takten
bei 1,5V. soll auch nicht gesund sein aber die CPU soll auch keine 10 jahre halten
RoedA
- Juli 2007
Naja das ist noch ok. Die Lebensdauer wird dabei vielleicht um wenige Monate vermindert, Abstürze oder Einfrieren riskiert man dabei nicht. Meiner hat auch so um 60° unter Last, läuft. Falls ein neuer sein soll: Der Xigmatek 1283 sollte da ganz interessant sein.
Hau rein
Hau rein
Die CPU Temp wird ja auch Durch andere Sachen beeinflußt.
Wenn Du z.B. keinen oder nur einen Gehäuselüfter hast und dadurch die Warme Luft nicht gut rauskommt erwärmt sich der Tower von innen. Somit wird die CPU mit immer wärmer werdender Luft "gekühlt". Hitzestau kann es auch geben wenn z.B. Flachkabel vor der CPU oder dem Gehäuse Lüfter liegen oder wenn der Rechner mit der Rückseite zu nah an der Wand steht. Also Pauschal zu sagen der CPU Lüfter kann nix halte ich für verkehrt. Erstmal checken wie der Aufbau im PC aussieht. Evtl. reicht es schon wenn du ein oder zwei Gehäuse Lüfter zusätzlich einbaust.
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Fan-Ixtrema-Pro-IXP-52-11-80x15mm::4780.html
Von denen habe ich drei Stück eingebaut. 2 schaufeln raus einer rein.
Als Tower habe ich ein Bigtower und ordentlich verlegte Kabel.
CPU Kühler Zalmann 9700
Vieleicht hilft Dir das ein wenig
S
